igorstas 0 Опубликовано: 2014-04-27 22:24:51 Share Опубликовано: 2014-04-27 22:24:51 Всё сделал как написано. OLT пингуется, а интернета нету, помогите пожалуйста.(((((((((((((( БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ Примечание: перед началом конфигурирования желательно изменить прошивку OLT-а на самую последнюю - это избавит от многих трудностей с конфигурированием в дальнейшем. После изменения прошивки необходимо ввести следующую команду. Switch_config#epon dba hardware cycletime 25000 discovery-frequence 60 discovery-length 1024 По словам китайских инженеров, данная команда обеспечивает высокую однопотоковую загрузку, однако действие данной команды не проверялось. Настроим режим аутентификации пользователей при заходе на консоль OLT-а. Switch_config#aaa authentication login default localSwitch_config#aaa authentication enable default none Switch_config#username Andrew password 0 Reo1234 Перед началом конфигурирования нужно подключить OLT к L2 или L3 коммутатору (для подключения могут быть выбраны как Uplink Ethernet, так и Uplink SFP порты OLT-а). Однако при этом соединение на портах не поднимется. Дело в том, что по умолчанию все порты OLT-а выключены. Включим их. Чтобы изменять настройки сразу нескольких портов, можно использовать команду range. Switch_config#interface range GigaEthernet 0/1 - 6Switch_config_if_range#no shutdown Jan 1 00:26:20 %LINK-5-UPDOWN: Line on Interface GigaEthernet0/1, changed state to up Jan 1 00:26:20 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigaEthernet0/1, changed state to upSwitch_config_if_range#interface range epon 0/1 - 4Switch_config_if_range#no shutdown Jan 1 00:28:32 %LINK-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/1, changed state to up Jan 1 00:28:32 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/1, changed state to up Jan 1 00:28:32 %EPON-ONUREG: ONU fcfa.f796.0e79 is registered on E0/1:1. Jan 1 00:28:32 %EPON-ONUAUTHEN: ONU fcfa.f796.0e79 is authenticated on E0/1:1. Jan 1 00:28:33 %OLT: Interface E0/1:1's OAM Operational Status: Operational Таким образом, мы включили все Ethernet и EPON порты OLT-а (при этом соединение на портах поднимается и лампочки на OLT-е начинают мигать). Назначаем OLT-у IP-адрес. На этапе изменения прошивки OLT-а это уже было сделано, однако необходимо внести некоторые изменения. IP адрес был назначен дефолтному (1-му) VLAN-у. Зачастую в сети существует Management VLAN, отличный от 1-го. Если в сети не существует VLAN-ов, то этот шаг можно пропустить. В существующей сети, настройка которой производится, имеется 2 VLAN-а (100-ый - управляющий VLAN, 200-ый - пользовательский, для доступа в Интернет). Чтобы переместить OLT в другой VLAN, необходимо сначала сбросить настройки предыдущего, т.е. 1-го VLAN-а. Switch_config#no interface vlan 1 Jan 1 01:44:00 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface VLAN1, changed state to down Switch_config#interface vlan 100 Switch_config_v100#ip address 192.168.110.250 255.255.255.0 После сброса настроек VLAN 1 порты OLT-а, которые по умолчанию находились в этом VLAN-е, могут снова перейти в состояние shutdown (т.е. выключиться), поэтому желательно включить их ещё раз. Настроим VLAN-ы на портах OLT-а. Switch_config#vlan 100 Switch_config_vlan100#name Management Switch_config_vlan100#exit Switch_config#vlan 200 Switch_config_vlan200#name Internet Switch_config_vlan200#exit Switch_config#interface range gigaEthernet 0/1 - 6 Switch_config_if_range#switchport mode trunk Switch_config_if_range#switchport trunk vlan-allowed 1,100,200 Switch_config_if_range#exit Switch_config#interface range epon 0/1 - 4 Switch_config_if_range#switchport mode trunk Switch_config_if_range#switchport trunk vlan-allowed 1,100,200 Switch_config_if_range#exit Убеждаемся, что VLAN-ы созданы верно. Switch_config#show vlan VLAN Status Name Ports ---- ------- -------------------------------- ----------------------------- 1 Static Default G0/5, G0/6, G0/4, G0/3, G0/1 G0/2, E0/1, E0/2, E0/3, E0/4 100 Static Management G0/5, G0/6, G0/4, G0/3, G0/1 G0/2, E0/1, E0/2, E0/3, E0/4 200 Static Internet G0/5, G0/6, G0/4, G0/3, G0/1 G0/2, E0/1, E0/2, E0/3, E0/4 Теперь OLT можно пинговать, подключив ПК к 100-му VLAN-у коммутатора вышестоящего уровня. Подключим к OLT-у ONU через оптический