сигнал на ОНУ PHICOMM
fastvd
привет коллеги.
вопрос: было время когда в наших поставщиков не было ОНУ бдком - взяли фиком..все настроили, все работает ок, НО при команде sh epon opti показывает чепуху:
sh epon optical-transceiver-diagnosis
 interface    Temperature(degree)    Voltage(V)    Current(mA)    TxPower(dBm)
epon0/1      49.0                   3.3           11.8           4.0
epon0/2      46.4                   3.3           12.4           4.0
epon0/3      47.7                   3.3           11.1           4.2
 interface    RxPower(dBm)
epon0/1:1    12.1
epon0/1:2    12.1
epon0/1:3    12.1
epon0/1:4    12.1
epon0/1:5    12.1
epon0/1:6    12.1
epon0/1:7    12.2
epon0/1:8    12.1
epon0/1:9    12.1
epon0/1:10   12.1
epon0/1:11   12.2
epon0/1:12   12.2
epon0/1:13   12.1
epon0/1:14   12.1
при чем - это только на фикоме - все БДком показывают реальные сигналы...
так у всех или только у нас? ) и какие есть варианты решения?
Вообще это уровни по входу в олт. И потому адекватность цифр зависит от двух факторов: SFP (адекватности его ddmi) модуля в олте и прошивки.
На этом дереве есть bdcom'вские онушки?
Відредаговано passer
да есть, там все ок,и на других ОЛТах все видно кроме фикомовских...так что проблема не в СФП точно!
Покажите sh epon onu-i и sh epon op на дереве, где есть активные онушки bdcom и phicomm.
EPON0/4:27 BDCM      3024     fcfa.f796.4f09 N/A             static    auto_conf
igured N/A
EPON0/4:28 BDCM      1004     d842.ac23.5409 N/A             static    auto_conf
igured N/A
EPON0/4:29 BDCM      3024     fcfa.f796.3454 N/A             static    auto_conf
igured N/A
EPON0/4:30 BDCM      3024     fcfa.f796.33a8 N/A             static    auto_conf
igured N/A
EPON0/4:31 BDCM      3022     fcfa.f7c5.0ab8 N/A             static    auto_conf
igured N/A
EPON0/4:32 BDCM      3022     fcfa.f7c5.091e N/A             static    auto_conf
igured N/A
EPON0/4:33 BDCM      3022     fcfa.f7c5.0911 N/A             static    auto_conf
igured N/A
EPON0/4:34 BDCM      3024     fcfa.f796.3089 N/A             static    lost
       power off
EPON0/4:35 BDCM      1004     d842.ac23.547b N/A             static    auto_conf
igured N/A
EPON0/4:36 BDCM      151C     fcfa.f7c5.46d1 N/A             static    auto_conf
igured N/A
EPON0/4:37 BDCM      151C     fcfa.f7c5.4982 N/A             static    deregiste
red    wire down
EPON0/4:38 BDCM      151C     fcfa.f7c5.49ba N/A             static    auto_conf
igured N/A
EPON0/4:39 BDCM      1004     d842.ac23.51ed N/A             static    auto_conf
igured N/A
и
epon0/4:25   -25.2
epon0/4:36   -21.4
epon0/4:27   -25.0
epon0/4:28   11.6    тут фиком
epon0/4:29   -21.6
epon0/4:30   -21.7
epon0/4:31   -21.3
epon0/4:32   -24.6
epon0/4:33   -21.8
epon0/4:35   11.6    тут фиком
epon0/1:36   11.0     тут странно так это бдком
epon0/1:37   11.0     тут странно так это бдком
epon0/1:38   -24.6
epon0/4:38   -23.4
epon0/4:39   11.6   тут фиком
Відредаговано fastvd
и так:
мало того что фикомовские ОНУ сигнал не считывается нормально...а оно оказывается что ещё и с родных бдкомовских не со всех считывается...
