продам antenna arrester (грозоразрядник)
By Duysik
Защита от импульсных перенапряжений и молниезащита,Питание по сетевому кабелю камеры видеонаблюдения,два в одном. Цена - 60грн,
0930630631
By Wazap
Продам YD30K085EH (K) lightning protector for DC power supply
48 В постоянного тока, 30 кА, DIN рейку DC Устройство защиты от перенапряжений YD30K085EH (K) - 800грн.
DC устройства защиты от перенапряжений, разработанные с MOV технологии для удовлетворения требованиям класса II.
MAIN FEATURES:
1. Parallel connected MOVs against multi-flashes, an option for area of frequent flash strikes
2. Thermal disconnection protection and over-voltage protection against fire
3. Low residual voltage
4. Port for remote monitor
5. Dual colors indicator
6. Compact in size, convenient installation and maintenance
PARAMETERS:
Un: -48V
Uc: -85V
In: 15KA(8/20us)
Imax: 30KA(8/20us)
Up: Less than400V(15KA, -48V-0V), less than300V(15KA, 0V-PE)
Protection mode: 48V-0V-PE
Response time: Less than25ns
Dimension: 94*41*58mm
manual
By ZLOY_REPA
Продам комплектующие для заземления и молниезащиты от 1 штуки
Заземление на муфтовых штырях диаметром 16 мм, оцинкованное
Штырь 1,5м - 120 грн. штука (остаток 470шт)
Муфта - 30 грн. штука
Наконечник - 30 грн. штука
Переходник на полосу - 60 грн. штука
Заземление на без муфтовых штырях (типа бетерман) диаметром 20 мм, оцинкованное
Штырь 1,5м - 150 грн. штука (остаток 320 шт)
Активный молниеприемник Gromostar 60
Цена - 25000 грн. !!!!!!!
В наличии 4 шт
Есть возможность продавать по безналу.
Отсрочка платежа!!!!
Поставки по всей Украине
Скидки зависят от количества и формы оплаты
By hex@set
Куплю заземляющие штыри из нержавейки два комплекта по 9 метров. Аналогичные вот таким.
Предложения в личку
By Wazap
SPD12Z - 100$
в сборе на полке в стойку 19 без ушей, с индикаторами и клемниками
Emerson СПД VH40TA385M/SPD12Z
функционального
блока SPD Основные функции: грозовых разрядов и перенапряжений.
СПД использует два механизма защиты, на линии, чтобы достичь двух молниезащита, эффективно защитить цепь зарядки внутри модуля не будет страдать из-за входной цепи переменного тока на линии индуцированных грозовых разрядов и перенапряжений повреждения, улучшить надежность системы.
В крупных электростанций и подстанций, и других важных приложений высокого уровня, потребуется система с высокой надежностью. В небольшой подстанции подстанции и пользователи часто в стране или в горах, молнии вероятности. Для индивидуальных пользователей могут быть проблемы качества электроэнергии, а именно от перенапряжения. Компоненты грозозащиты может быть использован, чтобы избежать выше ситуации, вызванной сбоев системы.
СПД делится класса С и класса D СПД, его параметры различных показателей, конкретных показателей следующим образом.
Молния Индикатор
уровня C-СПД (VH40TA385M) D уровне СПД (SPD12Z)
Максимальная устойчивость к ударным токам молнии 40 кА (молния формы волны 8/20? с) Максимальная анти-импульсный ток молнии 20 кА (молния формы волны 8/20? ы)
Номинальная анти-импульсный ток молнии 20 кА (? молнии формы волны 8/20 с) Номинальный импульсный ток молнии анти-10kA (молния формы волны 8/20 с?)
интерфейс Характеристики
интерфейса SPD содержит следующее:
Z трехфазных линиях A, B, C, Подключите трехфазный кабель питания.
Z нулевой линии N, подключите Входная мощность переменного тока нулевой линии или линии.
Z наземного грозового PE, молниезащиты и заземления системы связи.
Z сигнал тревоги линии (доступно только классу C SPD). Предоставление разминирования сигнал тревоги, получив PFU-12 Распределение мониторинга коробки или блока мониторинга PSM-E11.
Инструкция по применению
SPD требует периодических проверок. Особенно в грозу подверженных сезона, пользователю должно быть проверено. Для C-уровня СПД должны сделать следующие проверки.
1. Регулярно проверять мое окно варистор. Варистор окном зеленые, как обычно. Когда окно красное, вы должны немедленно заменить весь варистор.
2. Класс D СПД панели индикатор показывает рабочее состояние шахты. Когда любой из трех светодиодных индикаторов не горят, она должна пересмотреть свои силы, вообще должны заменить весь мой.
C-уровня СПД (VH40TA385M)
Максимальная устойчивость к ударным токам молнии 40 кА (молния формы волны 8/20? ы)
рейтингу анти-импульсный ток молнии 20 кА (молния формы волны 8/20? ы)
Максимальная устойчивость к грозовым импульсом Текущий 20kA (молния сигнала 8/20? ы)
Номинальный импульсный ток молнии анти-10kA (молния формы волны 8/20? ы)
