cisco 1811 + wi-fi модуль = 1811w как?
Приветствую всех! Есть cisco 1811 + wi-fi модуль WMIA-123AG MiniPCI Sparklan. чип вроде как и у оригинальной карточке, но при загрузке ругается на вай фай и перезагружается.
Кто-нибудь запускал неоригинальніе карты на cisco роутерах?
Думаю либо циску нужно настраивать в rommon, либо в карточке перешить флешку(наверно и с идентификатороми и прочим).
про память я в курсе.
я на cisco 2811 поставил 2 обычных разных  :facepalm: планки ддр1 и ничего -работает.
Подкидывал wifi модули на 871 и 881, но приходилось проавить rommon. 871 wifi не работал, выдавал ошибки, а 881 перезагружалась. После правки все запустилось. Нужен дамп с рабочей 1811w чтобы подправить. В 2-х словах в cisco wifi модулей уже есть необходимые прописи, а в оем модулях этого нет.
а что конкретно правили?
нашел вот такую статью: http://liftsoft.ru/cisco-dot11radio0-no-valid-power-levels/  как править. У меня не получилось вывести значения (пункт4)  Input hex byte(s) or: CR -> skip field; ? -> list values
не могу ввести знак "?" .
вот пример роммона.Знать бы еще адреса где править. Нужно менять только Radio Country Code? или еще что-то.
Router#sh diag
Slot 0:
        C1811 2FE V92 Mainboard Port adapter, 13 ports
        Port adapter is analyzed
        Port adapter insertion time 00:44:06 ago
Hardware Crypto Engine Details
        The CHIP id is 0x40
        The SEC revision no is 0x1
        EEPROM contents at hardware discovery:
        Base MAC Address         : 001d.a2b3.3e74
        PCB Serial Number        : FOC113820Z0
        Hardware Revision        : 4.0
        Processor type           : 93
        Part Number              : 73-9165-05
        Board Revision           : B0
        Deviation Number         : 0
        Fab Version              : 04
        RMA Test History         : 00
        RMA Number               : 0-0-0-0
        RMA History              : 00
        MAC Address block size   : 18
        Chassis Serial Number    : FHK114410DN
        Product (FRU) Number     : CISCO1811W-AG-B/K9
        Version Identifier       : V06
        Radio Country Code       : 0020
        Top Assy. Part Number    : 800-26455-05
        CLEI Code                : COMTG00ARA
        EEPROM format version 4
        EEPROM contents (hex):
          0x00: 04 FF CF 06 00 1D A2 B3 3E 74 C1 8B 46 4F 43 31
          0x10: 31 33 38 32 30 5A 30 40 04 9C 41 04 00 09 93 82
          0x20: 49 23 CD 05 42 42 30 88 00 00 00 00 02 04 03 00
          0x30: 81 00 00 00 00 04 00 43 00 12 C2 8B 46 48 4B 31
          0x40: 31 34 34 31 30 44 4E CB 92 43 49 53 43 4F 31 38
          0x50: 31 31 57 2D 41 47 2D 42 2F 4B 39 89 56 30 36 00
          0x60: D9 02 40 C1 4A 00 20 C0 46 03 20 00 67 57 05 C6
          0x70: 8A 43 4F 4D 54 47 30 30 41 52 41 FF FF FF FF FF
          0x80: 80 00 4F D4 80 21 0B 84 80 00 4F D4 00 00 00 00
          0x90: 80 00 4F DC 00 00 00 61 80 00 4F EC 80 21 0B 84
          0xA0: 80 00 4F F4 00 00 00 01 80 00 50 7D 00 00 00 61
          0xB0: 80 00 4F FC 80 21 07 90 80 00 4F FC 00 00 00 0D
          0xC0: 80 00 50 1C 80 26 96 60 80 00 4F 7C 00 00 00 01
          0xD0: 80 00 50 1C 80 4C 00 00 80 4D FE 74 80 4E 00 00
          0xE0: 80 00 50 FC 80 20 A5 88 80 20 A4 B4 20 00 00 08
          0xF0: 02 02 92 20 80 00 50 1C 00 00 00 00 00 00 00 00