вот фантастика то какая, прошивка на ОЛТ самая новая, и вот что имеем для примера:
фиком (ответ для passer):
Switch#sh epo interface epoN 0/1:33 onu ctc basic-info
ONU Vender ID       : BDCM
ONU MODEL ID        : 1004
ONU ID              : d842.ac23.5297
Hardware Version    : 0000
Software Version    : 104
Firmware Version    : 0x000000010001000000041222
Chipset Vendor ID   : BD
Chipset MODEL ID    : 0x3000
Chipset Revision    : 1
Chipset Date        : 08/01/29
Service Supported   :
  Support GE        : NO
  Support FE        : YES
  Support VOIP      : NO
  Support TDM CES   : NO
Number of GE Ports  : 0
Bitmap of GE Ports  :
Number of FE Ports  : 4
Bitmap of FE Ports  : 1-4
Number of POTS ports: 0
Number of E1 port   : 0
Number of US Queues : 8
QueueMax per US Port: 8
Number of DS Queues : 8
QueueMax per DS Port: 8
Battery Backup      : 0
Number of Serial    : 0
Number of Pon       : 1
Switch#sh epo interface epoN 0/1:33 onu ctc optical-transceiver-diagnosis
 operating temperature(degree): 0
 supply voltage(V): 6.6
 bias current(mA): 131.1
 transmitted power(DBm): 8.2
 received power(DBm): 8.2
Switch#
и вот наши БДКОМы:
Switch#sh epo interface epoN 0/1:17 onu ctc basic-info
ONU MODEL ID        : 3024
ONU ID              : fcfa.f796.27b9
Hardware Version    : A0
Software Version    : 10.0.8A1114
Firmware Version    : 0x0100
Chipset Vendor ID   : OP
Chipset MODEL ID    : 0x6750
Chipset Revision    : 160
Chipset Date        : 08/03/27
Onu type            : SFU
Support multillid   : Not supported
Protection type     : Not supported
Number of Pon       : 1
Number of slot      : 0
Support 1 types of port:
 Number of FE port   : 4
Battery Backup      : 0
Switch#sh epo interface epoN 0/1:18 onu ctc basic-info
ONU MODEL ID        : 3024
ONU ID              : fcfa.f796.16db
Software Version    : 10.0.8A1082
Onu type            : SFU
Number of Pon       : 1
Number of slot      : 0
Battery Backup      : 0
Switch#sh epo interface epoN 0/1:19 onu ctc basic-info
ONU MODEL ID        : 3024
ONU ID              : fcfa.f796.3730
Software Version    : 10.0.8A1107
Onu type            : SFU
Number of Pon       : 1
Number of slot      : 0
Battery Backup      : 0
Switch#
и их сигналы соответсвенно:
Switch#sh epo interface epoN 0/1:17 onu ctc optical-transceiver-diagnosis
 supply voltage(V): 0.0
 bias current(mA): 0.0
 transmitted power(DBm): -Inf
 received power(DBm): -Inf
Switch#sh epo interface epoN 0/1:18 onu ctc optical-transceiver-diagnosis
Switch#sh epo interface epoN 0/1:19 onu ctc optical-transceiver-diagnosis
 operating temperature(degree): 50
 supply voltage(V): 3.2
 bias current(mA): 11.2
 transmitted power(DBm): 1.5
 received power(DBm): -19.2
как видим наведены 3 ОНУ,все 1004 старые с одной партии около 1.5 года, и только на 1 показывает сигнал...я грешил что там 1007 прошивка новее чем на двух других...обновил 0\1:17 на самую новую 1114 - но сигнал так и не показывает...
какие мысли вслух\варианты?
sh epo interface epoN 0/1:17 onu ctc optica - это уровень по входу в онушку
а
sh epon op - это уровень по входу в олт.
Поэтому, теоретически (если у bdcom не закодено писать каку для чужих маков) вторая команда должна показывать нечто осмысленное всегда. Ибо это ddmi sfp-модуля.
А первая - в зависимости от распаянного модуля на онушке и фичеглюков прошивки этой самой онушки.
На фикомах есть вебморда или телнет, дабы там посмотреть сигнал, если конечно что-то такое есть?
Вот только первое не соблюдается.
