правила
это понятно. вопрос по правилам iptables, чтобы можно было отключать пользователей от локальных серверов при пустом щете
От блин, а спрашивать нормально?
(я смотрю и думаю, какие ещё могут быть правила? - Форум -> Stargazer -> Вопросы -> правила, помогите создать правила)
Тебе OnConnect надо или чё? какие правила iptables тебе надо? на севере глобально, под старгейзера, под юзерей?
PS. старая мудрость гласит: Грамотно заданый вопрос - это уже половина ответа.
понял...
1. какие правила вставить в iptables которые запускаются при загрузке системы?
2. какие правила вставить в ondisconect для сбрасывания правил но чтобы конектится авторизатором и SSH?
3. какие правила вставить в onconnect для разрешения пользователям входить на локальные адреса.
наверно теперь правильно изложил свой вопрос.
1. в зависимости от того - куда смотрит машина. если на ней нет ничего кроме WEB+FTP тогда закрывай нафик всё кроме этого (не забудь открыть 22, 25, 53, 110 для твоего адреса, 5554 и 5555 для всех)
3. разрешение на доступ к 21 и 80 порту для IP адреса подключившегося через STG
2. удаление правила для IP адреса подключившегося через STG
IPTables Manual - http://www.opennet.ru/docs/RUS/iptables/index.html
так как у тебя могут быть тонкости (например привязка к MAC или какой нить мега маскарад) то лучше воспользоваться мануалом.
Doozer, может тебе кинуть свой iptables для сети он настроен но исходя из него нужно остальные правила построить, может чтонибуть подскажешь что в OnDisconnect и OnConnect прописать?
а мануал я уже распечатываю еще пригодится, но время поджимает.
вот мой iptables, может кто что посоветует:
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
:RH-Lokkit-0-50-INPUT - [0:0]
-A INPUT -j RH-Lokkit-0-50-INPUT
-A FORWARD -j RH-Lokkit-0-50-INPUT
# SSH
-A RH-Lokkit-0-50-INPUT -p tcp -m tcp -d 192.168.2.1 --dport 22 --syn -j ACCEPT
# SMTP
-A RH-Lokkit-0-50-INPUT -p tcp -m tcp -d 192.168.2.3 --dport 25 --syn -j ACCEPT
# WEB
-A RH-Lokkit-0-50-INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 --syn -j ACCEPT
# FTP
-A RH-Lokkit-0-50-INPUT -p tcp -m tcp -d 192.168.2.6 --dport 21 --syn -j ACCEPT
# POP3
-A RH-Lokkit-0-50-INPUT -p tcp -m tcp -d 192.168.2.3 --dport 110 --syn -j ACCEPT
# DNS
-A RH-Lokkit-0-50-INPUT -p tcp -m tcp --dport 53 --syn -j ACCEPT
# WEBMIN
-A RH-Lokkit-0-50-INPUT -p tcp -m tcp --dport 10000 --syn -j ACCEPT
# WEB SSL
-A RH-Lokkit-0-50-INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 --syn -j ACCEPT
# DNS
-A RH-Lokkit-0-50-INPUT -p udp -m udp --dport 53 -j ACCEPT
-A RH-Lokkit-0-50-INPUT -p tcp -m tcp --dport 53 -j ACCEPT
-A RH-Lokkit-0-50-INPUT -p udp -m udp -s 0/0 --sport 67:68 -d 0/0 --dport 67:68 -i eth0 -j ACCEPT
-A RH-Lokkit-0-50-INPUT -p udp -m udp -s 0/0 --sport 67:68 -d 0/0 --dport 67:68 -i eth1 -j ACCEPT
-A RH-Lokkit-0-50-INPUT -i lo -j ACCEPT
-A RH-Lokkit-0-50-INPUT -p tcp -m tcp --dport 0:1023 --syn -j REJECT
-A RH-Lokkit-0-50-INPUT -p tcp -m tcp --dport 2049 --syn -j REJECT
-A RH-Lokkit-0-50-INPUT -p udp -m udp --dport 0:1023 -j REJECT
-A RH-Lokkit-0-50-INPUT -p udp -m udp --dport 2049 -j REJECT
-A RH-Lokkit-0-50-INPUT -p tcp -m tcp --dport 6000:6009 --syn -j REJECT
-A RH-Lokkit-0-50-INPUT -p tcp -m tcp --dport 7100 --syn -j REJECT
COMMIT
iptanles -A RH-Lokkit-0-50-INPUT -p tcp -m tcp -s $IP --dport 80 --syn -j ACCEPT
iptanles -A RH-Lokkit-0-50-INPUT -p tcp -m tcp -s $IP --dport 21 --syn -j ACCEPT
и так далее... пройдись по партам
а на дисконнект тоже мамое но -D
PS... только наскольео я понял у тебя по дефолту разрешен коннект кому угодно... закрой его.
