Від 03wifi
Продам кабель:
UTP 0.51 CU Cat.5E 4PR PVC 305M INDOOR 350MHz-64,99 $
FTP 0.51 CU Cat.5E 4PR PVC 305M INDOOR 350MHz -69,99 $
UTP 0.51 CU Cat.5E 4PR PE 305M OUTDOOR 350MHz -73,60 $
UTP 0.51 CU Cat.5E 4PR PVC 100M INDOOR 350MHz -24,90 $
FTP 0.51 CU Cat.5E 4PR PVC 100M INDOOR 350Mhz -25,15 $
UTP 0.51 CU Cat.5E 4PR PE 100M OUTDOOR 350MHz -27,88 $
заказывать по телефонам:
+38 (067) 899-31-31
+38 (063) 634-43-43
+38 (050) 263-96-21
Саша, Таня, Наташа
Кабель соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568-B.2, EN50173, YD/T1019.
Netsodis UTP 0.51 CU Cat.5E упаковывается в картонные коробки.
В кабеле применена общепринятая цветовая идентификация проводников:
пара 1: бело-синяя / синяя пара
пара 2: бело-оранжевая / оранжевая пара
пара 3: бело-зеленая / зеленая пара
пара 4: бело-коричневая / коричневая
Основная жила: медная мягкая проволока, диаметр: 0.51 мм (24 AWG)
Изоляция: полиэтилен, диаметр проводника: 0.78 мм
Одна пара: 2 скрученных вместе проводника
Сердечник: 4 пары, скрученные вместе
Внешняя оболочка: поливинилхлоридный пластикат (ПВХ)
Цвет оболочки: серый
Максимальный диаметр кабеля: 5.6 мм
Характеристики механические
Температурный диапазон:
Во время монтажа: -10 °C ... +60 °C
После монтажа: -20 °C ... +60 °C
Радиус изгиба:
Во время монтажа: до 8 x диаметров кабеля
После монтажа: до 4 x диаметров кабеля
Характеристики электрические (при 20°C)
Растягивающее усилие до 85 Н
Сопротивление постоянному току до 86 Ом/км
Сопротивление изоляции до 5 ГОм/км
Рабочая емкость до 56 пФ/м
Скорость распространения сигнала до 0,68 с
Задержка распространения сигнала до 534+36/кв. кор. f нс/100 м
Смещение задержки на частоте: 100 МГц до 45 нс/100 м
Волновое сопротивление в диапазоне частот: 1-100 МГц 100±7 Ом 100-350 МГц 100±10 Ом
Испытательное напряжение между жилами, (пост. ток, 2 с) 2,5 кВ
Рабочее напряжение (пост. ток) 72 В
Маркировка
На кабеле марки NETSODIS (350) 4х2х0,51 (UTP - cat.5e): UTP CAT.5e 350 MHz 4Pr <метражная метка>
Від kryglui
Витая пара LucKteK UTP 5е cat 4*2*0.51(cu) Отличное качество, цена зависит от количества! Бухта 305м- 1500гр
Від Torgash
-Витая пара KLM CAT 5E (UTP SOLID) 4pair, 0.5MM CCA INDOOR 305m------------555 грн
-Витая пара DCG CAT 5E (UTP SOLID) 4pair, 0.5MM CCA INDOOR 305м------------560 грн
-Витая пара GaLink UTP 5e cat 2*2*0,48(cca) 305м/box-----------------------------------450 грн
-Витая пара ДКЗ UTP внутренний (UTP-cat 5), 2х2х0,48, медь, 305м-----------------525 грн
Від volya-tv
Витая пара
Для внутренних работ
- Воля Electronics FTP cat5E 4*2*0.51 - 43.00 USD от 10 шт., 45.50 USD - поштучно
- Воля Electronics UTP cat6е 4*2*0.58 - 51.00 USD - от 10 шт., 53.00 USD - поштучно
- Воля Electronics FTP CU cat5E 4*2*0.51 - 59.00 USD от 10 шт., 61.00 USD - поштучно
- Воля Electronics UTP CU cat5E 4*2*0.45 - 53.00 USD от 10 шт., 55.00 USD - поштучно
- Воля Electronics UTP CU cat5E 4*2*0.51 - 63.50 USD от 10 шт., 65.00 USD - поштучно
Для наружных работ
- Воля Electronics UTP cat5E 4*2*0.51 - 44.50 USD от 10 шт., 46.50 USD - поштучно
- Воля Electronics UTP cat5E 4*2*0.51 медь - 81.50 USD от 10 шт., 84.50 USD - поштучно
Курс: наличка - 8.1 грн
с НДС - 9 грн
Склад в Кривом Роге
Отправка как курьерскими службами(возможно при получении) так и нашим транспортом
При заказе от 50 шт - цена обсуждается индивидуально
P.S. Дешевая UTP и наружка на проволоке будет в июле.
ТМ Воля Electronics.xls
