идет траффик мимо stg
Доброе утро.
Вообщем опишу ситуацию. Админ отвечающий за stg в отпуске. Я разбираюсь - но слабо. Проблема в следующем - отключаю авторизатор - траффик все равно продолжает идти. Соответственно деньни не считаются. Помогите кто-нибудь. icq 564297. Т.е после того как я хотя б ОДИН раз подключился, - отключившись - траффик идет. Т.е если я врубил комп только что и не подключался еще ни разу то траффик не идет. Что за нафиг? Помогите! Это срочно... Заранее спасибо
stg.ver 2.016.7.6
авторизатор - 2.47.6
onconnect
#!/bin/bash
# Login
user=$1
ip=$2
cash=$3
#echo "connect" >> /tmp/test
iptables -A INPUT -s $ip -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s $ip -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -d $ip -j ACCEPT
#echo "========================" >> /tmp/test
ondisconnect
#!/bin/bash
ip=$2
#echo "disconnect" >> /tmp/test
iptables -D INPUT -s $ip -j ACCEPT
while [ $? -eq 0 ]
do
done
iptables -D FORWARD -d $ip -j ACCEPT
while [ $? -eq 0 ]
do
done
iptables -D FORWARD -s $ip -j ACCEPT
while [ $? -eq 0 ]
do
done
#echo "=================" >> /tmp/test
вывод iptables -L -n киньте сюда, а лучше полностью скрипт инициализации фаервола
проверьте чтобы политика цепочек FORWARD, INPUT была DROP
Chain INPUT (policy DROP)
target prot opt source destination
ACCEPT icmp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 127.0.0.1
ACCEPT all -- 192.168.1.2 0.0.0.0/0
ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:53
ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp spt:53
ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 192.168.62.1 udp dpt:53
ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 192.168.1.2 udp dpt:53
ACCEPT tcp -- 192.168.62.0/24 192.168.62.1 tcp dpt:5555
ACCEPT udp -- 192.168.60.0/22 192.168.1.2 udp spt:5555 dpt:5555
ACCEPT all -- 192.168.100.0/22 192.168.60.0/22
ACCEPT all -- 192.168.60.0/22 192.168.100.0/22
ACCEPT all -- 192.168.62.12 0.0.0.0/0
ACCEPT all -- 192.168.62.45 0.0.0.0/0
Chain FORWARD (policy DROP)
ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:53
ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:53
ACCEPT all -- 192.168.62.254 0.0.0.0/0
ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 192.168.62.254
ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 192.168.62.12
ACCEPT all -- 192.168.62.43 0.0.0.0/0
ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 192.168.62.43
ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 192.168.62.45
Chain OUTPUT (policy DROP)
ACCEPT all -- 127.0.0.1 0.0.0.0/0
ACCEPT tcp -- 192.168.62.1 192.168.62.0/24 tcp spt:5555
ACCEPT udp -- 192.168.1.2 192.168.60.0/22 udp dpt:5555
в данный момент мой ip 192.168.62.254 - в оффлайне, т.е я отключен. А траффик идет, и фаирвол не закрыл для меня доступ.
попробуйте скрипты конекта и дисконекта вот отсюда:
http://stg.dp.ua/doc20/conf_example_linux.html
да и еще проверьте когда клиент отключаеся удаляются ли правила из цепочек.
СТГ не считает трафик когда у юзера не горит Онлайн.
т. е. у вас проблемы с фаерволом
не помогло
траблы с фаерволом, но специалист в отьезде
egor2fsys в icq можно с тобой пообщаться?
Чего не отвечаешь?
Кто может помочь с фаерволом???
НАТ
я в аське..
а может покажеш скрипты?
или ждеш что кто то так догадается что у тебя там творится ?
а чего правила повторяются? похоже на двойную работу OnConnect,
выполни OnDisconnect для повторяющихся адресов или ребутни сервак), если больно сложно
