Продам RigExpert IT-24. Универсальный тестер ISM-диапазона 2.4 ГГц
RigExpert IT-24 — это универсальный, ультрапортативный тестер для проверки и настройки антенно-фидерных
устройств ISM-диапазона 2.4 ГГц (рабочие частоты прибора — 2.3…2.6 ГГц).
При помощи IT-24 с успехом решаются следующие задачи:
  • Проверка и настройка антенн и высокочастотных
    кабелей
  • Измерение мощности точек доступа и других
    передатчиков
  • Проверка радиочастотной обстановки (в режиме
    анализатора спектра) для выбора наименее занятых
    частот
IT-24 может применяться:
  • Провайдерами телекоммуникационных услуг для
    проверки элементов собственных сетей передачи
    данных
  • Сервисными компаниями для проверки
    работоспособности оборудования
  • Производителями антенн и оборудования ISM-диапазона
    2.4 ГГц
Технологии:
  • Wi-Fi
  • WiMAX
  • ZigBee
  • Проприетарные технологии передачи данных
Технические характеристики
Измерение возвратных потерь и КСВ (коэффициента стоячей
волны) на одной частоте:
  • Частотный диапазон: 2.3…2.6 ГГц
  • Дискретность установки частоты: 1 МГц
  • Диапазон измерения возвратных потерь: от 2 дБ
  • Диапазон измерения КСВ: 1…10
  • Выходная мощность при измерении КСВ: около +5 дБм
График КСВ:
  • 4 частотных поддиапазона сканирования КСВ: 2.3…2.4 ГГц,
    2.4…2.5 ГГц, 2.5…2.6 ГГц, 2.3…2.6 ГГц
  • Диапазон отображения КСВ: 1…5
Измерение мощности передатчика:
  • Рабочие частоты: 2.3 … 2.6 ГГц
  • Диапазон измерения мощности: -20 … +25 дБм (0.01 …
    300 мВт)
  • КСВ на входе измерителя: не более 1.5
  • Погрешность измерения мощности: не хуже ±2 дБм
    Анализатор спектра:
  • Режимы отображения: пиковые и средние значения,
    график плотности, «водопад»
  • Ширина поддиапазонов частот сканирования: 100 МГц (5
    перекрывающихся поддиапазонов), 20 МГц (30 перекрыва-
    ющихся поддиапазонов), 10 МГц (60 перекрывающихся под-
    диапазонов)
  • Диапазон измерения уровней сигнала: ориентировочно
    -100 …-20 дБм
  • Шаг сетки уровней сигнала на экране: 10 дБ
  • Управляемый предварительный усилитель: -10 дБ, 0 дБ,
    +6 дБ
ВЧ-разъемы:
  • RP-SMA для измерения КСВ и анализа спектра
  • SMA для измерения мощности
Интерфейс:
  • Цветной TFT-дисплей, 320 • 240 точек
  • Влагозащитная клавиатура, 9 клавиш
  • Многоязычное меню и система экранных подсказок
  • Подключение к компьютеру через порт USB
Питание:
  • Батарейки или аккумуляторы типоразмера AAA, 4 шт.
    (зарядное устройство не входит в комплект поставки;
    аккумуляторы внутри прибора не заряжаются)
  • Питание от USB-гнезда компьютера
Размеры: 17 • 8 • 3 см
Рабочая температура: 0…40 °C
Масса с батареями питания: не более 350 г
Цена - 1900 грн.
Писать: radiona@list.ru
Звонить: (066)919-83-06, (067)786-26-94
