Alter 0 Опубликовано: 2006-11-03 19:17:28 Share Опубликовано: 2006-11-03 19:17:28 Кто знает, что это может быть и как лечить ? Есть 2 точки DLink 2100AP, соединены в бридж, расстояние 150-200м, родные антенны. обе Atheros Access Point Rev 3.3.0.156 Прошивка заводская 2.10eu Режим g, без turbo, скорость Auto. Ограничение 2Mbit и g/b не влияет. Температура воздуха близка к 0, это не перегрев. Проблема: когда появляется нагрузка на радиоканал (гарантировано) и иногда просто так точка (назовем ее AP1) перестает пинговаться. Как при прямом включении в Ethernet порт, так и по радио. После снятия нагрузки связь с точкой восстанавливается где-то от 10 до 60 секунд. Вторая точка ведет себя спокойнее (AP2), но тоже иногда впадает в задумчивость. Особенности: 1) у AP1 плохие условия приема (30% успешных приемов по WEB). 2) После перевода из моста в AP/Client стало стабильнее, но все равно закачать 1Мб невозможно. 3) если выдернуть точку из ноута, а потом воткнуть обратно, она еще секунд 10 не пингуется. 4) uptime говорит о том, что в момент подвисания перезагрузки не было. 5) конфликтов по частоте нет (точка никого не находит только на 6м и 11м, сама на 7м) PS. Антенну-то я поставлю, но меня интересует что это в принципе такое. Ладно, упал радиоканал, но почему по ethernet не видно ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 857 Опубліковано: 2006-11-03 20:08:34 Share Опубліковано: 2006-11-03 20:08:34 По радио вердикт яясен - нужна установка внешних антенн. По эзернету - точки включены через свитч? Если да, то на моей практике точки не всегда дружат с Dlink 1008D например. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alter 0 Опубліковано: 2006-11-03 20:50:42 Автор Share Опубліковано: 2006-11-03 20:50:42 По радио вердикт яясен - нужна установка внешних антенн. Угу. По эзернету - точки включены через свитч? Если да, то на моей практике точки не всегда дружат с Dlink 1008D например. Включал напрямую в свой ноут прямым и кросовых патчем. Пробовал лочить скорость сетевухи на 100FDX. Не влияет. Аналогичное поведение с клиентским ноутом. Свитч посередине втыкать еще не пробовал (для AP1). А AP2 виден с сервера через цепочку свитчей. Но ведет себя лучше. Хотя "лучше" здесь не самое подходящее слово. Мне такое поведение все равно не нравится. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Iridium 6 Опубліковано: 2006-11-04 07:42:11 Share Опубліковано: 2006-11-04 07:42:11 Питание удаленное или родные блоки питания включены прямо в точки? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alter 0 Опубліковано: 2006-11-04 12:21:33 Автор Share Опубліковано: 2006-11-04 12:21:33 Питание удаленное или родные блоки питания включены прямо в точки? Родное AP1 с 10м удлинителем в виде витой пары. По 4 жилы. (сигнальный кабель отдельно и идет совсем в др. сторону). AP2 с 15м удлинителем по 2 жилы, сигнальные пары в том же кабеле. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Iridium 6 Опубліковано: 2006-11-04 12:38:04 Share Опубліковано: 2006-11-04 12:38:04 Питание удаленное или родные блоки питания включены прямо в точки? Родное AP1 с 10м удлинителем в виде витой пары. По 4 жилы. (сигнальный кабель отдельно и идет совсем в др. сторону). AP2 с 15м удлинителем по 2 жилы, сигнальные пары в том же кабеле. Удаленное, а не родное. Убирайте удлинители для начала, а там посмотрим. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 857 Опубліковано: 2006-11-04 13:08:17 Share Опубліковано: 2006-11-04 13:08:17 Питание удаленное или родные блоки питания включены прямо в точки? Родное AP1 с 10м удлинителем в виде витой пары. По 4 жилы. (сигнальный кабель отдельно и идет совсем в др. сторону). AP2 с 15м удлинителем по 2 жилы, сигнальные пары в том же кабеле. Вот Вам и причина боков... Не поленитесь или протяните 220 к точке или купите РоЕ у Микровата (без рекламы, сам юзаю и доволен), благо стоит понт. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alter 0 Опубліковано: 2006-11-07 22:29:01 Автор Share Опубліковано: 2006-11-07 22:29:01 Да, да, да.... огромное спасибо Так и оказалось. Даже без рекомендованой суппортом 2.30 прошивки побежало сразу после того, как БП оказался рядом с точкой.... Даже на штатных антеннах А вот еще страшная история о замерзшей AP: собственно, пока я перекладывал кабель и заливал новую прошивку плата AP'шки лежала в боксе под открытым небом (а вокруг снег лежит...) А после перезагрузки все настройки слетели в dafault. В отличие от 2 часа назад прошитого собрата. А новые никак не хотели сохраняться. Только где-то через пол-часа после закрытия бокса очередная попытка увенчалась успехом. Это у них в самом деле от переохлаждения такое или мне повезло ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitak 0 Опубліковано: 2007-01-12 05:35:06 Share Опубліковано: 2007-01-12 05:35:06 Питание удаленное или родные блоки питания включены прямо в точки? Родное AP1 с 10м удлинителем в виде витой пары. По 4 жилы. (сигнальный кабель отдельно и идет совсем в др. сторону). AP2 с 15м удлинителем по 2 жилы, сигнальные пары в том же кабеле. Вот Вам и причина боков... Не поленитесь или протяните 220 к точке или купите РоЕ у Микровата (без рекламы, сам юзаю и доволен), благо стоит понт. Была похожая фигня только питание было родное, не помогало ничего пока не поменяли АР в чем проблема так и не поняли, помогала только перезагрузка АР Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
