продам Платы серверные SUPERMICRO X7DWT-INF s771 QUAD support 299 грн.
Отличные платы,состояние идеальное.  Цена 299 грн. на опте торг. Есть 4 шт.
http://www.supermicro.com/manuals/motherboard/5400/MNL-0979.pdf
Итак что умеет:
2 сокета 771 - поддержка камней 5100/5300/5400 серий (включая чётырёхядерные модели)
8 слотов под DDR2 FB 5300 DIMM  память
Есть PCI-Express x16
Материнки на вид новые.
ВНИМАНИЕ! Материнки формата half-ssi (такой формат обычно используется в TWIN серверах), хз можно ли установить их в обычных корпус без доработки. Габариты платы примерно 16х40 см
Питание от АТХ блока, НО раскладка нестандартная (схема подключения есть в мануале), мамке для работы нужно GND, +12V, PWR_GOOD, PS_ON и дежурка, тоесть 3.3В и 5В силовые не используются + встроенный БП на матери для формирования 5В для подключения харда
на последнем фото: желтый это +
зеленый и фиолетовый дежурка
ссылка на переделку стандартного питания:
http://local.com.ua/forum/topic/51830-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B-asus-z8nh-d12-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9-1366/?hl=%2Basus+%2Bz8nh-d12
• Quad-Core Xeon 5400 (Seaburg) 1U Twin w/ Infiniband
Key Features
1. Dual Intel® 64-bit Xeon® Quad-Core or
    Dual-Core, with 1600 / 1333 / 1066 MHz
    FSB
2. Intel® 5400 (Seaburg) Chipset
3. Up to 64GB DDR2 800* / 667 / 533
    SDRAM Fully Buffered DIMM (FB-DIMM)
4. Intel® (ESB2/Gilgal) 82563EB Dual-port Gigabit Ethernet Controller
5. 4x SATA 3.0Gbps Ports via ESB2
    Controller
6. 1 (x16) PCI-Express Generation II
7. ATI ES1000 Graphics with
    32 MB video memory
8. SIMSO IPMI 2.0 Slot
9. Infiniband MT25204 20Gbps Controller
Dimensions
  • 16.4" x 6.5 " (41.66cm x 16.5cm)
  Processor/Cache line_yellow.gifCPU
  • Dual 771-pin LGA Sockets
  • Supports up to Dual Intel® 64-bit Xeon®processor(s) of the same type below:
    • Quad-Core Intel®
      Xeon®Processor
      5400/5300LV sequence (Harpertown
      /Clovertown processor)
      up to 3.20 GHz
    • Dual-Core Intel®
      Xeon®Processor
      5200/5100LV sequence (Wolfdale/Woodcrest processor)
       up to 3.40 GHz
System Bus
  • 1600 / 1333 / 1066 MHz system bus
  System Memory line_yellow.gifMemory Capacity
  • Eight 240-pin DIMM sockets
  • Supports up to 64 GB 800* / 667 / 533MHz DDR2 ECC FB-DIMM memory
  • Dual branch memory bus
  • Memory must be populated in pairs
  • Memory Sparing supported
Memory Type
  • 800* / 667 / 533MHz FB-DIMM (Fully Buffered DIMM) ECC DDR2 SDRAM 72-bit, 240-pin gold-plated DIMMs
DIMM Sizes
  • 512 MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB**
Memory Voltage
  • 1.8 V or 1.5 V
Error Detection
  • Corrects single-bit errors
  • Detects double-bit errors (using ECC memory)
  • Supports Intel® x4 and x8 Single Device Data Correction (SDDC)
  On-Board Devices line_yellow.gifChipset
  • Intel® 5400 (Seaburg) chipset
  • ESB2
Infiniband
  • Mellanox MT25204AD-FCC-D Single-Port
SATA
  • Intel ESB2 SATA 3.0Gbps Controller
  • RAID 0, 1, 5, 10 support (Windows only)
  • RAID 0, 1, 10 support (Linux)
IPMI
  • Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0, v.1.5
  • 200-pin IPMI slot (SIMSO(+))
  • (Optional: AOC-SIMSO(+))
Network Controllers
  • ntel® (ESB2/Gilgal) 82563EB Dual-Port Gigabit Ethernet Controller
  • Supports 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T, RJ45 output
  • Intel® I/OAT support for fast, scaleable, and reliable networking
Graphics
  • ATI ES1000 controller with 32 MB of video memory
Super I/O
  • Winbond 83627HF chip
Clock Generator
  • CK410B
  Input / Output line_yellow.gifSerial ATA
  • Four Serial ATA ports
LAN
  • 2x RJ45 LAN ports
USB
  • 2x USB rear ports
  • 2x USB internal headers
  • Total 4 USB 2.0 Compliant
VGA
  • 1x VGA Port
Serial Port
  • 1 Fast UART 16550 serial port
Infiniband
  • 1 External Infiniband Connector
pixel.gifpixel.gif Chassis ( Optimized for X7DWT-INF ) line_yellow.gif1U
  • SC808T-980
  Expansion Slots line_yellow.gifPCI-Express
  • 1 (x16) PCI-e Generation II slot
  System BIOS line_yellow.gifBIOS Type
  • 16Mb Flash EEPROM with Phoenix® BIOS
BIOS Features
  • Plug and Play (PnP)
  • DMI 2.3
  • PCI 2.2
  • ACPI 1.0/2.0
  • USB Keyboard support
  • SMBIOS 2.3
  Management line_yellow.gifSoftware
Відредаговано Brandcomputers
  • 4 months later...
    • Від Шуфлядка
    • Від fonarello
      Ціна 6000₴ в наявності 2 шт.
    • Від dos.ua
      Безготівка від ФОП.
    • Від suxan
      Connectors                           2U hot swap
      MPN.                                      PWS-0049
      Maximum Output Power.    500 W
      Model.                                    SP502-2S
      Product Line.                         SuperMicro
      Cooling.                                  2 Fans
      For SuperMicroApplication 2U Server
      За все - 900 грн
    • Від getouttheway
      Продам
      1)комплект під сервер.
      Ціна 6500 грн
      1500 грн
      Ціна 2500 грн
