Продам сервер HP Proliant DL380 G4, б\у
2 проца - intel xen 3,4 1M L2 Cache
2 HHD по 73 Гб (дискам 1 год)
Память 8 Гб
БП 1
Стоял в дата-центре.
Есть вопросы? Спрашивайте.
Цена: 2500 грн. обоснованный торг уместен и приветствуется
Могу сдать в аренду в Киеве. По цене и условиям договоримся.
Отправка в другой город только по 100% предоплате после выяснении АБСОЛЮТНО всех технических и организационных вопросов. Перевозчика выберем максимально недорогого. Вес около 25 кг.
Доставку оплачивает покупатель.
Физически находится в Киеве, Оболонь.
Для вопросов связь в ЛС или email. Готовы к диалогу - вопрос отправляйте сразу с номером тел. при первой возможности перезвоню.
    • By NETOS
      RAM: 128GB 16*8 DDR3-12800
      2 блока живлення
      Вартість: 10000 грн.
    • By DAMPSoid
      1) 150$: Entry на базі Tyan S3992 та AMD Opteron
      - AMD Quad-Core Opteron 2347 на шині HyperTransport 3.0, 45нм.
      - Chipset: Broadcom BCM5780 (HT2000) + BCM5785 (HT1000) chipset
      - RAM 22Gb Kingston KVR667D2D8P5/2G (можна додавати до 128Gb) 800MHz DDR2 speed support available only at 4x Dimm’s per CPU.
      - 4 SATA ports at 1.5 Gb/s with NCQ supported
      - 5 HDD 74Gb в RAID-5 (можна зібрати будь-яку конфігурацію в т.ч. на zfs raid); RAID 0, 1, 5, and 10 supported.,PCI-E NVMe SSD supported
      - Dual GbE LAN (from BCM5780)
      - (2) 10/100/1000 RJ-45 LAN ports with LED
      - Embedded in BCM5780
      - One Intel i82551QM fast Ethernet controller
      - (1) 10/100 RJ-45 LAN port with LED
      Фото: https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/files/...mage;s=1000x700
      2) 180$ HP DL180 G6 HSTNS-2118 64Gb SATA 8Tb + SSD 256Gb
      3) 60$ HP Proliant DL180 G5 HSTNS-5116: Intel Xeon 5160 2x3.0Ghz 12Gb RAM, без дискового масиву тільки шасі.
      4) 30$ HP Proliant DL380 G4 HSTNS-1015: Intel Xeon 3.4Ghz RAM 8Gb 4*74Gb SCSI disks
      Останні два або самовивезення (Київ, центр) або доставка за рахунок покупця за умови передплати.
      Писати в особисті, або на тел: (067) 5358712
    • By a_n_h
      Всем доброго дня!
        В работе тазик HP Proliant DL380p с ОС FreeBSD 13.2. В loader.conf прописано:
      cat /boot/loader.conf
      net.isr.dispatch=direct
      net.isr.bindthreads=1
      net.isr.maxthreads=-1
      net.isr.numthreads=16
      hw.ix.flow_control=0
      dev.ix.0.iflib.core_offset=1
      dev.ix.1.iflib.core_offset=1
      dev.ix.0.iflib.override_nrxqs=15
      dev.ix.0.iflib.override_ntxqs=15
      dev.ix.1.iflib.override_nrxqs=15
      dev.ix.1.iflib.override_ntxqs=15
      При этом первый проц загружен более чем в 2-а раза больше 2-го:
      Левая половина - вывод top -CHIP, правая - i7z.
      пробовал сменить:
      sysctl net.isr.dispatch=hybrid
      sysctl net.isr.dispatch=deferred
      получаю:
      т.е. в любом случае 2-й проц загружен гораздо меньше и работает на пониженной частоте. Подскажите, как можно настроить систему для загрузки 2-го процессора?
    • By AvaloncheG
      HP Proliant DL320 G5 - 3040 DC 1.86Ghz / RAM 2Gb / 2 LFF SATA 2 корзини - 2000грн.
      HP Proliant DL320 G5p - 3065 DC 2.33Ghz / RAM 2Gb / 2 LFF SATA 2 корзини - 2000грн.
      HP Proliant DL320 G6 - E5502/E5504/E5520/E5620 / RAM 2Gb / 4 LFF SATA 2 корзини - 3000грн.
      HP ProLiant DL320е G8 - E3-1230v2 / RAM 4Gb / 4 LFF SATA 1 корзина - 7500грн.
      HP ProLiant DL320е v2 G8 - E3-1220v2/E3-1230v3 / RAM 4Gb / 2 LFF SATA 2 корзини - 8000грн.
      HP Proliant DL360е - 2xE5-2403 / RAM 24Gb / 4 LFF SATA 1 корзина - 8500грн.
      Є декілька не робочих серверів на запчастини.
      Ціни обговорюються.
      Якщо необхідно фото, пишіть в особисті.
    • By Igor_S
      Сервер DL380 G5; Цена -35 у.е.
      Сервер DL385 G2: Цена -35 у.е.
      Есть возможность укомплектовать сервера процессорами, картой памяти, ж.дисками,
      бл.питания, рельсами, подобрать конфигурацию под Ваши задачи и бюджет.
