Вопросы по ONU BDCOM1501C1
sadmin
День добрый!
Используем много ОНУ 1004Б и вот прислали 1501С1.
Данные такие:
GPON4#sh ver
  Internetwork Operating System Software
OLT Series Software, Version 10.1.0B Build 9545, RELEASE SOFTWARE
Copyright (c) 2012
Compiled: 2012-7-27 10:9:5 by SYS_9545, Image text-base: 0x80008000
ROM: System Bootstrap, Version 0.3.3
Serial num:00313000523, ID num:00313000523
System image file is "Switch.bin"
  OLT RISC
131072K bytes of memory,8192K bytes of flash
Base ethernet MAC Address: 00:e0:0f:de:e7:14
snmp info:
  product_ID:228   system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.228.0
GPON4 uptime is 204:21:10:15, The current time: 2014-4-25 17:2:16
GPON4#show epon int epoN 0/3:3 onu ctc basic-info
ONU Vender ID       : BDCM
ONU MODEL ID        : 151C
ONU ID              : fcfa.f7c5.26e9
Hardware Version    :
Software Version    :    10.0.17A 1007
Firmware Version    : 0x0006000f00010006
Chipset Vendor ID   : CS
Chipset MODEL ID    : 0x8032
Chipset Revision    : 160
Chipset Date        : 11/01/29
Onu type            : SFU
Support multillid   : Not supported
Protection type     : Not supported
Number of Pon       : 1
Number of slot      : 0
Support 1 types of port:
 Number of GE port   : 1
Battery Backup      : 0
Залил такой конфиг:
interface EPON0/3
 epon bind-onu mac a0c6.ec00.07a4 1
 epon bind-onu mac fcfa.f796.4660 2
 epon bind-onu mac fcfa.f7c5.26e9 3
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
interface EPON0/3:3
 onu-configuration
 epon sla upstream pir 1000000 cir 1000
 epon sla downstream pir 1000000 cir 1000
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 3035
  epon onu ctc ip address static 10.11.3.150 255.255.255.0 gateway 10.11.3.254 cvlan 1 svlan 0 priority 0
  epon onu port 1 loopback detect
  epon onu port 1 storm-control mode 1 threshold 256
  epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
  epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 71,73
Вопросы:
1) не пингуется! тему по 1004С прочитал, но не помогло.
2) как эта ОНУ вместе с 1004Б ведет себя в одном дереве? имеется ввиду чтобы конфиг ОЛТ давал работать и тем, и тем моделям ОНУ и самое главное пинговаться и тем, и тем.
  • Відповіді 52
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Не согласен. Если админу вдруг приспичило сделать vlan управления нетегированным (тем паче на онушках так делать сам BDCOM приучил), это не должно быть сложностью. Лично я бы предпочел тупой кирпич и
Ну Ви уж меня извините, но в инструкциях, которые я нашол, нету упоминаний про zblob. Прошил прошивкой 1501с1_1017 с помощью команд:   epon update onu image 1501с1_1017.zblob interface epon 0/4:16
Обновите прошивку, на заводской, по-моему, как раз и не работало.
Відредаговано passer
  В 25.04.2014 в 14:15, passer сказав:
прошивку ОНУ?
она такая же, как в архиве ICLine - новее нет.
Відредаговано sadmin
Все немного хуже. Если убрать команду
на ПОН-фейсе, то 1501С1 пингуется после ребута. Но без этой команды перестают пинговать 1004Б, которые на этом же дереве висят.
И вот задача: как совместить 2 типа ОНУ на одном дереве?
Вот почему нельзся сделать, чтобы новые ОНУ по-старому конфигурились?!?!
Сейчас посетила мысль о том, что P1501C1 и P1501C2 на одном чипе и по идее прошивки не должны различаться. Но лучше справиться у техподдержки вашей.
Добрый день. Сейчас на столе 4 ONU: 1004B, 1501C, 1501C1, 1501C2. Я проверю, насколько правдива информация, что они не пингуются вместе и отпишусь по окончанию теста.
  В 28.04.2014 в 10:33, Reanemator_ua сказав:
Пожалуйста, не просто пингование проверьте, но и работу трафа через ОНУ и мультикаста.
А то толку будет, если пинги пошли, а сами сервисы перестали работать.
Проблема действительно есть и её нужно обсуждать с китайцами. Что я могу пока посоветовать - команда "switchport trunk vlan-untagged none" как уже было упомянуто выше, не даёт пинговать ОНУ 1004B, но я заметил одну вещь. Если этой команды нет и при этом на сервере в АРП кэше статикой прописать МАК ОНУ и её IP, то 1004B пингуется. Т.е. можете делать так, пока я буду решать вопрос с китайцами.
Давайте определимся. Вы что хотите - чтобы ОНУшки работали корректно или чтобы они работали вместе. Проблема в том, что эти 2 тезиса друг друга самоисключают. На 1004B как такового корректно работающего Manage VLAN просто нет, отсюда и необходимость лепить костыли в виде команд "switcport pvid" и "switchport trunk vlan-untagged none" на EPON порту. Новые же модели лишены этой проблемы и Manage VLAN на них может работать нормально (т.е. когда EPON порт настроен только одной командой switchport mode trunk). Я подчёркиваю, что может, т.к. пока не работает  :) . Т.е. для пинга новых ОНу всё равно нужно ставить switchport pvid, хотя это не верно - ONU должна принимать тэгированный траффик для Manage VLAN. Скоро выйдут прошивки для 1501С1/1501C2/1004C1 - после обновления необходимость в команде switchport pvid отпадёт.
