продам Cisco 3560G-24TS
    • By IvKha
      продам маршрутизатор Cisco 1800. состояние на фото. продаю так как лежит без дела.
      цена 1500 грн.
      все вопросы в личку и по телефону 096 111 47 37.
    • By oJIoJIoLLl
      Тип Межсетевой экран (Firewall)
      Сетевые интерфейсы 6xRJ-45 10/100Base-TX, 2xRJ-45 10/100Base-TX PoE
      Другие порты 3xUSB 2.0, 1xRJ-45 Console Management
      Слоты расширения 1 x SSC
      Пропускная способность, Мб/с 150 / 100 (3DES/AES VPN) / 75(AIP-SSC-5)
      Количество одновременных сессий 10000 (25 000 с Cisco ASA 5505 Security Plus license)
      Количество VPN сессий 10 (IPSec) / 2 (SSL)
      Антивирус/антиспам -/-
      Размеры, мм 44,5 x 200,4 x 174,5
      Масса, кг 1,8
      Особенности 512 MB ОЗУ, 128 Flash памяти; 10 пользователей, AIP SSC-5, 3DES/AES
      Не использовался, подключался для проверки, полный комплект, в коробке.
      5000грн О9З-9О2-8l-9O Максим
    • By yurez777
      б\у цена 6 000 грн.  или Ваше предложение
      Основные характеристики
      Порты 1xLAN
      Протоколы IEEE 802.11b/g/n
      Скорость передачи данных, Мбит/с 300
      Режимы работы точка доступа
      Выходная мощность передатчика, dBm 23
      Функции WPA-PSK / WPA2-PSK
      Дополнительно
      Управление устройством Web-интерфейс
      Индикаторы работы Power
      Размеры и вес
      Размеры (ДхШхВ), мм 221x221x47
      Вес, г 1040
      manin2011@gmail.com
    • By Michail77
      Продам модули Cisco:
      есть 5 шт WIC-1t 200 грн
      и 2 шт WIC-1enet. 350 грн.
      Все новое, в упаковке.
    • By airman
      CISCO C3560E-24TD-E
      License Level: ipservices
      License Type: Permanent
      Next reload license Level: ipservices
      cisco WS-C3560E-24TD (PowerPC405) processor (revision E0) with 131072K bytes of memory.
      Processor board ID FDO1203V074
      Last reset from power-on
      8 Virtual Ethernet interfaces
      1 FastEthernet interface
      28 Gigabit Ethernet interfaces
      2 Ten Gigabit Ethernet interfaces
      The password-recovery mechanism is enabled.
      512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
      Base ethernet MAC Address       : 00:1E:F7:BE:1C:00
      Motherboard assembly number     : 73-10317-11
      Motherboard serial number       : FDO120305BG
      Model revision number           : E0
      Motherboard revision number     : B0
      Model number                    : WS-C3560E-24TD-E
      Daughterboard assembly number   : 800-28590-01
      Daughterboard serial number     : FDO120107CL
      System serial number            : FDO1203V074
      Top Assembly Part Number        : 800-27550-01
      Top Assembly Revision Number    : C0
      Version ID                      : V01
      CLEI Code Number                : COM7E10ARA
      Hardware Board Revision Number  : 0x01
      Switch Ports Model              SW Version            SW Image
      *    1 30    WS-C3560E-24TD     12.2(55)SE            C3560E-UNIVERSALK9NPE-M
      2000$
      CISCO C6503
      SUP720
      2xWS-X6548-GE-TX
      2xPS 950W
      1500$
      торг уместен
