adeptM 0 Опубликовано: 2013-04-23 07:11:46 Share Опубликовано: 2013-04-23 07:11:46 Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Взываю к Вам за помощью ибо своего ума-разума не хватает. Имеется 10 компьютеров так же имеется 2 сети: 1 сеть: IP 192.168.0.xxx Маска 255.255.255.0 Шлюз 192.168.0.1 - роутер D-Link DIR-100 который авторизуется через РРРОЕ у провайдера интернета и через свичи раздаёт интернет на компьютеры 2 сеть: IP 101.27.6.ххх Маска 255.255.255.0 Шлюз 101.27.6.1 - маршрутизатор Cisco, который обеспечивает связь моего корпуса с внутренней сетью организации, доступа к которому (маршрутизатору), к сожалению нет. От циски идёт один кабель на свич, а уж через свич подключены остальные компьютеры. Кроме того на каждом компьютере имеется почтовая программа TheBAT!, в которой установлены 2 почтовых ящика, один подключается через интернет к своему серверу, а второй - через маршрутизатор к серверу организации (Сервер отправки/приёма почты - 101.27.1.5) Вся проблема в том, что если объединить эти обе сети, то у TheBAT! будут происходить периодические сбои, так как он банально "не знает" через какой шлюз обращаться к какому серверу. В настоящее время на каждом компьютере стоит по 2 сетевые карты, пользователи натаскались включать/выключать соответствующую сеть, для стабильной работы почты. Можно ли, и каким образом, объединить обе сети в одну и чтобы TheBAT! "знал" куда и по какому адресу обращаться? Если что не так, уж не судите строго... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
argus78 114 Опубліковано: 2013-04-23 07:43:18 Share Опубліковано: 2013-04-23 07:43:18 (відредаговано) Два шлюза на Виндовс - зло. Если ничего не меняя физически, то на каждом компе убрать шлюз на сетевой 101.27.6.1 и ручками прописать route add 101.27.1.5 mask 255.255.255.255 (или же всю подсеть, смотря какая она там, например route add 101.27.1.0 mask 255.255.255.0) 101.27.6.1, т.е. route add 101.27.1.5 mask 255.255.255.255 101.27.6.1 -p - один адрес route add 101.27.1.0 mask 255.255.255.0 101.27.6.1 -p - 24-я подсеть можно убрать вторые сетевые и прибить по два адреса на одну, с шлюзом по умолчанию 192.168.0.1 прописав ручками роуты на подсети которые должны ходить через 101.27.6.1 а еще лучше выкинуть дир-100, поставить что-то из микротика и рулить на нем Відредаговано 2013-04-23 07:48:16 argus78 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adeptM 0 Опубліковано: 2013-04-26 05:42:34 Автор Share Опубліковано: 2013-04-26 05:42:34 Два шлюза на Виндовс - зло. Если ничего не меняя физически, то на каждом компе убрать шлюз на сетевой 101.27.6.1 и ручками прописать route add 101.27.1.5 mask 255.255.255.255 (или же всю подсеть, смотря какая она там, например route add 101.27.1.0 mask 255.255.255.0) 101.27.6.1, т.е. route add 101.27.1.5 mask 255.255.255.255 101.27.6.1 -p - один адрес route add 101.27.1.0 mask 255.255.255.0 101.27.6.1 -p - 24-я подсеть можно убрать вторые сетевые и прибить по два адреса на одну, с шлюзом по умолчанию 192.168.0.1 прописав ручками роуты на подсети которые должны ходить через 101.27.6.1 а еще лучше выкинуть дир-100, поставить что-то из микротика и рулить на нем Честь тебе и хвала, добрый человек! Низкий поклон и душевное спасибо! Я еще создал БАТник, теперь на каждом компьютере всё делается за 1 клик. Удачи! и еще раз спасибо! Уважаемая администрация, можете закрыват тему, вопрос исчерпан. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
argus78 114 Опубліковано: 2013-04-26 05:59:40 Share Опубліковано: 2013-04-26 05:59:40 а батник то зачем? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adeptM 0 Опубліковано: 2013-04-26 07:18:08 Автор Share Опубліковано: 2013-04-26 07:18:08 а батник то зачем? лень - двигатель прогресса, два адреса надо прописать на кажом компьютере зачем напрягаться, если можно нажать Ентер и делов Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
