Продам б/у аккумуляторные батареи
YUASA NPL 200-6
Технические характеристики:
Номинальное напряжение - 6 В
Емкость - 200 а/ч
Габаритные размеры:
- длина - 398 (±0,7) мм
- ширина - 176 (±0,5) мм
- высота - 250 (±0,7) мм
- масса - 39 кг
Тип клеммы - post type terminal 10 mm
Диапазон рабочих температур:
- при хранении (при полном заряде) - -20°С до +60°С
- при заряде - -15°С до +50°С
- при разряде - -20°С до +60°С
Потери емкости в месяц при 20°С - 3%
Материал корпуса:
Стандартная поставка - ABS (UL.94:HB)
Огнеупорный корпус (модификация FR) - ABS (UL.94:V0)
Напряжение заряда:
Напряжение заряда в буферном режиме при 20°С - 6,825 (±1%)
Температурная компенсация напряжения в буферном режиме (при отклонениях от 20°С) - -3 мВ/элемент/°С
Напряжение заряда в циклическом режиме при 20°С - 7,26 (±3%) В
Температурная компенсация напряжения в циклическом режиме (при отклонениях от 20°С) - -4 мВ/элемент/°С
Ограничение тока заряда (циклический режим) - 50 А
Производительность и характеристики:
- Можно устанавливать и использовать в любом положении кроме как "вверх ногами"
Год изготовления - 2006
Все АКБ проверенынесколькими циклами заряд разряд
Остаточная емкость порядка 90-95%
Цена - 880 грн.
Edited by Battery
