Пробросить порт ubiquiti v5.5
Пол дня проигрался и не могу решить проблемку, прокинуть порт во вонутренюю сеть для видеорегистратора... Значит имеем клиентскую точку Локо М5 настроеную в роутер, в Port Forwarding заполнил табличку "как пишеш книжка"  и так же нашёл на форуме такое...
Обычно на вкладке "NETWORK" есть раздел "Port Forwarding". Заполняем табличку:
Private IP - пишем адрес компютера или роутера из внутренней сети
Private Port - пишем порт, который будет слушать компютер или роутер внутренней сети
Type - выбираем соответственно TCP/UDP протокол
Source IP/mask - задает откуда будут идти запросы (можно задать 0.0.0.0/0 - что разрешает из любой ІР подключатся к внутреннему хосту, либо задать конкретный адрес, из которого вы будете обращатся, например 194.12.13.14/32)
Public IP/mask - задаем ІР-адрес и маску устройства, которое будет перенаправлять запросі из внешней сети во внутреннюю. Фактически это наш внешний IP-адрес, который мы получили от провайдера. Лучше задать 0.0.0.0/0 - будут слушатся все интерфейсы, либо внешний ІР, например 213.12.13.14/32
Public Port - ТCP/UDP порт устройства, которое будет перенаправлять подключение из внешней сети на устройство во внутренней сети. Обычно совпадает с Private Port
Почемуто не оно не работает....
Обычно у камер или видеорегистраторов открыто 2 порта: один для веб морды, второй для видеопотока. Вебморда обычно висит на 80 или 8080 TCP порту. Могу предположить что 37777 это порт видеопотока, и вы хотите снять видеопоток. Если это действительно так, то скорее всего Вам нужно пробросить UDP порт (на картинке видно проброшен только TCP), ведь потоковое видео обычно передается по udp. Для надежности можете пробросить и TCP и UDP протоколы. Второй важный момент - на Вашем устройстве обязательно должен стоять айпи адрес роутера как шлюз по умолчанию (в редких случаях для более продвинутых пользователей можно обойтись только маршрутом в нужную сторону).