          0x100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          0x110: FF 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          0x120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
          0x130: 80 00 53 F8 80 4C 00 00 80 4D FE 74 80 00 50 7C
          0x140: 61 00 50 8C 00 00 00 61 80 00 50 9C 80 21 0B 84
          0x150: 80 00 50 9C 00 00 00 61 00 00 00 1D 00 00 00 20
          0x160: 80 00 50 B4 80 21 0B 84 80 00 50 B4 00 00 00 00
          0x170: 80 00 50 BC 00 00 00 63 80 00 50 CC 80 21 0B 84
          0x180: 80 00 50 D4 00 00 00 01 80 00 51 5D 00 00 00 63
          0x190: 80 40 2D 9C 00 00 00 00 00 00 00 00 80 40 2D 7C
          0x1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 51 04 00 00 00 00
          0x1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 4D FE 74 80 4E 00 00
          0x1C0: 80 00 51 DC 80 20 A5 88 80 20 A4 B4 20 00 00 08
          0x1D0: 02 02 92 20 80 00 50 FC 00 00 00 00 00 00 00 00
          0x1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          0x1F0: FF 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Dual Band 802.11 A+B/G Radio Access Point
        802.11 Radio0 EEPROM contents
        Controller Type     : 04C1
        Hardware Version    : 0100
        Part Number         : 74-3624-02
        Serial Number       : FOC11412AWL
        EEPROM contents (word address: hex):
          0x0080: 0602 2201 0205 8D80 005B 0522 4002 8954
          0x0088: 2200 0205 1B00 00B7 0522 8002 12A8 2201
          0x0090: 0205 3600 016E 0522 0002 2551 2202 0205
          0x0098: 6C00 02DC 0522 8002 37F9 2203 0205 A200
          0x00A0: 04C1 0100 2802 4A0E 0020 0020 0020 0020
          0x00A8: 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020
          0x00B0: 574C 3241 3431 3131 4F43 FF46 0000 0000
          0x00B8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010
        802.11 Radio1 EEPROM contents
Нужен дамп с рабочей с модулем, тогда можно сравнить оставить без изменения маки, серийник, и версию железа, у меня нет сейчас под рукой рабочей 1811 кошки с фавлей
изменил Radio Country Code на 0020 толку нет. Пробовал другие значения: 0001 0018 - не помогло.
на моем 1811 меняется тут.
0x50: 31 31 2F 4B 39 89 56 30 35 00 D9 02 40 C1 4A 00
0x60: 00 C0 46 03 20 00 61 A2 05 C6 8A 43 4F 4D 54 38
может  Product (FRU) Number : CISCO1811W-AG-B/K9 еще прописать нужно?
Изменено пользователем _green_day_
    • Автор: Oleh B
      DS-C9396T-48EK9|96x32GFC SFP28 (48xAP)
      Маємо на складі 2 штуки. Нові. Надаємо гарантію
      Хочемо 15 000 еро))) Але можемо поговорити)))
    • Автор: defence_k
      Продам Маршрутизатор Cisco ISR C1121-8PLTEP 7000
    • Автор: ilja
      Илья, 28 лет, родом с Украины. Ищу своих в Польше (Краков/Познань/Варшава). Имею актуальные сертификации Cisco CCNA, ищу работу Сетевым Админом. Открыт к сотрудничеству, почта: gricanillya@gmail.com
      Cisco Certified Cybersecurity Associate certificate.pdf Cisco Certified Network Associate certificate.pdf
    • Автор: mch412
      Вітаю товариство!
      Маємо проблему не піднімається DMVPN для всіх Абонентів підключених до PON OLT ZTE C300 v1.2.5p3.
      Головне пакети 1520 з тестового ноута через ПОН пролазать без проблем, а DMVPN не піднімається.
    • Автор: rusol
      ПРОДАМ Cisco 7206VXR/NPE-G1
      Комплект:
      шассі
      npe/g1
      блок живлення
      блок живлення
      $500
