Продам серверный шкаф 19", 42U, 600х800
By serginho_1974
Напольные монтажные шкафы серия MGSE:
MGSE - серия напольных 19" разборных шкафов предназначенных для размещения телекоммуникационного оборудования в офисах и дата-центрах. В разобранном виде шкаф поставляется в 3 или 4-х коробках.
Благодаря массовому применению клеп-гаек, данный шкаф способен собрать 1 человек за 30-40 минут. 19" направляющие (рэки) имеют маркировку юнитов.
Расстояние между рэками по глубине регулируется.
Максимальное возможное расстояние между рэками ограничивается передней и задней дверью.
Глубина самого шкафа имеет несколько большие размеры чем у аналогичных шкафов других производителей, что дает дополнительное пространство для размещения кабеля, патч-кордов и вентиляции.
Для принудительной вентиляции дополнительно применяются 3-х вентиляторные блоки, монтируемые в крышу или в пол, возможна установка более одного блока которые между собой соединяются шнуром питания С13-С14. Дополнительно возможно установить щеточный ввод. Ножки для шкафов идут в комплекте, колеса к шкафам заказываются отдельно.
18U 610х865 – 7999грн
24U 610х675 - 7999грн
24U,610х865 - 8664грн
24U,610х1055 - 9999грн
28U, 610х675 - 9099грн
28U, 610х865 - 10150грн
28U, 610х1055 - 11846грн
33U, 610х675 - 9750грн
33U 610х865 – 10804грн
33U, 610х1055 - 12754грн
33U, 800х865 - 12599грн
42U 610х675 - 10817грн
42U, 610х865 - 11999грн
42U, 610х865 перфорированные двери (66%) - 11999грн
42U, 610х1055 - 13999грн
42U 610х1055 (перфорированные двери 66%) - 13999грн
42U, 800х865 - 1392грн
42U, 800х865 (перфорированные двери (66%) - 14663грн
42U, 800х1055 - 1641грн
42U, 800х1055 (перфорированные двери (66%) - 16419грн
45U, 610х865 – 12430грн
45U, 610х1055 - 14557грн
45U, 610х1055 (перфорированные двери (66%) – 14557грн
45U, 800х865 – 14386грн
Настенные монтажные шкафы, серии MGSWA:
Шкафы телекоммуникационные MGSWA предназначены для размещения электронного и/или электротехнического оборудования систем передачи информации,выполненного в 19 - дюймовом стандарте (система несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90, IEC 297 и ДСТУ 3040-95), а также для защиты от несанкционированного доступа к этому оборудованию.
Шкафы изготовлены в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150.
Вентиляционные отверстия расположены сбоку.
Шкаф имеет цельносварную конструкцию рамы, вследствие чего шкаф способен выдерживать значительные нагрузки.
Шкаф поставляется в разобранном виде, в картонной упаковке:
4U 600х350х284 - 2214грн
6U 600х350х373 - 2428грн
6U 600х500х373 - 2715грн
9U 600х350х507 - 2756грн
9U 600х500х507 – 3076грн
9U 600х600х507 - 3390грн
12U 600х350х640 - 3170грн
12U 600х500х640 - 3504грн
12U 600х600х640 - 3838грн
12U 600х700х640 – 3999грн
15U 600х500х773 - 3892грн
15U 600х600х773 - 4259грн
15U 600х700х773 - 4499грн
18U 600х600х907 - 4620грн
18U 600х800х907 - 5169грн
21U 600х600х1040 - 4922грн
21U 600х800х1040 - 5276грн
Настенные монтажные шкафы, серии MGSL (экономвариант):
Основные отличия от шкафов серии MGSWA:
Вентиляционные отверстия расположены сверху и снизу Шкафы серии MGSWL изготовлены из металла 0.8-1.0мм, рекомендованная нагрузка до 50кг Упрощенная конструкция вертикальных направляющих Отсутствие маркировки юнитов Упрощенная конструкция кабельных вводов Нет возможности установки ножек Нет винтов для заземления 4U 600х350х284 - 1665грн
6U 600х350х373 - 1840грн
6U 600х500х373 - 2054грн
9U 600х350х507 - 2060грн
9U 600х500х507 - 2294грн
12U 600х350х640 - 2348грн
12U 600х500х640 - 2621грн
12U 600х600х640 - 2902грн
15U 600х500х773 - 2855грн
15U 600х600х773 - 3156грн
18U 600х600х907 - 3390грн
Стойки однорамные (без ножек):
24U - 1633грн
33U - 1829грн
42U - 2052грн
Стойка телекоммуникационная (Украина) предназначена для размещения телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования выполненного в 19 - дюймовом стандарте. Однорамная, представлена в двух цветах – серый и черный. Стойки поставляются без регулируемых ножек. Их необходимо заказывать отдельно.
Глубина лап стойки - 560 мм
Стойки двойные:
24U - 2954грн
33U - 3348грн
42U - 3799грн
45U - 4024грн
49U - 4326грн
Стойка представлена в двух цветах – серый и черный.
Стойки поставляются без регулируемых ножек, их необходимо заказывать отдельно.
Глубина лап стойки - 960 мм
Рэки в двухрамных стойках регулируются в диапазоне 560 - 810 мм
Габаритная ширина стойки 550мм
Высота стойки (без ног) - мм
Характеристики конструкции:
Открытые монтажные стойки предназначены для установки стандартного навесного 19" сетевого, кроссового, коммуникационного и другого оборудования в «стоечном» конструктивном исполнении, а с применением соответствующих полок – и любого другого оборудования соответствующего размера. Монтажные стойки используются при создании центров управления технологическими процессами, телекоммуникационных и аппаратных центров, коммутационных узлов. Монтажные стойки такого типа позволяют компактно размещать на ограниченной площади помещения устройства автоматики, рабочие станции, серверы, источники бесперебойного питания и т. д. Использование монтажных стоек целесообразно в тех случаях, когда помещение, в котором располагается оборудование недоступно для посторонних лиц. В монтажных стойках обеспечивается прямой доступ к оборудованию с целью изменения настроек и коммутации в процессе эксплуатации.
Массивные, жёсткие и достаточно длинные опоры придают конструкции устойчивость. Наличие специально предусмотренных отверстий позволяет при необходимости оснастить их регулируемыми по высоте ножками либо роликами.
Основание для стойки крепится винтами к раме. В конструкции стоек использованы стальные сварные рамы имеющие профиль толщиной 2мм, что придаёт стойкам высокую прочность и устойчивость к механическим нагрузкам. Применённая трёхсторонняя перфорация профиля позволяет гибко выбирать наиболее удобный вариант крепления монтируемого оборудования. Изделия, имеющие стандартные установочные кронштейны, могут быть закреплены в отверстиях фронтальной либо тыльной перфорации профиля, а неоснащённые таковыми – в отверстиях его боковой перфорации. Стойка полностью изготовлена из стали, что обеспечивает повышенную прочность.
Максимально допустимая нагрузка для одинарных стоек составляет 150кг, для двойных стоек 300кг, а для серверных 500кг.
Стойки поставляются в разобранном виде с комплектом крепежа.
контакты: (044)592-36-05, (099)045-30-63, (097)301-25-45, (044)229-04-50, (063)602-57-72
сайт: http://sia-telecom.com.ua
