Линк 15 км, внутри профиль рельефа
Damage
На что можно рассчитывать при такой конфигурации рельефа? Справа 16-этажка (1), 2 - двухэтажный дом и 3 - трехэтажный дом. Между 3км и 6км - лес высотой 20м. Между 8км и 11км - тот же лес. Хотелось бы 10 мбит. На какой минимальной высоте надо подвешивать на второй и третьей точке?
точка 2 - высота дома + высота леса, т.е. минимум 25 метров от земли
точка 3 - высота дома + высота леса + радиус зоны фринеля - минимум метров 35 от земли, а это уже серьёзная мачта
+ если лес старый, то это может быть и 25м
попробуйте смодулировать профиль трассы с помощью http://www.ubnt.com/airlink/
Відредаговано VoodooHaker
Судя по всему, гугл рисует рельеф с учетом леса, т.е. вот этот горб с 3-го по 6-й км и есть лес. Со свободной зоной Френеля понятно, что будет работать. В этом и вопрос, заведется ли именно при такой конфигурации и на сколько. Надо подключить 1 компьютер. Нарисовал высоты 2 и 3 с учетом 6-метровой трубы на домах, что относительно просто сделать. Cтоит ли попробовать, например, на микротиках Метал2 + АСП27 (или подобная)?
Відредаговано Damage
дальнюю точку не стоит
Damage , Google не учитывает высоту леса. Кроме того, на 15км уже стоит иметь ввиду кривизну планеты, для учета ее в вашем случае на точке №3 надо поднимать еще на 5-6м. И это без учета леса, и только для визуальной видимости (без Френеля).
