ofolfa 0 Posted 2006-09-30 20:19:52 Share Posted 2006-09-30 20:19:52 Через роутер подключено 3 компа. Каждому компу есть свой вход и индикатор состояния. Вот два индикатора горят постоянно, а один мигает как-то странно. С интервал 1 сек где-то. Это не тот случай, когда индикатор мигает от загруженности канала, там оно мигает очень быстро, можно сказать мерцает Эта проблема не волновала, но инет на этом компьютере глючит очень странным образом. Если инет пропал (и сеть тоже пропадает) просто вынимаешь шнур и вставляешь его обратно - работает. В чем может быть проблема? Link to post Share on other sites
BUM 249 Posted 2006-09-30 23:19:51 Share Posted 2006-09-30 23:19:51 Через роутер подключено 3 компа.Каждому компу есть свой вход и индикатор состояния. Вот два индикатора горят постоянно, а один мигает как-то странно. С интервал 1 сек где-то. Это не тот случай, когда индикатор мигает от загруженности канала, там оно мигает очень быстро, можно сказать мерцает Эта проблема не волновала, но инет на этом компьютере глючит очень странным образом. Если инет пропал (и сеть тоже пропадает) просто вынимаешь шнур и вставляешь его обратно - работает. В чем может быть проблема? Глючный порт... такое бывает... :loop: Link to post Share on other sites
BUM 249 Posted 2006-09-30 23:23:53 Share Posted 2006-09-30 23:23:53 Возмоно еще проблема в кабеле(есть ли пайка/скрутка, нормально ли обжат конектор)... Link to post Share on other sites
ofolfa 0 Posted 2006-10-01 12:47:17 Author Share Posted 2006-10-01 12:47:17 Проблема не в порте, пробывал другой порт - всеравно мигает. Есть скрутка, думаю проблема в кабеле. Как можно его проверить? Link to post Share on other sites
budda 0 Posted 2006-10-14 19:23:12 Share Posted 2006-10-14 19:23:12 Проблема не в порте, пробывал другой порт - всеравно мигает.Есть скрутка, думаю проблема в кабеле. Как можно его проверить? пропаять!! Это может быть ещё проблема в сетевухе в том компьютере. Бывает так сетевые ложатся... Link to post Share on other sites
BUM 249 Posted 2006-10-14 19:57:53 Share Posted 2006-10-14 19:57:53 пропаять!! := ЖЖОШЬ! Есть скрутка, думаю проблема в кабеле. Как можно его проверить? Проверь тестером... Нкрайняк возьми две свечки тыцни... (если можешь сунуть в одну суй в нее) Link to post Share on other sites
BUM 249 Posted 2006-10-14 19:59:34 Share Posted 2006-10-14 19:59:34 Если не поможет бери бубен и иди в подвал... -) Link to post Share on other sites
