Taras_kr 0 Опубликовано: 2006-09-15 21:47:27 Share Опубликовано: 2006-09-15 21:47:27 Привет всем. Возникла такая проблемка. STG пропускает как минимум 10% траффика. Не могу понять из-за чего. Проверял на двух альтернативных подсчетах траффика. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Max 0 Опубліковано: 2006-09-16 03:33:20 Share Опубліковано: 2006-09-16 03:33:20 скорее всего стг не успевает считать трафик на больших скоростях, лечится двумя действиями: 1) увеличение сетевых буфферов 2) установкой сквида в транспарент. Или Под линуксом можно использовать IPQ Под БСД можно использовать модуль netflow. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scorpiy 0 Опубліковано: 2006-09-16 06:35:48 Share Опубліковано: 2006-09-16 06:35:48 а как может помоч прозрачный прокси? он скорость зарежет? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Max 0 Опубліковано: 2006-09-16 19:04:47 Share Опубліковано: 2006-09-16 19:04:47 нет он скеширует всё что проходит через него, тем самым покроется разница с провом. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Foster 0 Опубліковано: 2006-09-16 23:21:41 Share Опубліковано: 2006-09-16 23:21:41 Разница с провом может возникать и по другим причинам. мне интересно другое. последний rc1, который от 15.09.2006 на сервере есть фтпшник, когда с него тянем, то стг сильно грузит проц. зачем? если направления указаны в NULL и при этом еще и клиент оффлайн возможно ли такое побороть? или это при фильтрации на правилах такая загрузка? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Amal 0 Опубліковано: 2006-09-17 07:04:54 Share Опубліковано: 2006-09-17 07:04:54 Да согласен. На сервере с СТГ есть FTP, и если с него лить около 1564 кб/с то СТГ не успевает всё посчитать, иногда. так что такие пироги. не расчитан он на большую скорость. := Хотя ещё тестирую. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Foster 0 Опубліковано: 2006-09-17 08:54:58 Share Опубліковано: 2006-09-17 08:54:58 меня интересует как сделать так чтоб он не пытался считать локальный фтп? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Amal 0 Опубліковано: 2006-09-17 14:42:44 Share Опубліковано: 2006-09-17 14:42:44 Сказать ему ALL адрес ФТП NULL разве нет? =) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Foster 0 Опубліковано: 2006-09-17 15:53:40 Share Опубліковано: 2006-09-17 15:53:40 Сказать ему ALL адрес ФТП NULL разве нет? =) прочитай на три поста выше оно так и указано, и клиент оффлайн, но загрузка проца старгейзером высокая при этом. хотя нифига он и не считает Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Amal 0 Опубліковано: 2006-09-17 16:55:11 Share Опубліковано: 2006-09-17 16:55:11 Упс.. устал наверно, а ведь действительно если грузит проц СТГ то значит через себя пропускает. :-/ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genius 0 Опубліковано: 2006-09-17 22:44:41 Share Опубліковано: 2006-09-17 22:44:41 СТГ при стандартной сборке все равно будет захватывать все пакеты, а запись NULL будет означать лишь потом отбрасывать их при подсчете. Для лечение данной проблемы собирать STG через libipq linux Или считать через divert в freebsd Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
