SOHO MIMO 2х2, 3х3 - нештатные антенны
Четкой информации как реализован MIMO в бюджетных офисно-домашних роутерах 300-450 Mbps (Dlink, ASUS, TPlink, Edimax и проч.) я не встречал.
Поэтому не могу понять как оптимально позиционировать штатные антенны и тем более нештатные (коллинеарные или секторные), а именно - какое оптимальное расстояние и угол (поляризации).
По расстоянию - чем больше тем лучше, или есть какие-то оптимальные. Расстояние должны быть любые или каким-либо образом кратные длине волны.
По углу - обе (или три) антенны должны быть в одной плоскости поляризации, или лучше перпендикулярные?
Цель не увеличение скорости за счет spatial multiplexing (абонентские устройства >150 Mbps большая редкость), а улучшение качества обслуживания для G54 и N150 (SISO 1x1) абонентов.
Вопрос в том как работает MIMO 2x2-300 точка с SISO 1x1-150 клиентом.
Она использует ту из антенн, в которой от этого абонента лучше сигнал, или использует всегда только одну какую-то антенну, а вторую (третью) использует исключительно для MIMO абонентов?
Экспериментально исследовал, что горизонтальное положение антенн дает на 6-7 дБ лучше сигнал чем вертикальное для:
- всех ноутбуков
- смартфонов и планшетов в вертикальном положении при портретной ориентации.
- смартфонов и планшетов в горизонтальном положении
Также исследовал что при работе 1х1 клиента с 2х2 точкой (на чипах RT305x) точка переключается на более выгодную из доступных антенн.
Если расположить антенны перпендикулярно и расположить клиентское устройство (пробовал смартфон и планшет) чтобы получить максимальный сигнал из какой-то антенны (совпадение поляризаций), а потом повернуть клиента на 90 градусов, то по "WiFi Analyzer / inSSIDer" сигнал кратковременно ослабится (скачки) и быстро опять стабилизируется на предыдущем уровне. Если антенны были паралельно, то несовпадение поляризаций ослабляет на 6-7 дБ. SISO 1x1 точка доступа тоже ослабляет на 6-8 при несовпадении.
Видимо RT305x учуял что сила сигнала по другой антенне стала лучше и переключился на неё.
Тот факт, что 2х2 (и наверно 3х3, 3х2) точка выбирает лучшую из антенн можно использовать на выбор для одной из целей:
1) располагать антенны в разных поляризациях (под 90 градусов), минимизируя потери на несовпадении поляризаций АР и клиента
2) ставить направленные антенны с усилением, и направлять их в разные секторы. Получаем усиление и не уменьшаем зону обслуживания. (что-то типа примитивного Ruckus BeamFlex)
Я пока проводил эксперименты с параболичным отражателем (windsurfer) который надевается на штатную штыревую антенну.
Если один штырь оставить как есть, а на второй поцепить отражатель и направить в один проблемный сектор, то покрытие в проблемном секторе улучшается, а существующая зона обслуживания не страдает.
Відредаговано yurikvelo
