Продам модули Cisco
By IvKha
продам маршрутизатор Cisco 1800. состояние на фото. продаю так как лежит без дела.
цена 1500 грн.
все вопросы в личку и по телефону 096 111 47 37.
By oJIoJIoLLl
Тип Межсетевой экран (Firewall)
Сетевые интерфейсы 6xRJ-45 10/100Base-TX, 2xRJ-45 10/100Base-TX PoE
Другие порты 3xUSB 2.0, 1xRJ-45 Console Management
Слоты расширения 1 x SSC
Пропускная способность, Мб/с 150 / 100 (3DES/AES VPN) / 75(AIP-SSC-5)
Количество одновременных сессий 10000 (25 000 с Cisco ASA 5505 Security Plus license)
Количество VPN сессий 10 (IPSec) / 2 (SSL)
Антивирус/антиспам -/-
Размеры, мм 44,5 x 200,4 x 174,5
Масса, кг 1,8
Особенности 512 MB ОЗУ, 128 Flash памяти; 10 пользователей, AIP SSC-5, 3DES/AES
Не использовался, подключался для проверки, полный комплект, в коробке.
5000грн О9З-9О2-8l-9O Максим
By yurez777
б\у цена 6 000 грн. или Ваше предложение
Основные характеристики
Порты 1xLAN
Протоколы IEEE 802.11b/g/n
Скорость передачи данных, Мбит/с 300
Режимы работы точка доступа
Выходная мощность передатчика, dBm 23
Функции WPA-PSK / WPA2-PSK
Дополнительно
Управление устройством Web-интерфейс
Индикаторы работы Power
Размеры и вес
Размеры (ДхШхВ), мм 221x221x47
Вес, г 1040
manin2011@gmail.com
By airman
CISCO C3560E-24TD-E
License Level: ipservices
License Type: Permanent
Next reload license Level: ipservices
cisco WS-C3560E-24TD (PowerPC405) processor (revision E0) with 131072K bytes of memory.
Processor board ID FDO1203V074
Last reset from power-on
8 Virtual Ethernet interfaces
1 FastEthernet interface
28 Gigabit Ethernet interfaces
2 Ten Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.
512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address : 00:1E:F7:BE:1C:00
Motherboard assembly number : 73-10317-11
Motherboard serial number : FDO120305BG
Model revision number : E0
Motherboard revision number : B0
Model number : WS-C3560E-24TD-E
Daughterboard assembly number : 800-28590-01
Daughterboard serial number : FDO120107CL
System serial number : FDO1203V074
Top Assembly Part Number : 800-27550-01
Top Assembly Revision Number : C0
Version ID : V01
CLEI Code Number : COM7E10ARA
Hardware Board Revision Number : 0x01
Switch Ports Model SW Version SW Image
* 1 30 WS-C3560E-24TD 12.2(55)SE C3560E-UNIVERSALK9NPE-M
2000$
CISCO C6503
SUP720
2xWS-X6548-GE-TX
2xPS 950W
1500$
торг уместен
