Продам Cisco Catalyst 2950-24 б/у
Тип устройства коммутатор (switch)
Возможность установки в стойку есть
Объем оперативной памяти 32 Мб
Объем флеш-памяти 16 Мб
LAN
Количество портов коммутатора 24 x Ethernet 10/100 Мбит/сек
Поддержка работы в стеке есть
Внутренняя пропускная способность 13.6 Гбит/сек
Размер таблицы MAC адресов 8192
Управление
Web-интерфейс есть
Маршрутизатор
Протоколы динамической маршрутизации IGMP v1, IGMP v2
Дополнительно
Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree)
400 грн
050 4699321 Юрий
i@22i.info
  • 10 months later...
    • Від Oleh B
      DS-C9396T-48EK9|96x32GFC SFP28 (48xAP)
      Маємо на складі 2 штуки. Нові. Надаємо гарантію
      Хочемо 15 000 еро))) Але можемо поговорити)))
    • Від defence_k
      Продам Маршрутизатор Cisco ISR C1121-8PLTEP 7000
    • Від ilja
      Илья, 28 лет, родом с Украины. Ищу своих в Польше (Краков/Познань/Варшава). Имею актуальные сертификации Cisco CCNA, ищу работу Сетевым Админом. Открыт к сотрудничеству, почта: gricanillya@gmail.com
      Cisco Certified Cybersecurity Associate certificate.pdf Cisco Certified Network Associate certificate.pdf
    • Від mch412
      Вітаю товариство!
      Маємо проблему не піднімається DMVPN для всіх Абонентів підключених до PON OLT ZTE C300 v1.2.5p3.
      Головне пакети 1520 з тестового ноута через ПОН пролазать без проблем, а DMVPN не піднімається.
    • Від Emanon