но не отключает , скрипт OnDisconnect срабатывает. вот что в OnDisconnect:
LOGIN=$1
IP=$2
CASH=$3
ID=$4
iptables -D RH-Lokkit-0-50-INPUT -p tcp -m tcp -s $2 -d 192.168.2.3 --dport 25 --syn -j ACCEPT
iptables -D RH-Lokkit-0-50-INPUT -p tcp -m tcp -s $2 -d 192.168.2.3 --dport 110 --syn -j ACCEPT
iptables -D RH-Lokkit-0-50-INPUT -p tcp -m tcp -s $2 --dport 80 --syn -j ACCEPT
iptables -D RH-Lokkit-0-50-INPUT -p tcp -m tcp -s $2 --dport 443 --syn -j ACCEPT
iptables -D RH-Lokkit-0-50-INPUT -p tcp -m tcp -s $2 -d 192.168.2.6 --dport 21 --syn -j ACCEPT
echo "Disconnect login='$LOGIN' ip=$IP cash=$CASH" >> /tmp/qqq
может опять что нитак прописал.
у когонибуть старгазер стоит под ASPLinux 9.x.
киньте свои скрипты посмотреть.
на данный момент удалил правило при загрузке системы для разрешения на 80 порт, но всеравно OnConnect не включяет его.
помогите...
теперь вообще отключил загрузку iptables, поднимаю фаервол через first, вот что там:
iptables -t mangle -F
iptables -t mangle -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t mangle -P PREROUTING DROP
iptables -t mangle -P OUTPUT DROP
#ICMP .
iptables -t mangle -A PREROUTING -p icmp -j ACCEPT
iptables -t mangle -A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT
# DNS.
iptables -t mangle -A PREROUTING -p udp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A OUTPUT -p udp --sport 53 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --sport 53 -j ACCEPT
# авторизатор.
iptables -t mangle -A PREROUTING -p udp -s 0.0.0.0/0 --sport 5554 -d 192.168.2.1 --dport 5555 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A OUTPUT -p udp -d 0.0.0.0/0 --dport 5555 -s 192.168.2.1 --sport 5554 -j ACCEPT
#configurator
iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp -s 0.0.0.0/0 -d 192.168.2.1 --dport 5555 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp -d 0.0.0.0/0 -s 192.168.2.1 --sport 5555 -j ACCEPT
# SSH.
iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp -s 0.0.0.0/0 -d 192.168.2.1 --dport 22 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp -d 0.0.0.0/0 -s 192.168.2.1 --sport 22 -j ACCEPT
# Почта.
iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp -s 0.0.0.0/0 -d 192.168.2.3 --dport 25 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp -d 0.0.0.0/0 -s 192.168.2.3 --sport 25 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp -s 0.0.0.0/0 -d 192.168.2.3 --dport 110 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp -d 0.0.0.0/0 -s 192.168.2.3 --sport 110 -j ACCEPT
а это OnConnect:
LOGIN=$1
echo $2
IP=$2
CASH=$3
ID=$4
iptables -t mangle -A PREROUTING -s $IP -j ACCEPT
iptables -t mangle -A OUTPUT -d $IP -j ACCEPT
echo "Connect login='$LOGIN' ip=$IP cash=$CASH" >> /tmp/qqq
это OnDisconnect:
LOGIN=$1
IP=$2
CASH=$3
ID=$4
iptables -t mangle -D PREROUTING -s $IP -j ACCEPT
while [ $? -eq 0 ]
do
done
iptables -t mangle -D OUTPUT -d $IP -j ACCEPT
while [ $? -eq 0 ]
do
done
но по прежнему вход на сервер для всех свободный, никого не отключает, можно даже авторизатор не запускать.
где косяк зарыт :-)..?
