ERPS + CFM на коммутаторах Extreme Networks
Доброго времени суток.
Прочитал об этом протоколе в теме о новшествах прошивки из 15-й ветки.
Стало интересно настроить и опробовать.
На текущий момент собран стенд из Extreme x670 => Extreme x450a.
Из 48-го порта х670 уходит пигтейл напрямую в х450, в 20-й порт.
Из 1-го порта х670 уходит пигтейл на транзитный коммутатор, который в свою очередь подключен к порту №1 Extreme х450а.
Конфиг со стороны х670:
create vlan "ring0_cntrl"
configure vlan ring0_cntrl tag 555
configure vlan ring0_cntrl add ports 1, 48 tagged
create vlan "data_test"
configure vlan data_test tag 777
configure vlan data_test add ports 1, 48 tagged
configure vlan "data_test" ipaddress 10.1.1.2/24
create erps ring0
configure erps ring0 add control vlan ring0_cntrl
configure erps ring0 ring-port east 1
configure erps ring0 ring-port west 48
configure erps ring0 cfm md-level 6
configure erps ring0 cfm port east ccm-interval 100
configure erps ring0 cfm port east mepid 1 remote-mepid 3
configure erps ring0 cfm port west ccm-interval 100
configure erps ring0 cfm port west mepid 2 remote-mepid 4
enable erps ring0
enable erps
Конфиг со стороны х450а:
configure vlan ring0_cntrl add ports 1, 20 tagged
configure vlan data_test add ports 1, 20 tagged
configure vlan "data_test" ipaddress 10.1.1.1/24
create erps ring0
configure erps ring0 ring-port west 20
configure erps ring0 cfm port east mepid 3 remote-mepid 1
configure erps ring0 cfm port west mepid 4 remote-mepid 2
enable erps ring0
enable erps
А собственно проблема вот в чем:
При использовани CFM, на одной из нод оба порта переходят в режим "Blocking", и ничего не работает.
Если из конфига убрать CFM, все работает так как нужно и сходится все очень быстро.
Подскажет ли кто-нибудь в чем проблема? И есть ли у кого-либо пример работающей конфигурации?
P.S. на обоих железках версия софта - 15.3.1.4-patch1-14
Разобрался.
Правильный конфиг ниже.
х670
enable erps
create erps ring0
configure erps ring0 ring-port east 48
configure erps ring0 ring-port west 1
configure erps ring0 protection-port 48
enable erps ring0
configure erps ring0 add protected vlan data_test
х450а
enable erps
create erps ring0
configure erps ring0 ring-port east 20
configure erps ring0 cfm port east mepid 4 remote-mepid 2
configure erps ring0 cfm port west mepid 3 remote-mepid 1
enable erps ring0
Правильная схема коммутации при данном конфиге:
1-й порт x670   => 20-й порт х450
48-й порт x670 => 1-й порт х450
x450 выступает в роли "Ring node", а х670 выступает в роли "RPL Owner".
48-порт х670-го настроен как "protection-port", что означает что он будет блокироваться, пока не упадет активный линк, либо cfm не определит что активный линк не рабочий.
