Продаем оборудование доступа (свичи, блоки питания )
Від DBOR
Продам БП PT-45B.
http://www.meanwell.com/search/pt-45/pt-45-spec.pdf
Завалялись на складе, в эксплуатации не были, лежали в коробке. Цена 150грн.
Пишите в личку или звоните по телефону 096-570-25-57
Від DmitryK
Продам Выпрямительный модуль Eltek SMPS 1000 230Vac/24Vac Количество 40 шт. Цена 450 грн.
Выпрямитель SMPS 1000 SI - зарядное устройство и выпрямитель, который может работать самостоятельно, либо параллельно, как часть системы, работающей под управлением модуля контроля и управления AL 175. SMPS 1000 SI широко применяется в системах электропитания фирмы Eltek и зарекомендовал себя как высоконадежный выпрямитель.
Для уменьшения размеров и веса, а также получения быстрой регулировки выходного напряжения, используется технология импульсного преобразования с высокой частотой переключений. Модуль работает при больших изменениях входного напряжения, обеспечивает плавное включение и синусоидальность выходного тока. На передней панели выпрямителя расположены светодиодные индикаторы (СИДы), регулятор напряжения и контакты для измерения выходного тока.Регулируемый от 10V до 30V 35A.Все защиты.Не "шумит".
Ветиляторы NIDEC 17050 D17L-24PS3 01 BKV 301 216/77 24V 1.4A Количество - около 30 шт.Цена 150 грн.
Габариты 170х170х50mm.
Питание 24 В, но при напряжении 24 В производительность такая просто фигеть, разъем 4 пиновый, т.е. возможна регулировка оборотов, запитать можно от обычного БП.
