Продам б.у. беспроводной мост/маршрутизатор SkyMAN R5000-S
SkyMAN_R5000-S.gif?height=275&width=420
Цена нового около 5000 грн. Я же готов отдать за 1300 грн. реальному покупателю немного скину
Общая характеристика
Беспроводной мост/маршрутизатор SkyMAN R5000-S построен на базе абонентской аппаратной платформы разработки и производства InfiNet Wireless и предназначен для использования в качестве абонентских станций сетей точка-много точка, оконечных станций каналов точка-точка и узловых станций сетей топологии MESH.В беспроводном мосте/маршрутизаторе SkyMAN R5000-S реализована радио технология 64 OFDM с 48 информационными под несущими частотами.
Сертификат соответствия
OC-1-РД-0147 (8.10.2007 — 8.10.2010)
Технические характеристики
Радиотехнические параметры
Частотный диапазон:
4850-5850 МГц (5L)
5850-6050 МГц (5H)
Радио технология:
64OFDM
Ширина канала:
5 МГц
10 МГц
20 МГц
Антенный интерфейс:
SkyMAN R5000-Lс: разъем N - типа female, 50 Ом.
Максимальная мощность передатчика:
диапазоны 4850-6050 МГц: 63 мВт;
Архитектура беспроводной сети и программное обеспечение
Радиоинтерфейс
  • Программно-аппаратное агрегирование пакетов (с приоритезацией)
  • Управление максимальным временем загрузки радиоканала
  • Автоматический выбор скорости передачи на основе активного тестирования канала
  • Средства диагностики радиоканала:
  • Мониторинг уровня сигнала, ошибок и переповторов отдельно по каждой паре «приемник-передатчик»
  • Оценка качества сигнала на основе параметра EVM (Error Vector Magnitude)
  • Измерение пропускной способности радиоканала
MAC-уровень
Неколлизионный доступ к среде:
  • Централизованная раздача маркера
  • Отслеживание и динамическое исключение из опроса малоактивных абонентов
Полнофункциональный распределенный коммутатор 2-го уровня:
  • Множественные группы коммутации
  • Поддержка VLAN (IEEE 802.1q)
  • Протокол Spanning Tree (STP/rSTP)
  • Транковые группы
  • Поддержка IGMP Snooping
  • Псевдорадиоинтерфейсы для объединения устройств в единую MINT-сеть через проводные интерфейсы и туннели
Сетевая подсистема
  • Маршрутизация: RIPv2/OSPFv2/статические маршруты
  • Туннелирование (IP over IP, Ethernet over IP)
  • MAC/IP-брандмауэр (поддержка режима коммутации, гибкий классификатор, приоритезация трафика)
  • NAT (множественные группы, поддержка H.323)
  • DHCP-сервер/клиент/ретранслятор
  • Сбор статистики по протоколу sFlow
Обеспечение качества обслуживания (QoS)
  • 16 приоритетных очередей
  • Поддержка меток IEEE 802.1p, IP ToS, DiffServ (с возможностью «перекраски»)
  • Автоматическая приоритезация голосового трафика
  • Ограничение трафика (абсолютное, относительное, иерархическое)
  • Перенаправление трафика
Средства защиты данных
  • Шифрование данных без потери пропускной способности (AES128 или собственный алгоритм)
  • Защита от сетевых штормов
  • Защита доступа к устройству по паролю
  • Шифрование служебных пакетов
Средства мониторинга и управления
  • Поддержка SNMP v1/3 (MIB II, private MIBs)
  • Конфигурируемые SNMP-уведомления
  • Telnet
  • Утилита GUI для Windows
  • WEB интерфейс
  • Remote Shell
Физические параметры ODU
Габариты
305x305x59 мм (SkyMAN R5000-Sc)
Вес:
1910 г (SkyMAN R5000-Sc)
Диапазон рабочих температур
-400… + 600 C
Относительная влажность
100%
Питание
Напряжение питания: ~110…240 В, 50…60 Гц
Подача напряжения питания на ODU по кабелю Ethernet от IDU
Потребляемая мощность: до 15 Вт
Грозозащита IDU-ODU:
встроенная
Способ установки:
на вертикальную трубу диаметром до 56 мм (опционально — до 200 мм)
на плоскую поверхность (опционально)
