Продам несколько хороших точек доступа
Від german22
1. "300Мбит/с беспроводная точка доступа серии NTL-WA901ND Ver:2.3" 1шт 250 грн (с антенками 400грн)
2. Точка доступа D-Link DWL-3200AP 3шт 300 грн\шт (с антенками 400грн)
3. Cisco WAP4410N Wireless-N Access Point - PoE/Advanced Security 1шт 500 грн (с антенками 650грн)
4. Netgear WNDAP360 Dual Band ProSafe Wireless-N Access Point 1шт 500 грн (с антенками 600грн)
Від Lavrik
Продам tp-link tl-wa5210g в количестве 3шт. цена 600грн. Состояние хорошее.
АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Интерфейс Один 10/100 Мбит/с RJ45-порт с автоматическим определением (Auto MDI/MDIX, PoE)
Один внешний разъем типа Reverse SMA для подключения антенны
Один вывод заземления Кнопки Кнопка сброса Антенна Двунаправленная антенна 12 дБи Внешний блок питания 12 В постоянного тока/1.0 A линейный блок питания Стандарты беспроводной передачи IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Размеры (ШхДхВ) 265 x 120 x 83 мм Ширина луча антенны По горизонтали: 60°, по вертикали: 30°. Защита Защита от статического электричества до 15 кВ,
Защита от молний до 4000 В,
Встроенный вывод заземления ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ Диапазон частот (приём и передача) 2.4-2.4835ГГц Скороcть передачи 11g: до 54 Мбит/с (динамическая)
11b: до 11 Мбит/с (динамическая) Чувствительность (приём) 802.11g 54 M: -76 дБм 48 M: -78 дБм 36 M: -82 дБм 12 M: -91 дБм 9 M:-92 дБм 802.11b 11 M:-90 дБм 5.5 M:-92 дБм 1M:-98 дБм EIRP (Мощность беспроводного сигнала) <20 дБм Режимы работы Режим ТД и маршрутизатора, режим ТД с маршрутизатором и клиентом (Клиент WISP)
ТД/Клиент/Мост WDS/Режим ретранслятора Функции беспроводного режима WDS мост, статистика Защита беспроводной сети Включение/отключение SSID, фильтрация по MAC-адресам
64/128/152-битовое WEP шифрование, WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) шифрование Радиус зоны покрытия 2 км со встроенной антенной, максимум 15 км (необходима более мощная направленная антенна) Дополнительные возможности Поддержка РоЕ на расстоянии до 60 метров
4-х уровневый светодиодный индикатор Мощность передатчика <20дБм (EIRP, для стран, использующих стандарты CE)
<27дБм (максимальная выходная мощность, для стран, использующих стандарты FCC) ПРОЧЕЕ Сертификация CE, FCC, RoHS Комплект поставки TL-WA5210G
Адаптер питания
Инжектор пассивного РоЕ
Компакт-диск с материалами
Руководство по быстрой настройке
Кабель Ethernet RJ45
Комплект креплений Системные требования Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX или Linux. Параметры окружающей среды Рабочая температура: -30°C~70°C
Температура хранения: -40℃~70℃
Влажность (рабочий режим): 10%~90% без конденсации
Влажность (при хранении): 5%~95% без конденсации Продам Dlink dwl-3200ap в количестве 4шт. цена 400грн Состояние хорошее
Характеристики: Стандарты IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3af
Скорость беспроводного соединения*
Для 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
Для 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
Диапазон частот
От 2400 до 2483.5 МГц
Антенна
Две съемные дипольные разнесенные антенны 5dBi с реверсным SMA -разъемом
Типы модуляции Для 802.11b:
DSSS:
DBPSK@ 1 Мбит/с
DQPSK @ 2 Мбит/с
CCK @ 5,5 Мбит/с и 11 Мбит/с Для 802.11g:
OFDM:
BPSK@ 6 Мбит/с и 9 Мбит/с
QPSK@ 12 Мбит/с и 18 Мбит/с
16QAM@ 24 Мбит/с и 36 Мбит/с
64QAM@ 48 Мбит/с и 54 Мбит/с
Мощность передатчика Для 802.11b:
1mW (0dBm)
5mW (7dBm)
10mW (10dBm)
20mW (13dBm)
30mW (15dBm)
50mW (17dBm)
100mW (20dBm)) Для 802.11g:
1mW (0dBm)
5mW (7dBm)
10mW (10dBm)
20mW (13dBm)
30mW (15dBm)
63mW (18dBm)
100mW (20dBm)
Чувствительность приемника Для 802.11b:
1 Мбит/с: -94dBm
2 Мбит/с: -90dBm
5.5 Мбит/с: -89dBm
11 Мбит/с: -85dBm Для 802.11g:
1 Мбит/с: -94dBm
2 Мбит/с: -90dBm
5.5 Мбит/с: -89dBm
6 Мбит/с: -90dBm
9 Мбит/с: -84dBm
11 Мбит/с: -85dBm
12 Мбит/с: -82dBm
18 Мбит/с: -80dBm
24 Мбит/с: -77dBm
36 Мбит/с: -73dBm
48 Мбит/с: -72dBm
54 Мбит/с: -72dBm
Настройка и управление Web-интерфейс управления: Internet Explorer v.6 или более поздней версии; Netscape Navigator v.7 более поздней версии; или другие браузеры с поддержкой Java Telnet Менеджер точки доступа (AP Manager) SNMP v.3
Режимы работы Точка доступа (Access Point) Мост точка-точка (PtP) Мост точка-много точек (PtMP)
Безопасность Шифрование данных 64 /128/152-бит WEP Фильтр MAC-адресов WPA/WPA2 EAP WPA/WPA2 PSK Аутентификация 802.1x AES 802.11i-ready Включение/выключение широковещания SSID 802.1Q Multiple SSID (максимально 8)
Радиус действия*
(при полной мощности дипольных разнесенных антенн 5dBi) 802.11g: В помещении:
30м @ 54 Мбит/с
34м @ 48 Мбит/с
39м @ 36 Мбит/с
47м @ 24 Мбит/с
56м @ 18 Мбит/с
66м @ 12 Мбит/с
79м @ 9 Мбит/с
99м @ 6 Мбит/с Вне помещения: до 400 м
112м @ 54 Мбит/с
250м @ 18 Мбит/с
500м @ 6 Мбит/с
* На радиус действия может влиять множество факторов окружающей среды
Индикаторы Power (Питание) LAN 802.11b/g
Рабочее напряжение
48 В постоянного тока +/-10% для РоЕ
Потребляемая мощность
6,24 Ватт (130мА) (макс.)
