and_bomy 0 Опубликовано: 2014-09-03 15:55:56 Share Опубликовано: 2014-09-03 15:55:56 Есть коммутатор SMC8612LX3. Хочу влить ему прошивку от Edge-Core ES4612. Благо что железо в них одинаковое. Взял последнюю прошивку (ES4612_38_V1.0.6.14.bix) на ftp://ftp.vimcom.ru/Accton_Edge-Core/Switches/ES4612/firmware/ Попробовал влить через ВЕБ интерфейс, не принимает. Попробовал через консоль(CLI) по методе http://www.hilik.org.ua/%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-firmware-%D0%BD%D0%B0-edge-core/ выдает Console#copy tftp file TFTP server IP address: 192.168.57.2 Choose file type: 1. config: 2. opcode: <1-2>: 2 Source file name: ES4612_38_V1.0.6.14.bix Destination file name: ES4612_38_V1.0.6.14.bix Image type error. Error. места на диске хватает Console#dir file name file type startup size (byte) -------------------------------- -------------- ------- ----------- smc8612xl3_diag-2.2.0.1.bix Boot-Rom image Y 812444 smc8612_V1.0.4.8.bix Operation Code N 3045504 smc8612xl3_V1.0.6.2.bix Operation Code Y 3019412 Factory_Default_Config.cfg Config File N 455 startup.cfg Config File Y 2135 ------------------------------------------------------------------- Total free space: 8388608 Console# Подскажите что делаю не так, или для сметы прошивки есть другая метода? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John_Doe 301 Опубліковано: 2014-09-03 17:31:09 Share Опубліковано: 2014-09-03 17:31:09 Значит загрузчик проверяет образ. Видит что образ левый и выдает image type error. Видимо нужно бутлоадер от ежика залить. а потом уже все остальное Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei_di 1 Опубліковано: 2014-09-03 18:00:10 Share Опубліковано: 2014-09-03 18:00:10 программатором или шить бутлоадер на свой страх и риск.. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
and_bomy 0 Опубліковано: 2014-09-03 18:06:50 Автор Share Опубліковано: 2014-09-03 18:06:50 (відредаговано) программатором или шить бутлоадер на свой страх и риск.. Для того чтобы шить программатором наверное fullflash от данной модели ежика нужен? или я ошибаюсь. А бутлоадер это типа smc8612xl3_diag-2.2.0.1.bix в родной железке? Відредаговано 2014-09-03 18:08:42 and_bomy Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
episode 0 Опубліковано: 2014-09-03 18:16:59 Share Опубліковано: 2014-09-03 18:16:59 (відредаговано) SMC 8624t превратил в DELL - При загрузке жмем ctrl+U получаем меню Image Loader 1.0.0.0File Name S/Up Type Size Create Time--------------------------------- ---- ---- ---------- -----------$logfile_1 0 3 64 1193046:28:15Factory_Default_Config.cfg 1 5 2686 00:00:16Smc_8624T_DiagV1.0.0.5 1 1 116392 00:00:00config.cfg 0 5 4192 02:36:30run001 1 2 1570724 02:56:12--------------------------------- ---- ---- ---------- ----------[X]modem Download [D]elete File et Startup File[C]hange Baudrate [Q]uitSelect> через х модем грузим прошивку После загрузки указываем в et Startup File нашу прошивку как-то так. Я делал все на свой страх и риск. Удачи. UPD Ctrl+U жмем сразу после подачи питания на коммутатор. Відредаговано 2014-09-03 18:23:47 episode Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
and_bomy 0 Опубліковано: 2014-09-03 18:32:27 Автор Share Опубліковано: 2014-09-03 18:32:27 (відредаговано) SMC 8624t превратил в DELL - При загрузке жмем ctrl+U получаем меню Image Loader 1.0.0.0File Name S/Up Type Size Create Time --------------------------------- ---- ---- ---------- ----------- $logfile_1 0 3 64 1193046:28:15 Factory_Default_Config.cfg 1 5 2686 00:00:16 Smc_8624T_DiagV1.0.0.5 1 1 116392 00:00:00 config.cfg 0 5 4192 02:36:30 run001 1 2 1570724 02:56:12 --------------------------------- ---- ---- ---------- ---------- [X]modem Download [D]elete File et Startup File [C]hange Baudrate [Q]uit Select> через х модем грузим прошивку После загрузки указываем в et Startup File нашу прошивку как-то так. Я делал все на свой страх и риск. Удачи. UPD Ctrl+U жмем сразу после подачи питания на коммутатор. Жму Ctrl+U получаю Image Loader 2.3.0.0 Password : и через 5 сек. идет загрузка бутлоадера Loading Diagnostic Image File : smc8612xl3_diag-2.2.0.1.bix какой за пароль там? Відредаговано 2014-09-03 18:34:12 and_bomy Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
episode 0 Опубліковано: 2014-09-03 18:39:22 Share Опубліковано: 2014-09-03 18:39:22 "mercury" Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
episode 0 Опубліковано: 2014-09-03 18:47:30 Share Опубліковано: 2014-09-03 18:47:30 Совсем забыл, в начале указываем загрузочным диагностический файл (Diagnostic Image File : smc8612xl3_diag-2.2.0.1.bix), а вторым залитую прошивку. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
