куплю SFP ZTE для OLT BDCOM
2 x SFP з вихідним рівнем сигналу +6 - +8
Відредаговано Кузьменко.
    • Від GekaPeka
      Zyxel SFP10G-SR Модуль оптический SFP+ 550 м 850 нм LC
      В использовании не был, комплект: пара с патчкордом lc/lc
      Цена за пару: 4000грн. Торг.
    • Від Emanon
    • Від Dufrens
      Доброго дня, колеги. Куплю модуль 1г dwmd 35CH  20-40 км. Не за всі гроші світу
    • Від Alina1989
    • Від Parallels
      Picotel, BDCOM, ZTE
      Ціна 500грн\шт
