продаю firewall межсетевой экран SonicWall PRO 2040
Від zabiyako
Блокуєм:
TCP-порти 21, 80, 3128, 1080, 8080, UDP-порти 53, 1434 − у напрямку до Абонентів,
TCP-порти 25, 135-139, 445, 543 UDP-порти 135-139 − для всіх Абонентів у всіх напрямках.)
Для среднестатистического ISP этого вполне достаточно имхо...
Від lalabebe
Добрый день
требуется мобильный роутер с файрволлом или в металле или как программа
ОС и прошивка: андроид или что угодно если отдельное устройство
Описание проблемы:
Задача: 2 детей 5 и 6 лет у которых свои лаптопы под виндовс
требуется раздавать им интернет дома в дороге и в гостинице или в гостях например
раздавать либо из эфира 4g через свой телефон либо подключаясь уже к имеющемуся вайфай в данной локации
для чего это нужно
ограничивать время когда интернет подключен вести белый или блэклист
запрещать ip порты и url либо наоборот открывать доступ
делать это на лаптопах я не хочу на девайсе доступ полный чтобы не было проблем использовать весь софт и утилиты без ограничений и с одного лаптопа на другой ходить свободно
каждый раз переносить настройки из одной локации в другую сложно особенно когда к роутеру доступа нет
иногда бывает доступ по номеру телефона на один девайс в гостинице или в каком то учреждении тоже надо иметь возможность расшарить
уйти из гостиницы или airbnb и оставить там вайфай к нему дать доступ детям и камерам наблюдения например
идеально чтобы было носимое устройство с независимым питанием
может прямо на телефоне можно запустить такое
возможно нужно купить отдельный роутер с сим картой но как сделать так чтобы он в wan ходил через wifi
мысль есть найти 4g носимый вайфай модем с двумя радио диапазонами 2.4 и 5 и сделать на его базе с помощью OpenWRT то что мне нужно
надеюсь понятно чего я хочу если нет рад буду дать больше подробностей
подскажите кто с таким сталкивался и такое искал возможно оно существует давно
Від BALTAR
Оператор даёт два белых адреса, один статикой, другой dhcp по одному шнурку. Правилом src-nat две подсети разрулены на два адреса без маркировки пакетов в mangl, и всё работает, кроме nord vpn. Все остальные vpn сервисы работают в полном объёме. Вопрос к знатокам, куда копать?
P. S. Белые адреса из одного пула, но имеют разные маски и шлюзы. Хз как коректно настроить маршрутизацию
Від scaran
Продам файрволы Juniper Networks
В наличии:
SRX100B, в комплекте файрвол - 1000грн
SRX220H, в комплекте файрвол, уши, блок питания - 8000грн
SRX240H2POE - 16 РоЕ портов, в комплекте файрволл, уши - 15000грн
SRX550 (с базовой платой) - в комплекте файрволл, уши, 1 блок питания - 18000грн
063-396-50-97
звонки, телега, вайбер
Від Mahmudich
Привет всем, нужна помощь по логированию действий в микротике.
Как можно реализовать в микротике логирование firewall а имено нужно чтобы в логи записывались действия (Enable, Disable) из вкладки Address Lists?
