Дырка в OpenSSL
Від chuk3
Всем хорошего дня!
Есть проблемка, прописал все настройки для RED-SMS, но при проверке баланса сверху появляется:
Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Unable to find the wrapper "https" - did you forget to enable it when you configured PHP? in /usr/local/www/apache22/data/billing/api/libs/api.senddog.php on line 365
Warning: file_get_contents(https://lk.redsms.ru/get/timestamp.php) [ function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/www/apache22/data/billing/api/libs/api.senddog.php on line 365
Понимаю что не включен
OpenSSL support disabled (install ext/openssl)
Не пойму как включить, в php.ini прописано extension = php_openssl.so, но самого файла нет, перекопал не первый раз инет нигде его нет, может он в составе php есть и надо распаковать?
Подкиньте идею куда копать?
Спасибо всем заранее.
