QWEASD89 2 Опубликовано: 2013-08-09 07:18:10 Share Опубликовано: 2013-08-09 07:18:10 Подскажите пожалуйста как сбросить пароль на powerconnect 5212 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
None 21 Опубліковано: 2013-08-09 08:25:43 Share Опубліковано: 2013-08-09 08:25:43 (відредаговано) > enable # delete startup-config # reload Відредаговано 2013-08-09 08:26:24 None Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
QWEASD89 2 Опубліковано: 2013-08-09 08:31:32 Автор Share Опубліковано: 2013-08-09 08:31:32 Дык, как же я наберу команды если не пускает в консоль. Физический доступ к свитчу есть, по консольному шнуру подключаюсь. В интернетах рекомендуют звонить в техподдержку.Вполне устроит вариант полного сброса железяки. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ajar 92 Опубліковано: 2013-08-09 08:58:05 Share Опубліковано: 2013-08-09 08:58:05 (відредаговано) - Відредаговано 2013-08-09 09:20:18 Ajar Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adik_v 41 Опубліковано: 2013-08-09 09:12:24 Share Опубліковано: 2013-08-09 09:12:24 (відредаговано) del Відредаговано 2013-08-09 09:16:46 adik_v Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
QWEASD89 2 Опубліковано: 2013-08-09 09:13:26 Автор Share Опубліковано: 2013-08-09 09:13:26 Купили у товарища, который обновляет свою сеть, и продаёт свои старые свичи вот mac 00B0D0F5BBB1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ajar 92 Опубліковано: 2013-08-09 09:20:47 Share Опубліковано: 2013-08-09 09:20:47 Уключите консольку и дайте товарищу удаленній доступ на комп , он сменит пасс Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUM 241 Опубліковано: 2013-08-09 10:00:29 Share Опубліковано: 2013-08-09 10:00:29 From Dell Forums:We've had problems with Hyperterminal and switch management in Windows XP - the problem has been traced to an issue with the version of Hyperterminal bundled in the OS. The correct settings, however, are 9600-8-none-1, and none for flow control.I usually recommend using either Tera Term (a Google search should pull it up), or download Hyperterminal Personal Edition from http://www.hilgraeve.com - either should work without a problem under XP.http://forums.us.dell.com/supportforums/board/message?board.id=pc_managed&message.id=656If you are still unable to get in with the default password:In response to customer request and in order to provide information to customers in the most efficient manner, we are providing the password recovery procedure for PowerConnect switches.Going forward, providing the necessary physical security to prevent unauthorized access to the console port will be left up to the customer.For the 3248/5212/5224 products:Note: This password recovery procedure involves rebooting the switch to the Factory Defaults. This will cause the loss of any current configuration on the switch. 1. Connect to the switch via the console port and manually reboot the switch 2. As soon as power is applied, press and hold the <Ctrl> and <F> keys simultaneously 3. At the menu, press R for the "[R]eturn to Factory Default" option 4. The switch will reboot and all configuration changes and password information is clearedhttp://forums.us.dell.com/supportforums/board/message?board.id=pc_managed&message.id=800 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slon_y 2 Опубліковано: 2013-08-09 18:57:54 Share Опубліковано: 2013-08-09 18:57:54 Там при перезапуску меню вискакує на 2сек. в нього заходьте и.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
