Від Alina1989
What is it?
How does it work?
Key Benefits:
Perfect For:
Specs Highlights:
GPON/EPON Compatible
Up to 2.5G down / 1.25G up
Low power (<2.5W)
Від Cable Technology
Оптичний кабель FTTH-001-SM ADSS 657A1 LSZH (чорний колір) (бухта=1км)
Вартість: 1400грн/Бухта 1км
Оптичний кабель FTTH-001-SM ADSS 657A1 LSZH (білий колір) (бухта=1км)
Вартість: 8500грн/Бухта 2км
Вартість: 10100грн/Бухта 2км
Перевірене на полігоні оптоволокно G657A2 (60.4км) - 18000,00грн/бухта
UT 008, UT012, UT024 - очікуємо на складі в перших числах жовтня
1. Коаксіальний кабель F660BV (чорний) 305м - 1900,00грн/бухта
2. Коаксіальний кабель F660BV CCS (в наявності білий та чорний) 1,02 мм 75 Ом, 100м - 680,00грн/бухта
3. Коаксіальний кабель F660BV Cu (Чорний) 75 Ом 305м - 4600,00грн/бухта
4. Коаксіальний кабель F690BV CCS (білий) 1,02мм 75 Ом 100м - 770,00грн/бухта
5. Коаксіальний кабель F690BV CCS (Білий/Чорний) 75 Ом 305м - 2300,00грн/бухта
6. Коаксіальний кабель F690BV Cu (білий) 1,02 мм 75 Ом 100м - 1450,00грн/бухта
7. RG58U (чорний) 0,8 мм жовтий екран 50 Ом 100м - 770,00грн/бухта
8. RG59 Cu (Білий) 75 Ом 305м - 3700грн/бухта
9. 3C2VCu 0.5мм (екран 48% Cu) + 2x0,5мм2 Econom (з живленням) 75 Ом, 100м - 1190,00грн/бухта
Зв'язок - приватні повідомлення
Від Haddy
Від LazukinIvan
📦 Основні характеристики:
Оптичний роз’єм: SC/UPC
💰 Ціна:
400 грн/шт
Від 10 шт — 380 грн/шт
Від 50 шт — 375 грн/шт
✅ Опт і дрібний гурт
✅ Тестуємо перед відправкою
hsgq-x100dg-43166623 (2).pdf
Від Prodazha
В наявності 150 шт
ціна 300 грн за штуку
