pptpd - whattta fuck?
Sep 14 16:03:46 localhost pptpd[4766]: CTRL (PPPD Launcher): remote address = 192.168.0.201
Sep 14 16:03:46 localhost pptpd[4765]: CTRL: I wrote 32 bytes to the client.
Sep 14 16:03:46 localhost pptpd[4765]: CTRL: Sent packet to client
Sep 14 16:03:46 localhost pptpd[4765]: CTRL: Received PPTP Control Message (type: 15)
Sep 14 16:03:46 localhost pptpd[4765]: CTRL: Got a SET LINK INFO packet with standard ACCMs
Sep 14 16:03:46 localhost pppd[4766]: Plugin /usr/lib/pptpd/pptpd-logwtmp.so loaded.
Sep 14 16:03:46 localhost pppd[4766]: pppd 2.4.2 started by root, uid 0
Sep 14 16:03:46 localhost pppd[4766]: Using interface ppp0
Sep 14 16:03:46 localhost pppd[4766]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
Sep 14 16:04:16 localhost pppd[4766]: LCP: timeout sending Config-Requests
Sep 14 16:04:16 localhost pppd[4766]: Connection terminated.
Sep 14 16:04:16 localhost pppd[4766]: Exit.
Sep 14 16:04:16 localhost pptpd[4765]: GRE: read(fd=6,buffer=804e620,len=8196) from PTY failed: status = -1 error = Input/output error, usually caused by unexpected termination of pppd, check option syntax and pppd logs
это были логи
#allow pptpd
$ipt -A INPUT -i $EXT_IF -p 47 -j ACCEPT
$ipt -A OUTPUT -o $EXT_IF -p 47 -j ACCEPT
$ipt -A INPUT -i $EXT_IF -p tcp --dport 1723 -j ACCEPT
$ipt -A OUTPUT -o $EXT_IF -p tcp --sport 1723 -j ACCEPT
$ipt -A INPUT -i $EXT_IF -p udp --dport 1723 -j ACCEPT
$ipt -A OUTPUT -o $EXT_IF -p udp --sport 1723 -j ACCEPT
$ipt -A INPUT -i ppp+ -j ACCEPT
$ipt -A OUTPUT -o ppp+ -j ACCEPT
$ipt -A FORWARD -i ppp+ -j ACCEPT
$ipt -A FORWARD -o ppp+ -j ACCEPT
это соответственно правила
конфы стандартные.
где бага?
причем проверял в локалке на тесте все работало
стоило вывезти роутер в другой район - работать не хочет.
это были логи
#allow pptpd
конфы стандартные.
где бага?
GRE туннель требует специальной поддержки на всем протяжении линка между концами туннеля. Далеко не все провайдеры такую поддержку обеспечивают. Некоторые специально. Используй более универсальный туннель.
Например?
Я так понимаю что фраза LCP: timeout sending Config-Requests означает именно невозможность поднятия туннеля с его стороны в мою?
потому что например впн-сервер у меня на шлюзе работает стопроцентно.
