Продам Edge-Core ES3526XA
    • Автор: спикуль
      Полный комплект на пломбах - 1200гр
    • Автор: ok-net2
      Добрый день. Имеются некоторые железки на продажу.
      Управляемый коммутатор  Edge-core ES3510, Б/У, в хорошем состоянии 4 шт, цена нового 160 $  – Прошу 700 грн. шт.
      Управляемый коммутатор  Edge-core ES3526ХА, Б/У, в хорошем состоянии 1 шт, цена нового 180 $  – Прошу 750 грн.
      SFP модуль STELS AP-B53121-3cS3 (TX-1550nm, RX-1310 nm), б/у, цена нового 20 $ . Прошу 10 $
      SFP модуль Foxgate  SFP-1SM-1550nm-3SC (3 км) 1 шт . Прошу 11 $
      SFP модуль Foxgate  SFP-1SM-1310nm-3SC (3 км) 1 шт. Прошу 10 $
      FOB-SH-12-1PC, 2 шт. новые (оптический мини-бокс настенный, пластиковый, 320х145х50 мм, допускает установку 1- 2 кассет S016 номинальной емкостью 8 и максимальной 16 сварок, для вывода пигтейлов наружу, в комплекте с 1 кассетой и 12 гильзами ). Имеется 2 шт. Стоимость нового 10 $. Прошу 10 $ за два.
      Коммутатор TP-Link TL-SF1005D, 5 port, 2 шт.,новые. Цена новых 7 $ . Прошу 5 $
      Коммутатор TP-Link TL-SF1008D, 8 port, 1 шт, новый. Цена нового 9 $. Прошу 7 $
      Медиаконвертер STELS Fiber/T Transfer 10/100 Base-Tx&100Base-Fx Converter (T1550nm, R1310nm, 25 км), б/у, 1 шт, 26 $ цена нового. Прошу 11 $
      Медиаконвертер STELS Fiber/T Transfer 10/100 Base-Tx&100Base-Fx Converter (T1310nm, R1550nm, 25 км), б/у, 1 шт, 26 $ цена нового. Прошу 11 $
      Медиаконвертер OPTFOCUS 10/100 Base-Tx&100Base-Fx Converter (T1550nm, R1310nm, 20 км), б/у, 1 шт, 26 $ цена нового. Прошу 11 $
      Медиаконвертер OPTFOCUS 10/100 Base-Tx&100Base-Fx Converter (T1310nm, R1550nm, 20 км), б/у, 1 шт, 26 $ цена нового. Прошу 11 $
      Предложения в личку.
    • Автор: Nano
      Продам коммутаторы Edge-core ES3526XA-V2 - СРОЧНО!
      Цена 155$
      От 5 шт -скидка
      Описание
      Коммутатор ES3526XA L2 уровня имеет 26 портов, из них 24 порта 10/100BASE-TX и 2 комбинированных порта - 1000Base-T/SFP slot, позволяющие использовать гигабитный канал по витой паре или создание оптического гигабитного канала с применением дополнительно SFP модуля.
      Порты:
      24 порта 10/100Base-TX
      2 комбинированных порта – 1000Base-T/SFP slot
      1 порт RS232
      Технические характеристики:
      Физические размеры
      32.4см x 44см x 4.3см
      Аппаратные возможности
      процессор ARM7/100MHz
      буфер памяти для пакетов данных – 4Mb
      максимальное количество MAC адресов - 8K
      скорость передачи пакетов - 6.6 Mpps
      производительность шины - 8.8Gbps
      Требования к окружающей среде
      температура IEC 68-2-1
      0°C to 50°C (в рабочем состоянии)
      -40°C to 70°C (условия для хранения)
      влажность: от 5% до 95% (без конденсата)
      вибрация: IEC 68-2-36, IEC 68-2-6
      удар: IEC 68-2-29
      Drop: IEC 68-2-32
      Требования к электропитанию
      номинальное входное напряжение: 110В & 230В
      потребляемая мощность: 35Вт
      частота входного напряжения: 50/60Гц
      Электромагнитная совместимость
      CISPR Class A
      VCCI Class A
      CE Mark
      Особенности L2
      полнодуплексный 1000Base-T режим для портов 25 и 26
      автоматическое определение MDI/MDIX для всех 10/100Base-TX портов
      поддержка до 8K MAC адресов
      4M буфер для пакетов данных
      поддержка передачи Jumbo размера пакетов, до 9KB
      поддержка контроля потока:
      IEEE802.1x для Full duplex режима
      Back-Pressure для Half duplex режима
      store-and-forward режим коммутации
      (Head of Line) blocking prevention
      зашита от широковещательных штормов
      IGMP snooping, IGMP v1/v2
      IGMP querier
      агрегация портов
      соответствие стандарту IEEE 802.3ad (LACP)
      Cisco Ether-Channel совместимость (Static Trunk)
      до 4 trunks
      от 2 до 8 портов в одном trunk
      загрузка баланса для Unicast и Multicast трафика
      Spanning Tree
      поддержка IEEE 802.1D Spanning Tree протокол
      поддержка IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
      VLAN функции
      IEEE 802.1Q tagging VLAN
      поддержка Private VLAN
      поддержка Port-based VLAN
      поддержка до 255 VLAN
      поддержка GVRP протокола для управления dynamic VLAN
      Возможности управления
      DB9 RS-232C консольный интерфейс
      встроенное Web-based управление
      Telnet управление
      зеркалирование портов
      поддержка Cisco-liked Command Line Interface (CLI) с использованием VT-100 терминала эмуляции, 4 сессии
      поддержка SNMP v1/v2c
      поддержка RFC 2819 RMON group (1,2,3 & 9)
      поддержка BOOTP/DHCP client для назначенных IP адресов
      поддержка SNTP (RFC 2030)
      поддержка загрузки/обновления конфигурации посредством TFTP
      поддержка двух или более копий конфигурации
      поддержка двух копий программного обеспечения
      Quality of Service
      802.1p based CoS
      WRR для очередей приоритета
      классификация трафика/управление приоритетом основываясь на IP precedence/TOS
      классификация трафика/управление приоритетом основываясь на TCP/UDP
      возможности ограничения трафика: для входящего и исходящего
      Безопасность
      User/Password защита системы
      IEEE 802.1x (port-based безопасность)
      RADIUS
      TACACS+
      SSH/Secure Telnet (v1.5)
      SSL: HTTPS/SSL
      SA/NRTL (UL1950, CSA 22.2.950)
      TUV/GS(EN60950)
      контроль доступа
      IEEE стандарты
      IEEE 802.1D (Bridging), 1993
      IEEE 802.1s
      IEEE 802.1w
      IEEE 802.1Q (Virtual LAN) 1998
      IEEE 802.3 10BASE-T
      IEEE 802.3ab 1000Base-T
      IEEE 802.3ad (LACP)
      IEEE 802.3ac frame extension for VLAN tagging
      IEEE 802.3u 100BASE-TX and 100BASE-FX [2]
      IEEE 802.3p Priority support
      IEEE 802.3x flow control support
      IEEE 802.3z[3] 1000BASE-SX
