Amal 0 Опубликовано: 2006-07-18 15:23:44 Share Опубликовано: 2006-07-18 15:23:44 Вобщем потушил машинку чтоб перенести, заодно немного убрал пыль в корпусе. Включил, веник опреденился криво, передетектил в БИОСе, не помогло, поставил другой шлейф, вроде нормально запустилась, но сказала что надо проверить диски. Купил новый шлейф, поставил, запустил, проверил диски несколько раз, ошибок не стало, но последняя строчка при загрузке говорит что надо указать путь к шелл или выбрать /bin/sh с помощью enter. при нажатии Enter пригашает в однопользовательский режим, но перйти в root нельзя. Я так понимаю что-то с файловой системой. можно что-то сделать чтоб вернуть к жизни или надо сносить, базу STG жалко... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denz 0 Опубліковано: 2006-07-18 17:24:57 Share Опубліковано: 2006-07-18 17:24:57 Цитата fsck -y потом Цитата mount -a пробуй, отписывайся... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serjio 19 Опубліковано: 2006-07-18 17:32:26 Share Опубліковано: 2006-07-18 17:32:26 хм. база СТГ нормально бекапится и подымается после переустановки системы. а что касается Фри. проверь файловую. и сделай диагностику винта. на крайний случай переустановиш Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Amal 0 Опубліковано: 2006-07-18 18:17:21 Автор Share Опубліковано: 2006-07-18 18:17:21 Спасибо за советы. огромное, поскольку я - начинающий, и плохо ориентируюсь. =) так, значит после проверки сказал: ** /dev/ad0c Cannot find file system superblock /dev/ad0c : NOT LABELED AS A BSD FILE SYSTEM (unused) на mount -a сказал mount: /dev/ad0с on /mnt/ftphdd : incorrect super block после всего этого появилось приглашение к работе вида # написал su ответ был : You have mail. после сказал reboot после перезагрузки сказал /dev/ad0c: can`t check file system /dev/ad0c:unexpected inconsistensy; run fsck manually /dev/ad0c:cannot see blk: -1 /dev/ad0c:unexpected inconsistensy; run fsck manually /dev/ad1s1e file system clean skipping cheks в конце концов пишет тоже самое, а именно: Enter full pathname of shell or RETURN for /bin/sh: для справки, в машине 2 винта. primary master - FTP primary slave - система. я так понимаю система ок. на обоих винтах по одному разделу. жду указаний. :bue: когда написал shutdown - p now сказал что он команду дал root. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pit 35 Опубліковано: 2006-07-18 18:24:03 Share Опубліковано: 2006-07-18 18:24:03 Здаеться мне, что это сало. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sypper-pit 0 Опубліковано: 2006-07-18 18:43:18 Share Опубліковано: 2006-07-18 18:43:18 ну ты блин ема ё ... там жить черным по английски написанно .... что у тя нет диска ты просто проверь есть ли у тя ссылка на диск в loader.conf, fstab те возможно ты вместо слейва поставил мастер или наоборот ... одним словом воткнулся в другой диск .. а фряхе ни кк винде не всёравно для неё диски разные Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Amal 0 Опубліковано: 2006-07-18 21:25:40 Автор Share Опубліковано: 2006-07-18 21:25:40 в такм случае встречный вопрос - в FreeBSD принципиально какой порт на шлейфе или master/slave регулируеться только пермычками на винте. Всмысле надо и перемычки ставить правильно и порты на шлейфе или можно только пермычки? Я понимаю что вопрос ламерский, но всё же? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Amal 0 Опубліковано: 2006-07-18 21:48:11 Автор Share Опубліковано: 2006-07-18 21:48:11 отвечаю сам - как подключён шлейф не принципиально всё решают пермычки. тоже самое, при сдуваии пыли пермычки не трогал... при первом запуске fsck он много раз спрашивал о исправлении ошибок, я нажимал yes, думаю он поудалял (исправлял) ошибки, тем самым вытер нужные файлы... Вобщем знакомство я так понимаю не удачное - убил систему... :bue: mc не грузит. а тушит машину из-под root странно... жаль. Да, все диски определяються БИОСом, и видны при загузке операционки. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
centre-lan 1 Опубліковано: 2006-07-19 08:49:29 Share Опубліковано: 2006-07-19 08:49:29 при загрузке 100% пишет в чем ошибка.. если просит нажать ентер - может быть, что ты в rc.conf сделал ошибку - из-за этого тоже не грузит (вот например в рц.конф написано апач_енабле=ес, а апач находится на втором винте с которым проблемы..) короче разбирайся.. данная ситуация - ОБЫЧНАЯ.. и.. попробуй CTRL+D =) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Amal 0 Опубліковано: 2006-07-19 09:01:00 Автор Share Опубліковано: 2006-07-19 09:01:00 как прочесть/исправить файлы конфига? вся система стояла на одном винте... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XoRe 0 Опубліковано: 2006-07-23 11:32:54 Share Опубліковано: 2006-07-23 11:32:54 Если ты только выключил/включил комп, то в файлах редактировать ничего не надо. Ибо настройки после перезагрузки остались теже. Если только компьютер не стоял без перезагрузки годик-другой ) Тогда за время работы компа могли делаться изменения, которые были зафиксированы в конфигах. Давно ли последний раз сервер перезагружался? И ещё совет - попробуй просто поменять ролями мастер и слейв. Т.е. сделать так, чтоб слейв определялся как мастер и мастер, как слейв. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
