Неработает линк на П-270. помогите понять.
Суть проблемы втом, что проложили мы кабелек П270 между домами (подземлей), а пинга между домами нет, но приэтом на свитчах индекаторы маргают как при отправке пакетов!!
КАК исправить? Может свитчи поменять (ставили DLink? EUSSo)?
Выручайте кто сталкивался!
Берем кабельный тестер и прозванием, попутно измеряя длину линка.... А дальше по обстоятельствам... либо распайку сделали неправильно(или некачественно) либо играем в пятнашки со свичами(если длина в пределах разумного), а вообще практика прокладки пэшки по колодцам - это гибельное занятие.... Так же, если позволяют свичи, попробовать зарезать на 10Мб (не всегда автодетект работает как хотелось бы). Было похожее.... длина около 120(между точками через крышу) метров, а линк регулярно ложился - как оказалось наводки были - с одной стороны грозка, с другой поставили грозку + трансформаторную развязку, и поменяли мыльницу на стоечный с внутренним блоком питания(питание тоже оставляло желать лучшего), работает исправно.
Ну а если вы умудрились проложить кабель возле электрического (сие можно узнать электромагнитными клещами в колодце), то тут уж ничто не поможет, только оптика....(хотя этот вариант маловероятен).
Уточните длину трассы.
Я бы проверил сопротивление на каждой паре, может где-то брачек. Был линк на 250 метров - прожил пол года и сдох, сопротивления разные на парах, при этом свичи планеты активно моргали и заводились, но передачи пакетов не было. Пробовали пинговалками (10мбит) - потери неймоверные. Долго не стали задрачиваться и кинули оптику. :tongue:
  Bu(kh) сказав:
скрутку правильно сделали? длина трассы?
150-160м
Смотря, что ты имеешь виду пос "структурой" (вданный момент это всеголишь трасса между 2 домами, в общую сеть этот участок неподключался)
Кабель заземлен (содной стороны) жестко.
P.S может причина втом что это П270??? и на такое растояние просто идет затухание сигнала?
Бронибойные свитчи извесны кому либо - может кто знает ребят из КПИ которые делают свитчи?
возвращаясь к полярности в ethernet... Ж)
100% надо проверить полярность тестером - если нет тестера то попробовать с одного из концов поменять пары на витухе местами (всмысле оранжевый с бело-оранжевым и зеленый с бело-зеленым)
  npu3pak сказав:
скручивали по диагонали ?
http://hub.ru/modules.php?name=Pages&op=showpage&pid=49
Разделан, скручен, спаян - обычным тестером прозвонили все внорме (непервая трасса 7 домов затянуто все работает)), на концы вешаем свитчи вроде как все ок, но пакеты неходят, вешали бук - 100% потерь.
  Waist сказав:
  npu3pak сказав:
есле тестером прозвонилось, это не факт что кабель целый! Возможно вы при прокладке сильно потянули или, того хуже перебили кабель, этого достаточно для того, это значит что линк не заведётся. А тестеру достаточно просто контакта! послушайте zulu_Radist и померяйте сопротивление. Если разное то диагноз очевиден: кабель повреждён!
PS через недельку повешу статью по медным линиям, кину ссылку.
Мне интересно это как надо было п270 потянуть чтобы ее повредить, ты не забыл еекомплекцию. На счет рубки согласен мона было, ну на разрыв это черезчур :-0
