Продам D-Link DGS-1248T Б/У
  • Стандарты и функции[/size]
    • IEEE 802.3 10Base-T (медный кабель на витой паре)[/size]
    • IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медный кабель на витой паре)[/size]
    • IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet (медный кабель на витой паре)[/size]
    • IEEE 802.3z Gigabit Ethernet (оптика) ANSI/IEEE 802.3[/size]
    • Автосогласование NWay[/size]
    • Управление потоком IEEE 802.3x
      Количество портов
      44 порта 10/100/1000BASE-T, 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP *При использовании SFP соответствующие порты 10/100/1000BASE-T блокируются
      Скорость передачи данных Ethernet:[/size]
    • 10 Мбит/с (полудуплексный режим)[/size]
    • 20 Мбит/с (полнодуплексный режим) Fast Ethernet:[/size]
    • 100 Мбит/с (полудуплексный режим)[/size]
    • 200 Мбит/с (полнодуплексный режим) Gigabit Ethernet:[/size]
    • 2000 Мбит/с (полнодуплексный режим)
      Топология Звезда
      Сетевые кабели[/size]
    • UTP Кат. 5, Кат. 5e (100 м макс.)[/size]
    • EIA/TIA-568 100-Ом STP (100 м макс.)
      Полный/полудуплекс[/size]
    • Полный/полу дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с[/size]
    • Полный дуплекс для скорости Gigabit
      Интерфейс обмена данных Автоопределение MDI/MDIX для всех портов на витой паре
      Индикаторы[/size]
    • Power/CPU (на устройство)[/size]
    • 10/100Mbps , 1000Mbps (для портов 10/100/1000BASE-T)[/size]
    • Link/Act (для порта SFP)
      Программное обеспечение Функции второго уровня[/size]
    • IGMP Snooping v1/v2: поддержка 64 групп многоадресной рассылки[/size]
    • 802.1В Spanning Tree[/size]
    • Агрегирование каналов: до 6 групп на устройство, до 8 портов на группу[/size]
    • Сохранение электроэнергии
      VLAN[/size]
    • Стандарт 802.1Q VLAN (VLAN Tagging)[/size]
    • До 256 статических групп VLAN[/size]
    • Поддержка управляющей VLAN (Management VLAN)[/size]
    • Поддержка Asymmetric VLAN
      Качество обслуживания (QoS)[/size]
    • Очереди приоритетов 802.1p[/size]
    • До 4 очередей приоритетов на порт[/size]
    • QoS на основе DSCP[/size]
    • Поддержка двух режимов обработки очередей: Strict и WRR
      Безопасность[/size]
    • Управление доступом 802.1x на основе портов[/size]
    • Управление широковещательным штормом: пороговая величина 8 Кб, 16 Кб, 32K, 64 Кб, 128 Кб, 512 Кб, 1024 Кб, 2048 Кб, 4096 Кб в секунду[/size]
    • D-Link Safeguard Engine для защиты CPU от широковещательной/ многоадресной/одноадресной рассылки[/size]
    • Доверенный хост (Trusted host)[/size]
    • Функция диагностики кабеля
      Управление[/size]
    • Web-интерфейс[/size]
    • Поддержка SNMP v1[/size]
    • DHCP-клиент[/size]
    • Настройка trap для IP-адреса назначения, системных событий, событий порта на оптоволокне, событий порта на витой паре[/size]
    • Управление доступом на основе порта[/size]
    • Настройка резервного копирования/восстановления конфигурации на основе Web-интерфейса[/size]
    • Настройка резервного копирования/восстановления программного[/size]
    • обеспечения на основе Web-интерфейса[/size]
    • Обновление программного обеспечения с помощью утилиты SmartConsole[/size]
    • Перезагрузка системы через Web-интерфейс[/size]
    • Утилита SmartConsole
      Базы управляющей информации MIB[/size]
    • RFC 1213 MIB-II[/size]
    • D-link Enterprise Private MIB
      Производительность
      Коммутационная матрица 96 Гбит/с
      Метод коммутации[/size]
    • Store-and-forward
      Таблица MAC-адресов
      8К записей на устройство
      Изучение MAC-адресов[/size]
    • До 256 записей в статической таблицеMAC-адресов[/size]
    • Включение/отключение автоизучения MAC-адресов
      Максимальная скорость передачи пакетов (64 байт)
      71,4 Мбит/с
      Буфер RAM
      1 Мб на устройство
      Поддержка Jumbo-фреймов
      9 216 байт
      Питание на входе
      100-240 В переменного тока 50/60Гц, внутренний универсальный источник питания
      Потребляемая мощность
      76,2 Вт
      Количество вентиляторов
      Тепловыделение
      239,27 BTU/час
      Акустика
      51,6 дБ
      Рабочая температура
      От 0° до 40° C
      Температура хранения
      От -10° до 70° C
      Рабочая влажность
      От 10% до 90% без образования конденсата
      Влажность хранения
      От 5% до 90% без образования конденсата
      Размеры[/size]
    • 441 мм x 309 мм x 44 мм[/size]
    • Размер для установки в стандартную 19" стойку, высота 1U
      Вес
      4,46 кг
      Электромагнитная безопасность[/size]
    • FCC Class A[/size]
    • CE Class A[/size]
    • VCCI Class A
      MTBF
      186 656 ч
      Безопасность
      cUL[/size]
    Цена 2000 грн
  • тел. 0939417010 Сергей (Киев)
    ыфвфыв
    Share on facebookShare on vkShare on twitterShare on moemestoShare on 100zakladokShare on misterwongShare on linkedinShare on googleShare on livejournalShare on zakladoknetShare on digg
    • Автор: vavanehochuha
    • Автор: Petro77
      Доброго дня.
      D-Link DGS-1210-52/ME - 8 шт
      D-Link DGS-1210-28/ME - 2 шт
    • Автор: VAndrey
      Продам комутатори D-Link.
      DGS-3120-24SC - 4500 грн.
      DGS-3200-10 - 2000 грн
      DES-3200-28F/C1 - 2500 грн.
      DES-3200-28 - 1800 грн
      DES-3200-26 - 1600 грн.
      DES-1228ME/B - 1400 грн.
      DES-1210-28ME - 1400 грн.
      DES-1210-28 - 1200 грн.
      DES-3200-18 - 1600 грн.
      DES-3200-10 - 1500 грн
      DES-3028 - 1100 грн
    • Автор: mitnik
      т.0731628741
    • Автор: Amigo
