Куплю ip CAMERA
Куплю б.у ip камеру купальную предложения тут или в лс
p.s пытаются вкрывают офис выход на фасад с терца здания ломают ролеты устал уже (охрана не успевает приехать ролеты устал чинить советуйте кто что может ) прикол что в офисе кроме стола и 1 компа древнего нет нечего офис 7 кв.м
последния оборона
Изменено пользователем bot
Правила, п.1
    • Автор: marat262
      Серия GXV350x является отличным IP-видеосервером для использования с аналоговыми камерами видеонаблюдения. IP-сервер/кодер следующего поколения с мощными нововведениями является воплощением ряда самых современных технологий в своем классе: гибкостью и масштабируемостью.
      » Стандарт видеосжатия реального времени H.264 (с разрешением D1);
      » Разработка лидера в отрасли SIP/VoIP;
      » Встроенная технология логического анализа и большой размер буфера для записи события (до/после);
      » Интуитивное управление видео с помощью программного обеспечения, до 36 камер одновременно;
      Технические характеристики:
      Модель
      GXV3501
      Количество каналов
      1
      Компрессия видео
      H.264 BP уровень 3.0, JPEG, Motion JPEG
      Максимальное разрешение видео
      Полное D1: 720x576 PAL 720x480 NTSC
      Максимальное число кадров при максимальном разрешении
      30/25 кадров/с на D1 (NTSC/PAL)
      Ширина полосы видео
      32 кбит/с – 2 Мбит/с
      Видео вход
      1 (разъем BNC, напряжение 1В, сопротивление 75 Ом)
      Aудио вход
      3,5 мм линейный вход
      Аудио выход
      3,5 мм линейный выход
      Компрессия аудио
      G.711, G.726
      Вход для сигнализации
      1
      Выход для сигнализации
      1
      Поддержка контроля PTZ
      Да
      Последовательный порт
      RS485
      Встроенный анализ
      Детектирование одновременно по 16 зонам
      Буфер памяти для сигнализации
      24 Мб
      Возможность моментального сохранения изображения
      Моментальный захват изображения и передача его по email или через FTP
      Поддержка работы с несколькими потоками одновременно
      Да
      Защищеность
      Маркировка видео, HTTPS, пароль
      Наличие PoE
      802.3 af класс 3
      Дополнительные порты
      SD 2.0, USB 2.0
      Поддержка Wi-Fi 802.11b/g
      нет
      Поддержка SIP/VoIP
      Да
      Температура/влажность
      -10 +55 град. Цельсия, 10-90% влажность без конденсации
      Питание
      Выход 12 В/1А, вход 100-240 В, 50 Гц
      Физические характеристики
      Размеры (ДхГхВ): 159х108х32 мм;
      Вес: 600г.;
      Не использовался включался только для проверки работоспособности. В комплект входит енкодер, блок питания DC 12В 1А.
      Цена: 1000 грн.
      Отправлю наложкой новой почтой, связь только через личку.
    • Автор: prodam switch
      Продам новые Dahua DH-IPC-HFW1120SP-0360B
      Цена за 1шт. 1200грн.
    • Автор: travel
      Не пользованная. Была в оперативном резерве.
      HD IP-видеокамера DCS-2310L с поддержкой PoE и облачного сервиса mydlink предназначена для ведения круглосуточного внутреннего или наружного видеонаблюдения.
      Характеристики камеры
      • 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с прогрессивной разверткой
      • Инфракрасная подсветка: дальность действия – 5 м
      • Минимальная освещенность: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
      • Встроенный ICR-фильтр
      • Встроенный инфракрасный датчик движения (PIR) (5 м)
      • Встроенный микрофон/динамик
      • 10-кратное цифровое увеличение
      • Фокусное расстояние: 3,45 мм
      • Апертура: F2.0
      • Угол обзора:
      - 57,8° (по горизонтали)
      - 37,8° (по вертикали)
      - 66° (по диагонали)
      Корпус
      Всепогодный корпус со степенью защиты IP-65
      4 200 грн.
    • Автор: travel
      Камера была в оперативном резерве. Есть несколько потёртостей на корпусе.
      Цилиндрическая HD видеокамера для наружного использования DCS-7010L с поддержкой сервиса mydlink обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение.
      Характеристики:
      Аппаратный профиль камеры
      • 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
      • Расстояние инфракрасной подсветки: 10 м
      • Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
      • Аудио-вход и аудио-выход
      • Фокусное расстояние: 4,3 мм
      • Диафрагма: F2.0
      • Угол обзора:
      • 47° (по горизонтали)
      • 37° (по вертикали)
      • 60° (по диагонали)
      Корпус камеры
      • Всепогодный корпус (стандарт IP-66)
      • Кронштейн для кабелей
      5 200 грн.
    • Автор: alex72_2007
      Наружная, поворотная с wifi. Карта памяти 128Gb - 6000 грн
