Продам коммутатор Cisco WS-C2950G-24-EI
Коммутатор Cisco WS-C2950G-24-EI. Цена 100$. В наличии 1 шт.
Коммутатор Cisco WS-C2950-24 в наличии 4 шт.
Гарантия 14 дней. Предоставляю товарный чек. Работаю с юр.лицами
Есть кредит( на 6 мес.)/доставка/возможен безнал
Характеристики
Полнодуплексный режим +
Поддерживаемые скорости передачи данных* 10/100/1000(2 uplink ports)Mbps
Скорость передачи данных 100 Мбит/с
Сеть
Размер адресной таблицы* 8000 записей
Характеристики сети LAN, W-lan
Характеристики управления
Панель управления Web-based Cisco CMS Software
Протоколы
Протоколы управления SNMP, CLI, SNMPv3, SSHv2
Протоколы
Протокол переключения EEE 802.1w (RSTP), IEEE 802.1D
Протокол канала передачи данных PAgP
Соединения
Установленные порты 24 rj-45 ports
Порты ввода/вывода 24 10/100 ports and two fixed GBIC-based 1000BASE-X uplink ports
Вес и размеры
Монтаж в стойку* 1U
Размеры Ш х Г х В* 439 x 445 x 301 мм
Вес 4550 г
Энергопитание
Источник питания 25 Вт
Системные требования
Совместимые операционные системы Cisco IOS
Внешние условия
Диапазон относительной влажности при эксплуатации 10 - 85 %
Диапазон температур в рабочем режиме 5 - 55 °C
Технические характеристики
Технология подключения LAN
тел 066 394 75 86; 097 296 97 07
ICQ 626585518
Коммутатор Cisco WS-C2950-24. Цена 100$. В наличии 4 шт.
Есть доставка/гарантия/кредит/рассчет по безналу
Характеристика
Производитель Cisco, Inc.
Серия Catalyst 2900
Тип товара Коммутатор
Основные технические спецификации
Порты 24 порта 10/100
MAC адреса 8 000 адресов
Отличительные свойства Автоопредление устройства, автоматическое согласование, управляемость, поддержка VLAN, полный дуплекс.
Протокол удаленного управления SNMP 2, SNMP, RMON.
Память 16 МБ RAM;
8 МБ флэш памяти.
Индикация Активность устройства, активность соединения, питание, дуплекс, скорость на портах.
Интерфейсы 12 Ethernet портов 10Base-T/100Base-TX, разъем RJ-45,
1 последовательный порт RS-232C, разъем RJ-45
Физическая характеристика
Источник питания Внутренний. 120 - 230 В переменного тока (50/60 Гц), потребление:30 Вт.
Габариты 44 x 444 x 242 мм
Вес 3 кг
Поддерживается IOS только SI версии.
Программное обеспечение Cisco Cluster Management (CCM), поставляемое бесплатно с коммутатором, обеспечивает широкие возможности для управления и легкость внедрения и конфигурации сети.
Коммутаторы являются неблокируемыми, т.е. обеспечивают одновременную работу всех портов на скорости канала.
Идеальное решение для небольших и средних сетей.
Управление многоадресным (multicast) трафиком с помощью протокола IGMP Snooping.
Функциональность для обеспечения масштабируемости и высокой доступности.
Поддержка резервного источника питания Cisco Redundant Power System 300 (RPS 300)
ICQ 626585518
    • Від allax_2011
      Продам б/у коммутаторы
      Cisco WS-C3560-24TS-S -2500грн
      Cisco WS-C2950G-24-EI - 800грн
      D-Link DES-1016R+ - 150грн
      или ваше предложение по цене
      не проходим мимо торг уместен!
    • Від wendigo
      Даю на проверку 14 дней.
      WS-C2950-24 4 шт.  продажа 100$
      Артикул WS-C2950-24
      Серия Catalyst 2900
      Память
      16 МБ RAM;
      8 МБ флэш памяти.
      Интерфейсы
      Вес 3 кг
      WS-C2950G-24-EI 1шт. Продажа 143$
      Cisco WS-C2950G-24-EI specifications
      Product Description Cisco Catalyst 2950G-24 - switch - 24 ports
      Device Type Switch - stackable
      Form Factor External - 1U
      Dimensions (WxDxH) 17.5 in x 13 in x 1.7 in
      Weight 9.9 lbs
      RAM 16 MB SDRAM
      Flash Memory 8 MB
      Ports Qty 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
      Data Transfer Rate 100 Mbps
      Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet
      Empty Slots 2 x GBIC
      Remote Management Protocol SNMP, RMON, Telnet
      Communication Mode Full-duplex
      Features Full duplex capability, trunking, stackable
      Compliant Standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x
      Power AC 120/230 V ( 50/60 Hz )
      Manufacturer Warranty Limited lifetime warranty
      Cisco WS-C2950G-24-EI General
      Enclosure Type External - 1U
      Installed Modules Qty (Max) 0 (installed) / 2 (max)
      Width 17.5 in
      Depth 13 in
      Height 1.7 in
      Weight 9.9 lbs
      Cisco WS-C2950G-24-EI Memory
      RAM 16 MB SDRAM
      Flash Memory 8 MB flash
      Cisco WS-C2950G-24-EI Networking
      Connectivity Technology Wired
      Switching Protocol Ethernet
      MAC Address Table Size 8K entries
      Status Indicators Port status, link activity, collision status, power
      Cisco WS-C2950G-24-EI Expansion / Connectivity
      Expansion Slots Total (Free) 2 ( 2 ) x GBIC
      Interfaces 24 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
      1 x management - RS-232 - RJ-45
      Cisco WS-C2950G-24-EI Miscellaneous
      MTBF 160,000 hour(s)
      Cisco WS-C2950G-24-EI Power
      Power Device Power supply - internal
      Voltage Required AC 120/230 V ( 50/60 Hz )
      Power Consumption Operational 45 Watt
      Features Redundant Power System (RPS) connector
      Cisco WS-C2950G-24-EI Software / System Requirements
      Software Included Enhanced Image (EI) Software
      Cisco WS-C2950G-24-EI Manufacturer Warranty
      Service & Support Limited lifetime warranty
      Service & Support Details Limited warranty - lifetime
      Cisco WS-C2950G-24-EI Environmental Parameters
      Min Operating Temperature 32 °F
      Max Operating Temperature 113 °F
      Humidity Range Operating 10 - 85%
      Max Altitude Operating 9840 ft
    • Від CompSoft
      Продам 24-х портовые коммутаторы Cisco:
      Коммутатор Cisco WS-C2950G-24-EI (24 10/100 ports and two fixed GBIC-based 1000BASE-X uplink ports) 2шт. цена 100$
      Коммутатор Cisco WS-C2950-24 (24 10/100 ports and 2 fixed 100BASE-FX uplink ports) 5шт. цена 100$
      При необходимосте отправлю по Украине (Новая почта).По Киеву курьера. Самовывоз метро Голосеевская
      Возможен расчет по безналу
      тел:(067)3928220 Kyivstar
      тел:(063)1381457 Life
      vadim2012g№mail.ru
      icq:606-118-825
    • Від momoby
      Cisco AS5350-8E1-210-AC - 1000 у.е.
      CISCO WS-C2950G-24-EI - 100 у.е
      WS-C3550-24-SMI - 130 у.е. ПРОДАНО
      WS-C2950-24 - 60 у.е.
      WS-3750-24TS-S - 400 у.е.
      WS-3750-24TS-E - 800 у.е.
