Как обновить ст
Здравствуйте.
Стоял у меня 2.016.7.6, теперь решил поставить stg-2.402.9.7. Поставил просто поверх, установка прошла успешно, но не запускается, вот часть лога
Nov 13 15:20:15 localhost stargazer: останов stargazer failed
Nov 13 15:20:15 localhost stargazer: Stg v. 2.016.7.6 Release Candidate-3
Я так понял что у меня все еще старая версия. Вопрос как удалить старую? Или можно сделать обновление?
Надо запустить скрипт install с параметром only_bin
типа так: ./install only_bin
После этого необходимо заменить конфигурационный файл сервера (stargazer.conf) на новый и подредактировать его под свои нужды.
Сделал как сказали все прошло успешо, но результат прежний.
Вот часть лога из messages
Nov 14 11:10:14 localhost stargazer: останов stargazer failed
Nov 14 11:10:14 localhost stargazer: Error in file /etc/stargazer/stargazer.conf, line 56
Nov 14 11:10:14 localhost settings.cpp > 11:10:14 > msgkey = 102 settings.cpp > 11:10:14 > rules= /etc/stargazer/rules
Nov 14 11:10:14 localhost stargazer: запуск stargazer succeeded
Хотя пишет что запуск успешно но вот результат команды статус:
stargazer неживой, но подсистема заблокирована
Вот line 56: SpreadFee = no
После того как убирал пробелы до и перед знака уравнение, ругается на line 63
и так около десяти штук. Убрал везде пробелы, потом
Nov 14 11:30:36 localhost stargazer: Error reading file /etc/stargazer/stargazer.conf.
Nov 14 11:30:36 localhost stargazer: Parameter MaxUsers not found.
Пробовал вставлять это параметр, потом просит еще несколько которые были в старом конфиге, ставил все что он просил, ив результете вот лог
Nov 14 11:48:11 localhost stargazer: останов stargazer failed
Nov 14 11:48:12 localhost stargazer: Stg v. 2.016.7.6 Release Candidate-3
Nov 14 11:48:12 localhost stargazer: msgkey = 102
Nov 14 11:48:12 localhost stargazer: recivecl: Start successful!
Nov 14 11:48:12 localhost stargazer: Directory /var/stargazer/users/ cannot be opened.
Nov 14 11:48:12 localhost settings.cpp > 11:48:12 > msgkey = 102 settings.cpp > 11:48:12 > rules= /etc/stargazer/rules hostallow.cpp > 11:48:12 > ParseOrder allow,deny hostallow.cpp > 11:08:12 > ParseOrder allow,deny main.cpp > 11:48:12 > queue removed! res = 0 main.cpp > 11:48:12 > msgkey=102 msgid=1146880 recivecl.cpp > 11:08:12 > 10660 listenSocket = 2 recivecl.cpp > 11:48:12 > listenSocket = 2 recivecl.cpp > 11:48:12 > recivecl >>> ЧИПДЙН Ч ПУОПЧОПК ГЙЛМ. users.cpp > 11:48:12 > hashDiv = 1 i=0 hashDir= /var/stargazer/users/
Nov 14 11:08:12 localhost stargazer: запуск stargazer succeeded
И еще, кинул старый кофиг вместо нового, все успешо работает, но работает только старый конфигуратор.
шо то я чувствую что вы не тот бинарник СТГ меняете.
найдите все бинарники СТГ в системе и попоубйте скопировать на место их новый.
