продам iSCSI Сетевая qle4060с чип ISP4032 x4 PCI Express
Від dimka890
Всем привет. Не уверен что поместил тему в правильный раздел, но если что просьба не сносить тему.
В общем. Имеется шасси НР С7000, в нем стоят блейды bl460c gen8 с сетевой 534FLB на борту. Сзади в шасси воткнут HP Flex-10 Enet Module
Задача - загрузка блейдов без дисков с удаленного iSCSI таргета (пока что в качестве таргета сервак с Windows Server и ролью iSCSI стройджа, правильность настройки проверена подключением диска на рандомный десктоп в сети)
Как настраивал
В Virtual Connect Manager создал две ethernet сети - vnet_ethernet и vnet_iscsi и назначил им порты x1 и x2 соответсвенно. Из опций отмечены только Smart Link и выбран режим failover (что бы сеть стала primary). Далее создал профиль для сервера. В нем vnet_ethernet назначил первому порту сетевой, а vnet_iscsi назначил в меню iscsi HBA тыцнув в плюсик.
Дальше в настройках iscsi HBA - прописал имя инициатора, таргета, адрес таргета и адрес инициатора (все в одной подсети, условно 10.100.1.0). Профиль назначаем к нужному серверу и на этом месте HP cookbook говорит вауля, вы молодец.
Пытаемся грузится. При загрузке qlogic предлогает нажать ctrl-s что-бы зайти в меню настройки сетевой. Заходим, проверяем - всё как настраивал в virtual connect manager'е - адреса на месте, имена тоже. Ок, пробуем грузится и сетевая выдает ошибку "qlogic - failed to allocate permanent pmm memory - fnn 0402", естественно если заглянуть в оснастку iSCSI в винде - там висит статус "не подключен"
что я уже только не делал, разделял вланами сети ethernet и iscsi, проверял кабели, сбрасывал свич на дефолт, сбрасывал Flex на дефолт. настраивал всё заново. Не работает никак. При этом что самое интересное. Если загрузить например Ubuntu в live режиме то она видит 3 интерфейса - первый физический Ethernet подключенный к сети vnet_ethernet, а через нее к порту фабрики х1 и на свич. Это работает идеально. Вторий линк - не подключен (т.к. нет второй фабрики), третий линк iscsi - видит что там есть "кабель". НО не получает адрес по DHCP (пробовал делать 3 порта влан - в первый шась, второй сервер с таргетом и третий - микротик в качестве DHCP сервера). И что самое интересное, если при настройке iscsi hba в virtual connect manager'е поставить галку что бы инициатор (т.е. сетевая) получала IP по DHCP - то зайдя в конфигурацию сетевой при загрузке можно там наблюдать сплошные нули. Такое ощущение что нет линка между свичем и iSCSI адаптером. Может кто-то сталкивался с такой ерундой? помогите плиз, столкнулся впервые и уже 4-й день не могу ничего с этим сделать(
Від ger123
Продам двухпортовую сетевую Broadcom NetXtreme II 5709 для сетей Ethernet с интерфейсом PCIe и технологией выравнивания нагрузки TCP/IP и iSCSI.
Цена 500 грн.
тел. 066-872-77-68
Вячеслав.
Від ievgen
Продаю 10G сетевые карты HP CN1000E (это HP NC550SFP с дополнительной поддержкой FCoE и ISCSI) (кастомная версия Emulex OCe10102) (два порта 10GbE SFP+, без трансиверов)
Карты имеют полную аппаратную поддержку FCoE и ISCSI (в системе помимо сетевых карт будут видны дополнительные Storage Controllers) c возможностью удаленной загрузки.
Отичная возможность получить полностью поддерживаемое решение с серверами HP. Также прекрасно работают в серверах любых других вендоров.
Поддерживает как SFP+ так и Direct Attached Twin-Ax Copper (DAC) кабели.
Важный момент – поддерживает кроме 10Gbit еще и 1Gbit трансиверы, в том числе медные RJ45 GLC-T. Трансиверы можно использовать любые, привязки к вендору нет.
Поддерживаются следующие операционные системы:
· Windows
· VMware
· Linux
· FreeBSD
o Начиная с FreeBSD 8.1 от Emulex http://www.emulex.co...rivers/freebsd/
o Начиная с FreeBSD 9.1 из коробки http://www.freebsd.o...BSD 9.1-RELEASE
· OpenBSD начиная с 5.3
· Solaris и OpenSolaris x86 и SPARC
Разгрузка обработки протоколов с поддержкой технологии Emulex VEngine™, позволяющей развертывать больше виртуальных машин на одном сервере
Поддержка NetQueue для VMware для оптимизации производительности и максимально эффективной виртуализации
Сравнительное тестирование с Intel X520 по ссылке : http://www.emulex.co...elx520_perf.pdf Хотя конечно вряд ли можно назвать объективным тестирование от самого производителя. Но в любом случае производительность не хуже.
Architecture
· Dual-port, 10Gb/s Ethernet Link speed
· PCIe Express 2.0 (x8, 5GT/s), MSI-X support
· Integrated data buffer and code space memory
Ethernet Features
· IPv4/IPv6 TCP, UDP checksum offload; Large Send Offload (LSO); Large Receive Offload; Receive Side Scaling (RSS); IPv4 TCP Chimney Offload
· VLAN insertion and extraction
· Jumbo frames up to 9000 Bytes
· Preboot eXecution Environment (PXE) 2.0 network boot support
· Interrupt coalescing
· Load balancing and failover support including adapter fault tolerance (AFT), switch fault tolerance (SFT), adaptive load balancing (ALB), teaming support and IEEE 802.3ad
Standards
· PCI Express base spec 2.0,
· PCI Bus Power Management Interface, rev. 1.2,
· Advanced Error Reporting (AER)
· IEEE 802.3ae (10GBASE Ethernet Ports)
· IEEE 802.1q (Virtual LANs)
· IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
· IEEE 802.3x (Flow Control)
· IEEE 802.1p (Quality/Class of Service)
· ANSI INCITS T11 FC-BB-5 2.0, FC-PI-2, FC-GS-4, FC-TAPE, and FCP-3
· Enhanced Ethernet (draft): Enhanced Transmission Selection, ETS (P802.1Qaz);
· Priority-based Flow Control, PFC (P802.1Qbb);
· Data Center Bridging Capabilities eXchange Protocol, CIN-DCBX and CEE-DCBX (P802.1Qaz)
· PHP hot plug-hot swap
FCoE Features
· Common driver for UCNAs and HBAs
· N_Port ID Virtualization (NPIV)
· Support for FIP and FCoE Ether Types
· Fabric Provided MAC Addressing (FPMA) support
· 1024 concurrent port logins (RPIs)
· 1024 active exchanges (XRIs) per port
iSCSI Features
· Target discovery methods
· Authentication modes
· INT 13 Boot
С полной спецификацией можно ознакомиться на сайте HP http://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c04123272 или Emulex http://www-legacy.emulex.com/artifacts/d529f52d-93ea-410b-92b5-1ae059c7b70b/elx_ds_all_oc_cn1000e_hp.pdf
Все карты проходят предварительное тестирование перед отправкой, заливается последняя стабильная прошивка. Я гарантирую их полную работоспособность! Есть недельный манибек на проверку/тестирование.
Цена - 2800 грн
На опте скидки.
В наличии есть SFP+ 10G SR (мультимод) трансиверы, подходящие для этих карт. Цена $35 за шт. В комплекте с картой по $25 за шт. http://local.com.ua/...рансиверы-jdsu/
