продам аккум 12В 150а/ч
цена 800 грн
2008г выпуска, в эксплуатации 2 года.
Data Sheet
все вопросы в личку
Описание COSLIGHT 6-GFM-150X
Технология - AGM.
Напряжение - 12 В.
Емкость 150 Ач.
Количество циклов D.O.D. 60% - 500.
Рекомендуемое время разряда 5 мин - 10 ч.
Срок службы (при t=+20°C) не менее 10 лет.
Положительный электрод - решетчатые плоские толстые пластины Pb-Ca-Sn.
Область применения аккумуляторной батареи COSLIGHT 6-GFM-150X:
Электросвязь.
Системы сотовой, мобильной связи.
Системы сигнализации, автоматики, связи железных дорог.
Конструкция:
Аккумуляторы серии GFM (X) Coslight производятся в виде 12 В моноблоков, включающих 6 двухвольтовых элементов, номинальной емкостью при 10 часовом режиме разряда (T=+20°С) от 50 до 150 Ач; технические усл.вия ТУ3481-053-11473888-2003 (согласовано ОАО "ЦКБ-связь" 03.03.2003).
Положительный электрод: решетчатые намазные пластины из сплава свинца, кальция и олова (с высоким содержанием олова).
Отрицательный электрод: решетчатые намазные пластины из сплава свинца, кальция и олова.
Корпус: ударопрочный ABS-пластик, огнестойкий, соответствует FVO по ГОСТ Р 50695.
Сепаратор: стекловолокно собственного производства в виде конверта с высоким коэффициентом абсорбции.
Электролит: разбавленная серная кислота высшей очистки плотности 1,26-1,27 кг/л абсорбированная (впитанная) в сепаратор.
Исполнение полюсов: герметичные на вытекание электролита с элементами из латуни для высокой электропроводности, фронтальные соединительные выводы под болтовое соединение с крышками.
Клапаны: предохранительные, препятствующие проникновению воздуха и обеспечивающие выпуск газа при превышении внутренним давлением газа в аккумуляторе допустимого значения. Препятствуют попаданию искр внутрь аккумулятора за счет твердотельного фильтра-пластины.
Особенности аккумуляторной батареи COSLIGHT 6-GFM-150X:
Новая серия герметизированных необслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторов с внутренней рекомбинацией газа (VRLA) с фронтальным расположением полюсов (Front Terminal), изготовленных по AGM-технологии (третье поколение аккумуляторов).
Обладают улучшенными характеристиками при меньших габаритных размерах по сравнению с обычными аккумуляторами.
Компактная конструкция 12 В моноблоков с фронтальным расположением полюсов и стандартизированные габаритные размеры обеспечивают размещение в стойках 19", 23" или ETSI-шкафах.
Соединительные выводы на передней панели упрощают измерение параметров при вводе и дальнейшей эксплуатации.
Данные аккумуляторы предназначены для эксплуатации в помещениях с естественной вентиляцией, в том числе в помещениях с технологическим оборудованием и обслуживающим персоналом электросвязи, мобильной связи и других объектах.
Диапазон рабочих температур от -10°С до +50°С (рекомендуемая температура +20°С). Максимальный срок службы аккумуляторов - 10 лет, обеспечивается при температуре +20°С (при кондиционировании помещения).
Аккумуляторные батареи COSLIGHT 6-GFM-150X поставляются в заряженном состоянии, заполненные электролитом. Не требуют доливки дистилированной воды на протяжении всего срока службы. Предохранительные клапаны вскрывать нельзя!
При транспортировке не являются опасным грузом (согласно IMDG). Допускается хранение аккумуляторных батарей в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5°С до +40°С, среднемесячной влажности 80% (при +25°С) в заводской упаковке от даты выпуска: 6 месяцев при температуре от +5°С до +20°С и 3 месяца при температуре от +25°С до +40°С.
Изменено пользователем Lincorn
Гость
