andrey-sw 1 Posted 2014-07-14 08:43:04 Share Posted 2014-07-14 08:43:04 Здравствуйте, Помогите разобраться как в UBILING реализована поддержка DHCP Options 82. Настроил все по мануалам, но так и не понял как пользователя привязать к порту свича, и при этом на автомате сгенерировался конфиг для dhcp. Шаблоны поправил как рекомендовано, SWITCHPORT_IN_PROFILE=1 в alter.ini, включил, пользователя привязал к порту. Куда вбить id свича ненашел... И конфиг multinet/ethernet.conf - пустой. Если в справочнике сетей выбрать тип dhcp static то он исправно заполнится хостами, а вот с dhcp82 никак не разберусь... Может что то не доделано в плане функционала? Использую Ubilling 0.5.5 rev 3570 Link to post Share on other sites
DemonidZe 15 Posted 2014-07-14 09:25:17 Share Posted 2014-07-14 09:25:17 у вас должен быть правильно настроен лог DHCP убилинг берет с него пару мак + порт ну или как вы настроите. вы в логах что нить видите? Link to post Share on other sites
andrey-sw 1 Posted 2014-07-14 15:42:17 Author Share Posted 2014-07-14 15:42:17 (edited) Пару часов назад пришел к такомуже выводу, при назначении мак вижу только маки, оказалось что dhcp собран без поддержки use_socket. Тоесть в поле мак нужно вбивать привязку вида №порта|mac коммутатора? система распознает эту форму и создаст соответсвующий конфиг dhcp? Edited 2014-07-14 15:42:55 by andrey-sw Link to post Share on other sites
nightfly 1,261 Posted 2014-07-14 15:57:09 Share Posted 2014-07-14 15:57:09 (edited) Пару часов назад пришел к такомуже выводу, при назначении мак вижу только маки, оказалось что dhcp собран без поддержки use_socket. Тоесть в поле мак нужно вбивать привязку вида №порта|mac коммутатора? система распознает эту форму и создаст соответсвующий конфиг dhcp? Читайте внимательно документацию. Там все предельно понятно расписано. И если подумать - нету ни слова о какой-то связи "свитчепортовости" с обработчиками dhcp. Возможно придет понимание, зачем таки нужен модуль "профиль"->"черная магия"->"option 82" Edited 2014-07-14 15:58:40 by nightfly Link to post Share on other sites
andrey-sw 1 Posted 2014-07-15 03:27:37 Author Share Posted 2014-07-15 03:27:37 (edited) Возможно придет понимание, зачем таки нужен модуль "профиль"->"черная магия"->"option 82" это как раз то что искал, но нигде я не встретил упоминания об этом...Или есть еще какаято документация кроме http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php Документацию по вашей ссылке изучил вдоль и поперек, и не только её, но там в основновном настройка шаблонов, а момент настройки профиля пользователя опущен, на мой взгляд надобы в этот документ добавиль хотябы строчку о ( "профиль"->"черная магия"->"option 82" ) Edited 2014-07-15 03:32:31 by andrey-sw Link to post Share on other sites
vakisdasi 14 Posted 2014-08-06 05:42:03 Share Posted 2014-08-06 05:42:03 документацыи действительно по некоторым вопросам мало или отсутсвует а в некоторой и ошыбочки имеютса или заточена не очень универсально и без примеров Link to post Share on other sites
