Продам D-Link web smart switc DGS-1224T Б/У
  • Стандарты и функции
    • IEEE 802.3 10Base-T (медный кабель на витой паре)
    • IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медный кабель на витой паре)
    • IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet (медный кабель на витой паре)
    • IEEE 802.3z Gigabit Ethernet (оптика) ANSI/IEEE 802.3
    • Автосогласование NWay
    • Управление потоком IEEE 802.3x
      Количество портов
      22 порта 10/100/1000BASE-T, 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP *При использовании SFP соответствующие порты 10/100/1000BASE-T блокируются
      Скорость передачи данных Ethernet:
    • 10 Мбит/с (полудуплексный режим)
    • 20 Мбит/с (полнодуплексный режим) Fast Ethernet:
    • 100 Мбит/с (полудуплексный режим)
    • 200 Мбит/с (полнодуплексный режим) Gigabit Ethernet:
    • 2000 Мбит/с (полнодуплексный режим)
      Топология Звезда
      Сетевые кабели
    • UTP Кат. 5, Кат. 5e (100 м макс.)
    • EIA/TIA-568 100-Ом STP (100 м макс.)
      Полный/полудуплекс
    • Полный/полу дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с
    • Полный дуплекс для скорости Gigabit
      Интерфейс обмена данных Автоопределение MDI/MDIX для всех портов на витой паре
      Индикаторы
    • Power/CPU (на устройство)
    • Link/Act, 100Mbps , 1000Mbps (для портов 10/100/1000BASE-T)
    • Link/Act, 1000Mbps (для порта SFP)
      Программное обеспечение Функции второго уровня
    • IGMP Snooping v1/v2: поддержка 64 групп многоадресной рассылки
    • 802.1В Spanning Tree
    • Агрегирование каналов: до 6 групп на устройство, до 8 портов на группу
    • Сохранение электроэнергии
      VLAN
    • Стандарт 802.1Q VLAN (VLAN Tagging)
    • До 256 статических групп VLAN
    • Поддержка управляющей VLAN (Management VLAN)
    • Поддержка Asymmetric VLAN
      Качество обслуживания (QoS)
    • Очереди приоритетов 802.1p
    • До 4 очередей приоритетов на порт
    • QoS на основе DSCP
    • Поддержка двух режимов обработки очередей: Strict и WRR
      Безопасность
    • Управление доступом 802.1x на основе портов
    • Управление широковещательным штормом: пороговая величина 8 Кб, 16 Кб, 32K, 64 Кб, 128 Кб, 512 Кб, 1024 Кб, 2048 Кб, 4096 Кб в секунду
    • D-Link Safeguard Engine для защиты CPU от широковещательной/ многоадресной/одноадресной рассылки
    • Доверенный хост (Trusted host)
    • Функция диагностики кабеля
      Управление
    • Web-интерфейс
    • Поддержка SNMP v1
    • DHCP-клиент
    • Настройка trap для IP-адреса назначения, системных событий, событий порта на оптоволокне, событий порта на витой паре
    • Управление доступом на основе порта
    • Настройка резервного копирования/восстановления конфигурации на основе Web-интерфейса
    • Настройка резервного копирования/восстановления программного
    • обеспечения на основе Web-интерфейса
    • Обновление программного обеспечения с помощью утилиты SmartConsole
    • Перезагрузка системы через Web-интерфейс
    • Утилита SmartConsole
      Базы управляющей информации MIB
    • RFC 1213 MIB-II
    • D-link Enterprise Private MIB
      Производительность
      Коммутационная матрица
      48 Гбит/с
      Метод коммутации
    • Store-and-forward
      Таблица MAC-адресов
      8К записей на устройство
      Изучение MAC-адресов
    • До 256 записей в статической таблицеMAC-адресов
    • Включение/отключение автоизучения MAC-адресов
      Максимальная скорость передачи пакетов (64 байт)
      35,7 Мбит/с
      Буфер RAM
      512 Кб на устройство
      Поддержка Jumbo-фреймов
      10 240 байт
      Питание на входе
      100-240 В переменного тока 50/60Гц, внутренний универсальный источник питания
      Потребляемая мощность
      31,2 Вт
      Количество вентиляторов
      Тепловыделение
      97,97 BTU/час
      Акустика
      0 дБ
      Рабочая температура
      От 0° до 40° C
      Температура хранения
      От -10° до 70° C
      Рабочая влажность
      От 10% до 90% без образования конденсата
      Влажность хранения
      От 5% до 90% без образования конденсата
      Размеры
    • 440 мм x 210 мм x 44 мм
    • Размер для установки в стандартную 19" стойку, высота 1U
      Вес
      2,80 кг
      Электромагнитная безопасность
    • FCC Class A
    • CE Class A
    • VCCI Class A
      MTBF
      215 976 ч
      Безопасность
      cUL
    • Цена 800 грн
    • тел. 0939417010 Сергей (Киев)
    • Автор: SergZTE
      Продам DES-3200-28/A
      В наявності 8 шт., після перевірки у сервісному центрі - кріплення+кабель живлення в комплекті.
      Ціна 1700 грн за шт.
    • Автор: vavanehochuha
    • Автор: Petro77
      Доброго дня.
      D-Link DGS-1210-52/ME - 8 шт
      D-Link DGS-1210-28/ME - 2 шт
    • Автор: VAndrey
      Продам комутатори D-Link.
      DGS-3120-24SC - 4500 грн.
      DGS-3200-10 - 2000 грн
      DES-3200-28F/C1 - 2500 грн.
      DES-3200-28 - 1800 грн
      DES-3200-26 - 1600 грн.
      DES-1228ME/B - 1400 грн.
      DES-1210-28ME - 1400 грн.
      DES-1210-28 - 1200 грн.
      DES-3200-18 - 1600 грн.
      DES-3200-10 - 1500 грн
      DES-3028 - 1100 грн
    • Автор: mitnik
      т.0731628741
