Продам свічі нові
Нові 5-ти портові свічі в коробках, повний комплект ціна 4,5$ на к-ті знижка. VIVANCO 10/100Mbps Ethernet switch with 5 ports.
Опис: http://www.vivanco.com/Homepage/Products/Computer/PC-Performance/Network/vivanco-23407-10-100mbps-ethernet-switch-with-5-ports.html?id=nsession
    • Автор: Emanon
    • Автор: GekaPeka
      cisco catalyst c3560 series poe-24ps s б/у 4000 грн
    • Автор: xserver
      Software
      BIOS: version 07.69
      BIOS compile time: 04/07/2021
    • Автор: Drader
    • Автор: mitnik
      т.0731628741