патч-корд. Желательно использовать сплиттер или аттенюатор для гашения сигнала (в противном случае может произойти деградация приёмника ONU). OLT при этом автоматически авторизует все ONU. Jan 1 00:50:45 %EPON-ONUREG: ONUfcfa.f796.0e79isregisteredonE0/1:2. Jan 1 00:50:45 %EPON-ONUAUTHEN: ONU fcfa.f796.0e79 is authenticated on E0/1:2. Jan 1 00:50:45 %OLT: Interface E0/1:2's OAM Operational Status: Operational Jan 1 00:50:48 %OLT: Interface E0/1:2's CTC OAM extension negotiated successfully! Убедимся, что OLT правильно отображает информацию об ONU. Switch_config_epon0/1#show epon onu-information Interface EPON0/1 has registered 3 ONUs: IntfName VendorID ModelID MAC Address Description BindType Status Dereg Reason ---------- --------- -------- -------------- --------------- --------- ------- ------ --------------- EPON0/1:1 BDCM 3024 fcfa.f796.117a N/A static auto_co nfigured N/A EPON0/1:2 BDCM 3022 fcfa.f79d.02ec N/A static auto_co nfigured N/A EPON0/1:3 BDCM 3024 fcfa.f796.0e79 N/A static auto_co nfiguredN/A В данной таблице отображены 3 ONU, т.к. в тесте были использованы 2 модели ONU (BDCOM P1501 (3022) и 2 BDCOM P1004 (3024)). Теперь можно настроить VLAN-ы на ONU. Все Ethernet порты ONU (UNI) должны находиться в 200-ом VLAN-е, чтобы пользователи имели доступ в Интернет. Switch_config#interface EPON 0/1: 3024 Switch_config_epon0/1:1#epon onu all-port ctc vlan mode tag 200 Стоит обратить внимание на формат обращения к ONU. Чтобы перейти к конфигурированию конкретной ONU, необходимо в команде Interface через двоеточие указать уникальный номер (ID) ONU. После подобной настройки пользователи ONU имеют доступ в Интернет. Назначаем ONU IP адрес и маску подсети. Switch_config_epon0/1#interface epon 0/1:3 Switch_config_epon0/1:1# epon onu ip address static 192.168.110.248 255.255.255.0 gateway 192.168.110.1 vlan 100 Теперь осталось проверить соединение между ONU и ПК. Для этого подключим ПК к 100-му VLAN-у коммутатора и пропингуем ONU. Однако результата не будет. Проблема заключается в том, что ONU не имеет управляющего VLAN-а. ONU можно пропинговать, только если какой-то VLAN зайдёт на EPON порт ONU не тэгированным. При этом абсолютно неважно, к какому VLAN-у привязан IP и маска ONU. В последней команде 100-ый VLAN был выбран только для логической связности всех настроек (можно было выбрать любой другой VLAN кроме 200-го, т.к. он уже задействовандля доступа пользователей в Интернет). На OLT-е ситуация идентична - все VLAN-ы должны проходить через его EPON порты тэгированными, кроме 100-го. Switch_config#interface epon 0/1 Switch_config_epon0/1#switchport pvid 100 Подведём итог. VLAN, который используется в сети как управляющий, должен попадать на ONU не тэгированным. При этом на самой ONU управялющий VLAN может быть любым (кроме VLAN-ов, которые назначены на Ethernet портах). Если VLAN-ы на Ethernet портах ONU совпадают с управляющим VLAN-ом, то абоненты будут иметь доступ к оборудованию провайдера. Поэтому не рекомендуется оставлять у абонентов не настроенные ONU. Теперь ONU можно пинговать из 100-го VLAN-а. Однако пинговать модель P1510B невозможно. На данном этапе конфигурацию лучше сохранить. Switch_config#write Saving current configuration... OK! Примечание: после подключения и настройки ONU её можно перепрошить. Однако необходимо убедиться в целесообразности прошивки (на ONU может и так стоять последняя версия). Для этого на ONU необходимо создать управляющий VLAN и назначить ему IP адрес и маску подсети. Затем этот IP будет использоваться, чтобы зайти через OLT на ONU по Telnet-у. Switch#config Switch _config#interface EPON 0/1:1 Switch _config_epon0/1:1# epon onu ip address static 192.168.110.248 255.255.255.0 gateway 192.168.110.1 vlan 100 Switch _config_epon0/1:1# exit Switch _config#telnet 192.168.110.248 / port 23 Connecting to remote host... Press 'q' or 'Q' to quit connection. Vendor name : Shanghai Baud Data Communication CO. LTD. Vendor short name : BDCOM Copyright © : Shanghai Baud Data Communication CO. LTD. Product : ONU/P1004B Hw version : A0 Release : 10.0.8A 1069 (F23-BG) Build : 17:15:19, May 30 2012 MAC : fc:fa:f7:96:11:7a SN : 00220001320 Vendor ID : BDCM Model ID : 3024 System menu, press <Enter> to login ... LOOPBACK DETECT Одна из важных функций, позволяющая автоматически