Лицензии РЧР, ТД в режиме ретранслятора???
Ставим городскую Wi-Fi сеть.
Помогите разобраться с несколькими вопросами:
1) Задача - основное количество клиентов расположено в 5-6 км от сервера (где в будущем планируется использовать спутниковый канал для предоставления услуг интернет),
прямую видимость можно обеспечить:
используя дополнительную ТД (в режиме ретранслятора), которая находится в 1,5-2 км от сервера и порядка 4-5 км от основного скопления клиентов
или
поднятием антенны на метров 10, (ВОПРОС №1: но реально ли использовать ТД с направленой антенной на такое растояние без усилителя??? Насколько упадет скорость???)
2) Буду использовать ТД стандарта - G, с MAC-фильтрацией.
ВОПРОС№2: сколько клиентов можно привязать к одной точке доступа на скорости ~5 МБит?
ВОПРОС№3: что произойдет при одновременном использовании пользователями радиоканала? (пример - все одновременно начнут качать файлы с сервака???)
ВОПРОС№4: может ли клиент подключиться к ТД, которая стоит в режиме ретранслятора или она ретранслирует сигнал только от привязаной к ней ТД? Привязка по MAC или IP?
Стоимость использования РЧР в диапазоне 30-3000 МГц с использованием шумоподобных сигналов составляет 85 грн за 1 МГц.
Цитата
[если в пределах одной области приема нужно эксплуатировать несколько независимых систем WLAN. Каждому каналу требуется ширина диапазона 22 МГц, причём при европейском распределении частот необходима даже безопасная дистанция в 30 МГц. Имеющийся диапазон частот 2,4 до 2,485 ГГц разделён на 13 каналов, так что центральные частоты расположены на расстоянии 5 МГц друг от друга. Следовательно, должна учитываться группировка каналов, вследствие чего возможна эксплуатация до трёх независимых систем WLAN, при использовании каналов 1,7 и 13. При всех других группировках каналов в пределах диапазона приема возможна эксплуатация двух независимых систем WLAN.]
ВОПРОС№5: То есть мне хватит одного канала шириной 22 МГц? Не нужно платить за весь диапазон 85 МГц х 85 грн = 7225 Грн !!! :)
Подскажите пож-ста ссылки на нормальную литературку, а то нахожу все-одно-и-то-же.
Благодарен всем кто дочитал до этого момента... :-)
1. Неиспользуй усилители. как говорил, непомню кто, "Лучшый усилитель - нормальная антенна". на такое расстояние реально поднять линк на длинках 2100 с прошивкой Б.Б. А какая скорость тебе нужна ???
2. Ну точка работает как ХАБ, тоесть делит скорость между подключенными пополам, тоесть на количество подключенных.
3. читай выше.
4. точно говорить небуду, но вродебы может, а привязка по мак
5. Забей ты на этих частотщиков ... Они нехотят ездить и считать твои точки и частоты, говорят чтобы платил 1000 баксов первый раз, а потом по 83 бакса каждый месяц. Вот тока чтобы получить лицензию, нада целый год ждать. НО !!! Если есть хорошие знакомые можно все порешать и по скорее .
