Продам D-link DGS-1224T
Автор: Сергей 77
Продам D-Link web smart switc DGS-1224T Б/У
Стандарты и функцииIEEE 802.3 10Base-T (медный кабель на витой паре) IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медный кабель на витой паре) IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet (медный кабель на витой паре) IEEE 802.3z Gigabit Ethernet (оптика) ANSI/IEEE 802.3 Автосогласование NWay Управление потоком IEEE 802.3x
Количество портов
22 порта 10/100/1000BASE-T, 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP *При использовании SFP соответствующие порты 10/100/1000BASE-T блокируются
Скорость передачи данных Ethernet:
10 Мбит/с (полудуплексный режим) 20 Мбит/с (полнодуплексный режим) Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплексный режим) 200 Мбит/с (полнодуплексный режим) Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полнодуплексный режим)
Топология Звезда
Сетевые кабели
UTP Кат. 5, Кат. 5e (100 м макс.) EIA/TIA-568 100-Ом STP (100 м макс.)
Полный/полудуплекс
Полный/полу дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с Полный дуплекс для скорости Gigabit
Интерфейс обмена данных Автоопределение MDI/MDIX для всех портов на витой паре
Индикаторы
Power/CPU (на устройство) Link/Act, 100Mbps , 1000Mbps (для портов 10/100/1000BASE-T) Link/Act, 1000Mbps (для порта SFP)
Программное обеспечение Функции второго уровня
IGMP Snooping v1/v2: поддержка 64 групп многоадресной рассылки 802.1В Spanning Tree Агрегирование каналов: до 6 групп на устройство, до 8 портов на группу Сохранение электроэнергии
VLAN
Стандарт 802.1Q VLAN (VLAN Tagging) До 256 статических групп VLAN Поддержка управляющей VLAN (Management VLAN) Поддержка Asymmetric VLAN
Качество обслуживания (QoS)
Очереди приоритетов 802.1p До 4 очередей приоритетов на порт QoS на основе DSCP Поддержка двух режимов обработки очередей: Strict и WRR
Безопасность
Управление доступом 802.1x на основе портов Управление широковещательным штормом: пороговая величина 8 Кб, 16 Кб, 32K, 64 Кб, 128 Кб, 512 Кб, 1024 Кб, 2048 Кб, 4096 Кб в секунду D-Link Safeguard Engine для защиты CPU от широковещательной/ многоадресной/одноадресной рассылки Доверенный хост (Trusted host) Функция диагностики кабеля
Управление
Web-интерфейс Поддержка SNMP v1 DHCP-клиент Настройка trap для IP-адреса назначения, системных событий, событий порта на оптоволокне, событий порта на витой паре Управление доступом на основе порта Настройка резервного копирования/восстановления конфигурации на основе Web-интерфейса Настройка резервного копирования/восстановления программного обеспечения на основе Web-интерфейса Обновление программного обеспечения с помощью утилиты SmartConsole Перезагрузка системы через Web-интерфейс Утилита SmartConsole
Базы управляющей информации MIB
RFC 1213 MIB-II D-link Enterprise Private MIB
Производительность
Коммутационная матрица
48 Гбит/с
Метод коммутации
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
8К записей на устройство
Изучение MAC-адресов
До 256 записей в статической таблицеMAC-адресов Включение/отключение автоизучения MAC-адресов
Максимальная скорость передачи пакетов (64 байт)
35,7 Мбит/с
Буфер RAM
512 Кб на устройство
Поддержка Jumbo-фреймов
10 240 байт
Питание на входе
100-240 В переменного тока 50/60Гц, внутренний универсальный источник питания
Потребляемая мощность
31,2 Вт
Количество вентиляторов
0
Тепловыделение
97,97 BTU/час
Акустика
0 дБ
Рабочая температура
От 0° до 40° C
Температура хранения
От -10° до 70° C
Рабочая влажность
От 10% до 90% без образования конденсата
Влажность хранения
От 5% до 90% без образования конденсата
Размеры
440 мм x 210 мм x 44 мм Размер для установки в стандартную 19" стойку, высота 1U
Вес
2,80 кг
Электромагнитная безопасность
FCC Class A CE Class A VCCI Class A
MTBF
215 976 ч
Безопасность
cUL
Цена 800 грн тел. 0939417010 Сергей (Киев)
Автор: Livsi
Продам свитчи
D-Link DGS-3100-24TG - 2500грн/шт
D-Link DGS-1224T - 600грн/шт
Доставка "Новая почта", "Ночной экспресс", "Деливери".
Вопросы и предложения в личку.
Автор: Livsi
Продам свитч D-Link DGS-1224T все порты гигабитные!
24 порта 10/100/1000, 2 комбо-порта SFP, управляемый, VLAN, IGMP
600 грн.