Статус ERPS со стороны х670
* X670-48x.10 # show erps
ERPS Enabled: Yes
ERPS Display Config Warnings: On
ERPS Multicast Add Ring Ports: Off
ERPS Multicast Send IGMP and MLD Query: On
ERPS Multicast Temporary Flooding: Off
ERPS Multicast Temporary Flooding Duration: 15 sec
Number of ERPS instances: 1
# ERPS ring configuration :
Ring           State           Type    East    West    Control-Vlan   VID
ring0          Idle            R r    +48       1        ring0_cntrl   (555 )
where State: Init/Idle/Protection/Manual-Switch/Force-Switch/Pending
       Type: (I) Interconnected node, (N) RPL Neighbor,
             (R) RPL Owner, (X) Ring node
      Flags: (n) Non-revertive, (r) Revertive,
             (+) RPL Protection Port, (^) RPL Neighbor Port
             (f) Force Switch Port, (m) Manual Switch Port
* X670-48x.11 #
* X670-48x.11 # show erps "ring0"
  Operational State: Idle        Node Type: RPL Owner,  Revertive
  Configured State : Enabled
  East Ring Port : +48  MepId: 1  Remote MepId: 3       Status: Blocked
  West Ring Port :  1   MepId: 2  Remote MepId: 4       Status: Unblocked
  Periodic timer interval:  5000 millisec (Enabled)
  Hold-off timer interval:  0    millisec (Enabled)
  Guard timer interval   :  500  millisec (Enabled)
  WTB timer interval     :  5500 millisec (Enabled)
  WTR timer interval     :  300000 millisec (Enabled)
  Ring MD Level          :  6
  CCM Interval East      :  100  millisec
  CCM Interval West      :  100  millisec
  Notify Topology Change :  -------
  Subring Mode           :  Virtual Channel
  ERPS Control Vlan: ring0_cntrl   VID:555
  Topology Change Propogation List: None
  Topology Change Propogation  : Disabled
  ERPS Ring's Sub-Ring(s): None
  ERPS Ring has following Protected Vlan(s):
    Vlan Name                    VID
    data_test                    777
  Number of Protected Vlans: 1
* X670-48x.12 # show cfm detail
Domain/       Port    MP  Remote End-Point  Remote End-Point MEP   Life          Flags
 Association                MAC Address       IP Address     ID    time   Age
erps_6
 erps_MA_555   1       DE  00:04:96:6c:f3:a5 0.0.0.0          4     350    100    SMA
               48      DE  00:04:96:6c:f3:a5 0.0.0.0          3     350    100    SMA
Maintenance Point: (UE) Up End-Point, (DE) Down End-Point
Flags: (S) Static Entry, (D) Dynamic Entry
       CCM Destination MAC: (U) Unicast, (M) Multicast
       Status: (A) Active, (I) Inactive
NOTE: The Domain and Association names are truncated to 13 characters, Lifetime
      and Age are in milliseconds.
Total Number of Dynamic Up RMEP      : 0
Total Number of Dynamic Down RMEP    : 0
Total Number of Active Static RMEP   : 2
Total Number of Inactive Static RMEP : 0
Статус ERPS со стороны х450
* X450a-24x.4 # show erps
ERPS Enabled: Yes
ring0          Idle            X       20      2        ring0_cntrl   (555 )
* X450a-24x.4 # show erps "ring0"
  Operational State: Idle        Node Type: Non-RPL Owner
  East Ring Port : 20  MepId: 4  Remote MepId: 2        Status: Unblocked
  West Ring Port : 2   MepId: 3  Remote MepId: 1        Status: Unblocked
  Ring MD Level          :  6
    Vlan Name                    VID
    data_test                    777
* X450a-24x.5 # show cfm detail
erps_6
 erps_MA_555   2       DE  00:04:96:6d:6d:3e 0.0.0.0          1     350    10     SMA
               20      DE  00:04:96:6d:6d:3e 0.0.0.0          2     350    10     SMA
Edited by strobil
    • By bosyak
      Продам комутатори Extreme X650-24x  2шт
      по два блока живлення в кожному, передні і задні вуха в комплекті, ліцуха максимальна CORE
      ціна за кожний 600уе
      готівка, безготівка
      аргументований торг в ПМ
    • By Dogerty
      Цена 1200 у.е.
      Кому интересно, пишите в ЛС.
    • By eugene2006
      продам комутатор Extreme Networks Х670V-48X c 2 шт AC power, rack kit, стан - вживаний, повністю робочий, ціна 45650 грн
    • By scaran
      Приветствую еще раз. Кто может поделится прошивкой 15.3.1.4 или ниже для summit x250e.  На свитче стоит 12.5.4.5, при попытке зашить 15.3.5.2 patch 1-19 ругается, что нужна промежуточная. А какая именно промежуточная инфы не нашел.
