Куплю Патч панель телефонная RJ45, 50 портов
Від _green_day_
Имеется gsm bri шлюз. у него интерфейс isdn - TE и NT. Хочу его соединить с asterisk. Также есть старая cisco 1751v + fxo. Но fxo - это аналог, а isdn - цифра. Вроде как нужен модуль vic2-2bri, но это дороговато. Нашел в интернете недорогой старый роутер cisco 803. у него wan - isdn и есть 2 аналоговых телефонных выхода и я думаю он и преобразует цифру в аналог.Но есть сомнения пристыкуется ли isdn связь. Будет ли работать схема?
Шлюз---isdn----CISCO803--(fxs)-------(fxo)--Cisco1751V----sip--->
Від Назарій
Продам GSM шлюзи 2N (аналогові, ISDN, VoIP)
Товар новий!!!
Гарантія!!!
Торг !!!
GSM шлюзи аналогові
ISDN - GSM
VoIP - GSM
Виконання замовлення 5-10 днів.
З повагою Назар
093 14 36 054
096 41 022 41
nazarij.kapko@gmail.com
GSM шлюзи.xlsx
User_guide_for_VoiceBlueNext_EN_v3_7.pdf
Від yurkod
Продам ISDN адаптери FRITZ!Card PCI v2.0 - 2шт. по 80грн за штуку
Адаптери б/в, в ідеальному стані
Від mark_s
Продам телефонный аппарат ISDN Ascom Eurit 40 (not used)
В отличном состоянии, рабочий, в комплекте шнуры, фирменные "ножки", инструкция, заводская упаковка.
Цена - 480 грн.
Инструкция на английском языке
User_Guide_Eurit40_universal.pdf
или на немецком языке
anleitung_eurit_40.pdf
Від mark_s
Продам сетевой терминал NTBA Elcon NT1 (пр-ва Германии) - 3 шт. в наличии, отличное состояние. б/у, рабочий.
Цена - 150 грн./шт.
Есть в наличии также 2 телефона EURIT 30 ( no used) в заводской упаковке.
(Продажа телефонов ISDN можно посмотреть - http://local.com.ua/...rit-30-no-used/)
NTВА - это сетевой терминал для базисного подключения к интегральной цифровой сети связи ISDN.
NTBA обеспечивает подключение цифровых оконечных абонентских приборов к цифровому коммутатору общественной телекоммуникационной сети, способному работать в Интегральной цифровой сети связи (ISDN). Он соответствует основной линии подключения в аналоговых телефонных сетях.
Базисное подключение интегральной цифровой сети связи ISDN позволяет по основной линии подключения пользоваться множеством таких услуг, как оптическая, текстовая связь, передача данных и изображения.
Абонентский интерфейс SO обеспечивает доступ к Интегральной цифровой сети связи ISDN при помощи следующей структуры каналов:
- 2 канала В, каждый пропускной способностью 64 кбит/с (основные каналы)
- 1 канал D, пропускной способностью 16 кбит/с (канал передачи сигналов)
К интерфейсу SO, через два симметричных медных двухжильных провода, могут быть подсоединены разнообразные приборы для Интегральной цифровой сети связи ISDN (максимум 8 абонентских оконечных аппаратов). Цифровой способ передачи работает с кодом AMI (модифицированный). Сетевой терминал NTBA поставляется в корпусе для крепежа к стене в стандартной комплектации NTBA. Подача питания на подключенные оконечные приборы в стандартной комплектации NTBA осуществляется от встроенного сетевого блока питания. При отключении питания в сети сетевой терминал NTBA позволяет осуществлять подачу питания в аварийном режиме на один из телефонных оконечных аппаратов. Выполнение внутренних функций обеспечивается подаваемым с сетевого узла дистанционным питанием.
Сетевой интерфейс U работает с применением метода компенсации отраженного сигнала для разделения направлений, используя двухпроводную линию подключения с линейным кодом 2B1Q.
Сетевой терминал поставляется в настенном корпусе (стандартный вариант) . У стандартного варианта NTBA подача питания на подключенные оконечные приборы может быть реализована локально, посредством переключаемого блока питания или трансформатора. Питание для выполнения внутренних функций NTBA осуществляется дистанционным путём от станции через интерфейс U или полностью локально.
Интерфейс U (стандарт ETSI ETR 080)
Способ передачи: Передача по двум проводам с применением компенсации отраженного сигнала
Структура каналов:
(синхронизация и данные для обслуживания)
Код линии: 2B1Q
Скорость передачи: 120 кбод
Чистая скорость передачи: 144 кбит/с
Уровень помех: в соответствии со стандартом ETSI ETR 080
Мощность питания: ITU-I.430
Интерфейс S/Т
Способ передачи: Дуплексная передача по четырем проводам
Структура каналов: 2B + D (синхронизация и контроль)
Код линии: AMI (модифицированный)
Совокупная скорость передачи: 192 кбит/с
Полезная скорость передачи: 144 кбит/с
Конфигурация шины: Короткая пассивная шина (радиус действия ок. 220 м) / режим точка-точка (ражиус действия 1100 м).
