продам FireWall H3C SecPath U200-S
Высокая производительность и безопасность сетей предприятий малого и среднего размера. Платформа H3C® SecPath U200-S принадлежит новому поколению унифицированных платформ безопасности, ориентированных на предприятия малого и среднего размера, и поддерживает технологию многоядерного многопотокового процессора, что позволяет обеспечить высокую производительность и безопасность интегрированной сети. В дополнения к расширенным функциям брандмауэра и виртуальной частной сети платформа U200-S включает в себя функции антивируса, фильтрации URL-адресов и почты, а также другие средства безопасности, реализованные на базе единой экономичной платформы. Благодаря поддержке протоколов управления SNMP и TR-069 платформа H3C U200-S обеспечивает значительное снижение эксплуатационных расходов и сложности системы.
В комплекте "уши" для крепления в стойку.
Цена 10000 грн.
    • Автор: zabiyako
      Блокуєм:
      TCP-порти 21, 80, 3128, 1080, 8080, UDP-порти 53, 1434 − у напрямку до Абонентів,
      TCP-порти 25, 135-139, 445, 543 UDP-порти 135-139 − для всіх Абонентів у всіх напрямках.)
      Для среднестатистического ISP этого вполне достаточно имхо...
    • Автор: lalabebe
      Добрый день
      требуется мобильный роутер с файрволлом или в металле или как программа
      ОС и прошивка: андроид или что угодно если отдельное устройство
      Описание проблемы:
      Задача: 2 детей 5 и 6 лет у которых свои лаптопы под виндовс
      требуется раздавать им интернет дома в дороге и в гостинице или в гостях например
      раздавать либо из эфира 4g через свой телефон либо подключаясь уже к имеющемуся вайфай в данной локации
      для чего это нужно
      ограничивать время когда интернет подключен вести белый или блэклист
      запрещать ip порты и url либо наоборот открывать доступ
      делать это на лаптопах я не хочу на девайсе доступ полный чтобы не было проблем использовать весь софт и утилиты без ограничений и с одного лаптопа на другой ходить свободно
      каждый раз переносить настройки из одной локации в другую сложно особенно когда к роутеру доступа нет
      иногда бывает доступ по номеру телефона на один девайс в гостинице или в каком то учреждении тоже надо иметь возможность расшарить
      уйти из гостиницы или airbnb и оставить там вайфай к нему дать доступ детям и камерам наблюдения например
      идеально чтобы было носимое устройство с независимым питанием
      может прямо на телефоне можно запустить такое
      возможно нужно купить отдельный роутер с сим картой но как сделать так чтобы он в wan ходил через wifi
      мысль есть найти 4g носимый вайфай модем с двумя радио диапазонами 2.4 и 5 и сделать на его базе с помощью OpenWRT то что мне нужно
      надеюсь понятно чего я хочу если нет рад буду дать больше подробностей
      подскажите кто с таким сталкивался и такое искал возможно оно существует давно
    • Автор: BALTAR
      Оператор даёт два белых адреса, один статикой, другой dhcp по одному шнурку. Правилом src-nat две подсети разрулены на два адреса без маркировки пакетов в mangl, и всё работает, кроме nord vpn. Все остальные vpn сервисы работают в полном объёме. Вопрос к знатокам, куда копать?
      P. S. Белые адреса из одного пула, но имеют разные маски и шлюзы. Хз как коректно настроить маршрутизацию
    • Автор: scaran
      Продам файрволы Juniper Networks
      В наличии:
      SRX100B, в комплекте файрвол - 1000грн
      SRX220H, в комплекте файрвол, уши, блок питания - 8000грн
      SRX240H2POE - 16 РоЕ портов, в комплекте файрволл, уши - 15000грн
      SRX550 (с базовой платой) - в комплекте файрволл, уши, 1 блок питания - 18000грн
      063-396-50-97
      звонки, телега, вайбер
    • Автор: Mahmudich
      Привет всем, нужна помощь по логированию действий в микротике.
      Как можно реализовать в микротике логирование firewall а имено нужно чтобы в логи записывались действия (Enable, Disable) из вкладки Address Lists?