Размеры
277,7 x 155 x 45 мм
Рабочая температура
От 0° до 40° C
От -40° до 65° C
Влажность Рабочая: от 10% до 90% без образования конденсата Хранение: от 5% до 95% без образования конденсата
Сертификаты FCC Class B CE Wi-Fi Любые формы оплаты и доставки. 0634793093 Сергей
Від alex_don
1.TV приставка Motorola VIP-1920. Цена 450 грн.
Комплект: приставка, пульт ДУ, блок питания.
Ссылка на более подробное описание:
2. Wi-Fi адаптер для ноутбука WM3945ABG MOW2. Цена 40 грн.
3. DC/DC преобразователь Mean Well PSD-15A-05. Цена 80 грн.
Описание
4. Беспроводной датчик открытия окон/дверей 433MHZ. Цена 50 грн.
Рабочее напряжение: DC12V (внутренняя батарейка)
Рабочий ток: 12MкA
Частота передачи: 433MHZ
Дальность передачи: 100m( без препятствий)
Ток в режиме тревоги ≤ 30 мА
Размеры: 71*36*15mm
Расстояние срабатывания от магнита : 15mm-30mm
5. Коммуникационный модуль Satel ЕТНМ-2. Цена 850 грн.
Описание
6. Точка доступа Agere Systems ORiNOCO RG-1100. Цена 70 грн.
В комплекте только сама точка, без PCMCIA радиокарты.
7. Источник бесперебойного питания IP4.1. Цена 150 грн.
В комплекте Блок бесперебойного питания IP4.1 + аккумулятор Mastak 12v 4.5A/h.
8.Блок питания с функцией UPS PSC-100A-C. Цена 150 грн.
в корпусе AC/DC, 100W, Выход1: +13.8V/7A, Выход2: +13.8V/2.5A с функцией UPS
Описание
9. Cisco 1721. Цена 350 грн.
(MPC860P) processor (revision 0x400) with 86180K/12124K bytes of memory
1 FastEthernet interface
Модули:
1 Ethernet interface WIC-1ENET
1 Virtual Private Network (VPN) Module MOD1700-VPN
б.у, состояние новой. В комплекте блок питания, консоль, коробка.
10. cisco 1751-V. Цена 500 грн.
(MPC860P) processor (revision 0x300) with 56509K/9027K bytes of memory
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
Модули:
1 Dual FXS Voice Interface Card VIC-2FXS
1 Packet Voice DSP Module PVDM-4
б.у. В комплекте блок питания, консоль. В данной конфигурации может использоваться как 2 портовый FXS шлюз.
11. Cisco 1712 + Cisco 805. Цена 90 грн.
Без блоков питания и модулей.
12.Домовой оптический приёмник Rayvert Forout-2. Цена 1100 грн.
Новый, без оригинальной упаковки.
Описание
13. Системный телефон Panasonic KX-T7630. Цена 500 грн.
Описание
14.Точка доступа D-Link DWL-3200AP. Цена 650 грн.
Новая, в упаковке.
Описание
15. Стековый кабель Foxconn CX4-0.5m. Цена 500 грн.
16. Коммутатор EdgeCore ES3528M. Цена 1000 грн.
Практически новый, горелых портов нет. Полный комплект.
17.Оптический усилитель EDFA OA3120. Цена 7500 грн.
Новый! в упаковке.
Output power (dBm): 20
Input power (dBm): -3~10
Wavelength: 1540~1560
18.Оптические сплиттера 3х оконные 1310/1490/1550, не оконеченные. Цена за все - 600 грн.
По отдельности - пишите.
1х3: 35/35/30 - 2 шт;
1х3: 70/20/10 - 1 шт;
1х3: 25/35/40 - 1 шт;
1х3: 5/5/90 - 1 шт;
1х3: 25/30/45 - 1 шт;
1х3: 10/15/75 - 1 шт;
1Х3: 10/10/80 - 1 шт;
1х2: 30/70 - 1 шт;
19. Блок питания DPSN-30BP, для коммутатора EdgeCore 3528. Цена 80 грн.
Что заинтересует - пишите в личку. О цене договоримся!
Від alex_don
DWL-3200AP AirPremier 2.4 ГГц (802.11g) управляемая точка доступа с поддержкой РоЕ.
Точка новая, не использовалась. Полная комплектация. Подробные характеристики на официальном сайте D-Link Цена 900 грн. Торг приветствуется.
Від buryanov
Продам 2-е точки доступа по 500 грн, есть полный комплект, 3-и антенны клееные, 4 поменяна на 2дб, в виду утери. Эксплуатировались в помещении