отключать порты ONUпри обнаружении петель. Можно настроить защиту от петель на каждом порту отдельно Switch_config_epon0/1#interface epon 0/1:1 Switch_config_epon0/1:1#epon onu port 1 loopback detect Switch_config_epon0/1:1#epon onu port 2 loopback detect Switch_config_epon0/1:1#epon onu port 3 loopback detect Switch_config_epon0/1:1#epon onu port 4 loopback detect или одной командой Switch_config_epon0/1#interface epon 0/1:1 Switch_config_epon0/1:1#epon onu all-port loopback detect В качестве эксперимента была сделана петля на соседних портах ONU и петля на свитче, подключённом к одному порту ONU. В обоих случаях ONUз афиксировало петлю, и OLT выдал ошибку. Switch_config_epon0/1:1#Jan 1 01:01:39 %LOOPBACK-DETECT-RESULT: Line on Interface EPON0/1:1 onu uni 4, loopback detect error При этом ONU выключает порты, на которых обнаружена петля. После ликвидации петли порты ONU автоматически включаются примерно через 5 минут. ОПТИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ С помощью нижеуказанной команды можно просмотреть мощность передаваемого и принимаемого на OLT-е сигнала (на данный момент OLT отображает неверные значения). Switch_config_epon0/1#show epon optical-transceiver-diagnosis interface Temperature(degree) Voltage(V) Current(mA) TxPower(dBm) ----------- --------------------- ------------ ------------- ------------ epon0/1 33.6 3.3 35.7 3.9 interface RxPower(dBm) ----------- -------------- epon0/1:1 -21.8 Для просмотра аналогичной диагностики на ONU можно воспользоваться командой Switch#show epon interface epon 0/1:1 onu ctc optical-transceiver-diagnosis operating temperature(degree): 0 supply voltage(V): 0.0 bias current(mA): 0.0 transmitted power(DBm): -Inf received power(DBm): -Inf Однако на данный момент ONU не имеет аппаратной поддержки для отображения диагностической информации. ПОЛИСИНГ (ШЕЙПИНГ) ПОРТОВ ONU Для регулирования скорости на портах ONU применяются следующие 2 команды Пример1 Switch_config_epon0/1:1#epon sla downstream pir 10000 cir 5000 Switch_config_epon0/1:1#epon sla upstream pir 10000 cir 5000 Пример2 Switch_config_epon0/1:1#epon sla downstream pir 5000 cir 2000 Switch_config_epon0/1:1#epon sla upstream pir 5000 cir 2000 СIR - гарантированная скорость PIR - пиковая скорость (возможна при разгрузке сети) Ниже представлены результаты теста скорости с помощью сайта Speedtest.net Пример1 Пример2 Для регулирования скорости на UNI портах ONU существует ещё 1 команда Switch_config_epon0/1:1#epon onu port 1 ctc rate-limit 10000 ingress Switch_config_epon0/1:1#epon onu port 1 ctc rate-limit 10000 egress Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
911 140 Опубліковано: 2014-04-28 02:29:32 Share Опубліковано: 2014-04-28 02:29:32 Это че? будем на форуме все инструкции постить? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passer 67 Опубліковано: 2014-04-28 08:46:18 Share Опубліковано: 2014-04-28 08:46:18 (відредаговано) Брр, а что не понятно? По стилистике и актуальности некоторых моментов предположу, что скопирована чужая, относительно устаревшая (примерно на полгода) статья или ее куски. Показывайте конфиг и схему включения устройства в сеть. И подробнее. Т.к. телепаты в отпуске. Upd. Не признал статьи компании ic-line. P.S. igorstas, прочтите инструкцию по настройке от производителя. Она возможно сформирует впечатление о функционале олта. Відредаговано 2014-04-28 09:05:50 passer Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorstas 0 Опубліковано: 2014-04-28 09:09:00 Автор Share Опубліковано: 2014-04-28 09:09:00 Хреново когда на бронепоезде , но не хрена не могу найти пример как правильно настроить. Была бы хотя бы видео инструкция. Или конкретный пример с подробным описанием. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passer 67 Опубліковано: 2014-04-28 09:14:31 Share Опубліковано: 2014-04-28 09:14:31 Какая к черту видеоинструкция? Это не фонарик. Тут понимать надо то настраиваете. По сути, это коммутатор, к которому припаяли PON-чип и добавили соответсвующий функционал в прошивку. Поэтому в базовом виде оно настраивается как свитч, а нюансы PON-сети извлекаются из инструкции по настройке OLT и справочника по командам и, при наличии свободного времени, из техподдержки или этого раздела форума. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