Т.е. получается, что только BDCOM стал на путь праведный и сделал корректно работающий Manage VLAN, как мы снова заставляем их делать костыли, но теперь уже на новых ОНУшках. Может быть в этот раз BDCOM пойдёт на уступки и сделает фейковую прошивку для новых ОНУ, чтобы испортить правильный механизм работы и превратить его в аналогичный 1004B. Но поймите, что рано или поздно Вам придётся перенести 1004B в отдельные деревья. 1004B - устаревшая модель и никто больше поддерживать её не будет, т.е. новых прошивок больше не будет.
Лично я бы предпочел тупой кирпич из онушки, без всяких телнетов и вебморд, но такие как я в меньшинстве.
Перенос онушек в другие деревья в принципе рассматриваться не может. По той простой причине, что многие онушки продают клиенту и выкупать их или менять на другие чревато головняком.
Если новым онушкам нельзя сделать настройку в виде - тегированного или нетегированного влана управления, я бы как вариант рассмотрел вариант, когда новые онушки работают с отдельным тегированным вланом управления при тех же настройках на epon порту, что были рабочими для P1004B и P1501C.
  В 29.04.2014 в 09:53, passer сказав:
Согласен. Я считаю, что ничего не мешает использовать отдельный VLAN управления для новых ONU.
  В 29.04.2014 в 10:00, Reanemator_ua сказав:
так к чему мы пришли? каково приемлимое решение? где консенсус?)))
Я лишь отметил, что в сложившейся ситуации есть 2, а точнее даже 3 решения:
1) Всё таки перебросить 1004B в отдельное поддерево;
2) Использовать разные Management VLAN-а для старых и новых ONU;
3) Сломать правильный механизм Management VLAN-а для всех новых ОНУ и заставить их тем самым работать не правильно, т.е. так как 1004B  :) .
Если у кого-то возникнут более свежие идеи, буду рад услышать, т.к. обсуждаемая нами тема поставила BDCOM в затруднение - они не совсем понимают, как выйти из этой ситуации - они со своей стороны старались, чтобы новые ОНУ работали правильно.
1) НЕТ! всех кто так думает отправить в Китай!
2) как самый последний вариант
3) я понял, что у разрабов "правильный вариант" с каждой новой моделью разный. и это не наша проблема....(менять что-то на паре десятков голов и сотнях ОНУ мне не улыбается)
Насчет "затруднения": а чем они думали раньше? неужели изначально нельзя было взять правильный вариант на века? а при следующей модели все назад отыгрывать?
Добрый день. Прошу учесть, что у китайцев тоже есть Майские праздники, поэтому они сейчас выходят в Скайп редко. Инженер BDCOM сообщил мне, что новая прошивка для 1501С1 уже готова и находится в стадии тестирования, так что остаётся подождать.
Добрый день. Немного Вы не дотерпели ))) BDCOM сообщил, что завтра пришлёт новую прошивку для 1501С1. Я сразу же положу её на наш Dropbox и отпишусь здесь.
прошивку получил, но выкладывать на стал. У меня не получается пинговать 1004B и 1501С1. Пока не буду уверен, что всё работает, выкладывать не стану
  В 11.06.2014 в 17:51, 911 сказав:
а сколько мак адресов может через себя пропустить 1501C1 ?
заявлено 64, на практике не мерил )))
    • Від U.O.S.
      Є блоки в продажу.
      Також можемо запронувати Вам сдати Ваші айпі в оренду з розрахунком в Україні.
    • Від ADimka
      Здам в оренду  IP v4 (PA, /24 - /21).
      Безготівка з ПДВ.
      /24 - 4000 гривень на місяць,
      /22 - 15000 гривень на місяць.
    • Від TRB
      Купимо IP-адреси /23 - /24 PA або PI.
      Деталі в осибистих повідомленнях.
    • Від alexeya
      Сдам в аренду 2 блока /24. Цена за один блок 750$ в год.
    • Від VAndrey
      Доброго дня!
      Порадьте альтернативу -  порядного LIRa. І чи варто міняти?
      Багато років обслуговувався в LIRa НетАссіст. Ніколи нічого поганого не можу за них сказати. Тільки респект. Завжди все якісно, швидко і порядно. Тільки найкращі відгуки. Всім їх радив!
      Але окрім якісного обслуговування є ще й ціна.
      Вчора прийшов лист від них про підняття цін вдвіччі!?!? Ціна при цьому ж звісно в євро і разом із курсом також зростала щороку.
      Обгрунтування, бо за багато років зросла ціна на електроненергію,  зарплата  (так і курс евро зріс,  відповідно і відрахування LIRу).
      Ну і ще зросли відрахування в RIPE і та й комісія (15%) за перерахування коштів RIPE, бо типу тепер потрібно перераховувати виключно з українських рахунків. Тут можна десь з чимось погодитися напевно. Але знову ж таки підняття вдвіччі в Євро,  то якось,  як на мене занадто.
      Розумію, що все дорожчає. Спробував переговорити,  бо менш стрімке підняття,  але безрезультатно.
      Хотів почути думки колег. Варто міняти LIRa? Якщо так,  то на кого?
